Механик2006 | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 09:33 | Сообщение # 3761 |
| и еще Добавлено (09.04.2018, 09:33) --------------------------------------------- Если нужно еще добавлю
smix81ms | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 15:05 | Сообщение # 3762 |
| Думаю всему виной отсутствие носика на форсунке Добавлено (09.04.2018, 15:05) --------------------------------------------- Каким же гнойным пи...ром надо быть, чтобы сэкономить на её покупке 800руб и продать такую машину...
Механик2006 | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 20:47 | Сообщение # 3763 |
| все вполне возможно.
isuzu525 | Дата: Четверг, 12.04.2018, 10:39 | Сообщение # 3764 |
| Всем привет! Возникла проблема, погнал сальник релевого редуктора верхний нужен его номер кто в курсе подскажите.
Механик2006 | Дата: Четверг, 12.04.2018, 14:54 | Сообщение # 3765 |
| Привет. Ребят такой вопрос на NQR 75 необходимо прописывать в блок форсунки при их замене или нет. Просто в сервисе говорят что можно не прописывать. А все знакомые диагносты говорят, что нужно при каждой замене прописывать, кроме случаев когда ни замены ни ремонта не было.
market7002 | Дата: Четверг, 12.04.2018, 15:35 | Сообщение # 3766 |
| Цитата СВК ( ) ЗПЧ продают с накруткой 100-200% Если была бы такая накрутка я был бы богатым)))) занимаясь запчастями.Добавлено (12.04.2018, 15:35) ---------------------------------------------
Цитата isuzu525 ( ) сальник релевого редуктора 8941565890
isuzu525 | Дата: Четверг, 12.04.2018, 17:33 | Сообщение # 3767 |
| market7002 спасибо дружище. ÑQR75 2008г у меня
Сообщение отредактировал isuzu525 - Четверг, 12.04.2018, 17:37 |
isuzu525 | Дата: Четверг, 12.04.2018, 18:28 | Сообщение # 3768 |
| Я в инете нашёл один, сальник верхний редуктора рулевого 8941309400, и что написали тут отправил продавану смотрит ,позже напишу что и как.
market7002 | Дата: Пятница, 13.04.2018, 00:09 | Сообщение # 3769 |
| Цитата СВК ( ) Гадюкино становятся 15-20 руб. На мелочевку и пистоны всегда крутят по 200 % так как это не ходовой товар. а на агрегаты не более 20% накрутка и то некотрые готовы продать за пачку сухарей((( бизнес зч похерели как и грузоперевозкиДобавлено (13.04.2018, 00:08) ---------------------------------------------
Цитата isuzu525 ( ) market7002 спасибо дружище. друг меня малость отвлекли и я тебе не тот номер написал((( извини. 8941309400 вот это ориг.сальник. меня на 3 или 4х своих машинах. Ставить надо с приспособой иначе губы внутренние сальника при установке будет наверх выворачивать.Добавлено (13.04.2018, 00:09) ---------------------------------------------
Цитата СВК ( ) Вы знаете какая модель авто у isuzu525 помню
smix81ms | Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 13:34 | Сообщение # 3770 |
| Всем привет. Кто менял помпу? Если не оригинал, то какую (производитель) посоветуете, у кого сколько прошла? У меня люфт появился, если пошатать за крыльчатку... может это и норма, но както не хочется, чтоб хлынуло где то в пути. (Или она не хлынет, а будет долго капать перед тем, как хлынет?).Добавлено (15.04.2018, 13:33) --------------------------------------------- Второй впрос. На новых шинах (кама) на передке за 7-10т.км появились неравномерные выработки местами. И при определенной скорости кабину подколбашивает. Шиномонтажники говорят, что изза хреновой балансировки и советуют поставить колёса назад на спарку -типо выровняются за пару тройку тыс км с грузом (там где сейчас пятаки с залысинами -перед ними и после них резину подъест и эти заплешины какбы плавно сравняются и не будет прыгать кабина) насколько это правда? Ктото пробовал? Добавлено (15.04.2018, 13:34) --------------------------------------------- После этого отбалансировать хорошо и поставить на перед
FISHERMAN | Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 21:45 | Сообщение # 3771 |
| smix81ms, помпа обычно сопливит через дренаж, со временем сопли превращаются в ручей))) я ставил неоригинал японский, не помню название:эта фирма поставляет помпы на конвееры многих автоконцернов. прокладка в комплекте НЕ ИДЁТ, садим на ДОСТОЙНЫЙ герметик. А по резине :смотри шкворня !!!!!!! Добавлено (15.04.2018, 21:45) --------------------------------------------- помогите разобраться с тормозами : осенью на передок поставил новые колодки, залил новую жижу кастрол, прокачал. на задке всё хорошо. Через 40тыс. км пепелац тормозил только со 2го качка. в ступицах сухо, в бачке уровень норм. Решил проверить жижу: очень уставшая!!!! заменил-прокачал :вроде стало лучше....но не долго. 20тыс. пробега и опять тормоза говно. На техосмотре на стенде забраковали правую сторону, левая норм. Сделал круговую разводку колодок-не помогло особо. ГДЕ копать????
smix81ms | Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 23:46 | Сообщение # 3772 |
| Цитата FISHERMAN ( ) А по резине :смотри шкворня !!!!!! В шкворнях люфта вроде нет. И от шкворней наверно будет не пятак в одном месте, а по всей окружности кусочками выжрано. Или нет?
market7002 | Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 23:53 | Сообщение # 3773 |
| Цитата FISHERMAN ( ) ГДЕ копать После смены тормозухи бывает цилиндра умирают((( на 2х машинах так произошло((Добавлено (15.04.2018, 23:53) ---------------------------------------------
Цитата smix81ms ( ) в одном месте по краям обычно. может брак. у камы много брака но ходит не плохо
smix81ms | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 01:15 | Сообщение # 3774 |
| Цитата smix81ms ( ) ставил неоригинал японский, не помню название:эта фирма поставляет помпы на конвееры многих автоконцернов. прокладка в комплекте НЕ ИДЁТ, садим на ДОСТОЙНЫЙ герметик Может по виду коробки вспомнишь? Вот нарыл в инете фоток:
FISHERMAN | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 11:04 | Сообщение # 3775 |
| smix81ms третья сверху синяя коробка AISIN. Когда снял старую помпу от недорогого отечественного антифриза улитку внутри разъедало. Сейчас перешёл на мобил Добавлено (16.04.2018, 11:04) --------------------------------------------- market7002, умерли цил-ы? потекли или перестали толкать? поясни плизз. у меня сухо и уровень стоит.
smix81ms | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 19:03 | Сообщение # 3776 |
| Цитата FISHERMAN ( ) сверху синяя коробка AISIN. Понял. Спасибо
market7002 | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 20:19 | Сообщение # 3777 |
| Цитата FISHERMAN ( ) умерли цил-ы? как будто клинят
smix81ms | Дата: Суббота, 21.04.2018, 17:45 | Сообщение # 3778 |
| Привет всем. Вчера ехал по ровной дороге с грузом 4,3тн(+машина 4,5тн) и заметил, что температура поползла вверх. Рычажок печки уже перевел на холодную сторону(т.е. перекрыл циркуляцию в радиаторе печки). Остановился, рычажок назад двинул, печку (пропеллер) включил-температура упала до рабочей. Потом ехал и не сводил глаз со стрелки термометра-как пндаль газа в пол- так температура начинала плавно расти, сбрасываю газ-постепенго возвращается. Радиатор новый медный двухрядный месяц назад куплен (один в один как родной). Вопрос: Почему такая хрень? 1.Термостат не открывает (или не полностью открывает) большой круг? Покупал новые зимой, т.к. мотор на холостых остывал(тогда наоборот большой круг не закрывался). 2. При заводе машины, если дать газу сразу, то слышен писк ремня-пробуксовывает . Надо подтянуть. Это может быть причиной? 3. Как проверить нормально ли работает вискомуфта?
Что ж будет, когда лето прийдет таки? Ведь ещё не жарко... в тот день вообще дождь и пасмурно было... ( далеко не 39 в тени)Добавлено (21.04.2018, 17:45) --------------------------------------------- Вискомуфту никак стопорнуть нельзя?
FISHERMAN | Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 17:38 | Сообщение # 3779 |
| привет , коллеги ! прокачивал тормоза ( цилиндры ). здесь все толкуют про прокачку КОЛДУНА. не найду его никак, может кто подскажет где он есть ( если вообще он есть)
REMZONA | Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 18:48 | Сообщение # 3780 |
| Цитата FISHERMAN ( ) привет , коллеги ! прокачивал тормоза ( цилиндры ). здесь все толкуют про прокачку КОЛДУНА. не найду его никак, может кто подскажет где он есть ( если вообще он есть) Если стоит, то тяга должна к заднему мосту крепиться, бывают модификации и без него. Бывает убирают его и тройник ставят, смотрите слева сзади над мостом. Трубки от задних тормозных цилиндров куда идут?
