open5578Дата: Четверг, 19.07.2018, 22:16 | Сообщение # 3921
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
если не трудно . заранее спасибо
REMZONAДата: Четверг, 19.07.2018, 22:49 | Сообщение # 3922
open5578, все подобрано по VIN, для поиска рекомендую сайт https://www.zzap.ru
Вбиваете номер и ищите. Нормальных поставщиков ребята если что подскажут
Форсунка 8976024856
Резиновое кольцо 8941734120 нужно 4
Медное кольцо 8976014472 нужно 4
Прокладка кл.крышки 8973313591   1шт
Прикрепления: 0348496.jpg (228.2 Kb)
Механик2006Дата: Четверг, 19.07.2018, 22:58 | Сообщение # 3923
Цитата market7002 ()
ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ НЕ У ВСЕХ ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ НО И У МЕНЯ ТАК БЫЛО. СТАВИЛ МЕТКУ В НИЗ ИЛИ ВВЕРХ НЕ ПОМНЮ.
smix81ms  у меня вопрос а шестерню взвели на распреде когда собирали мотор. и как моторист при сборке мотора выставил метки на шестернях привода (вызывает вопрос почему он так удивился вроде бы все там логично) еще какие симптомы проблемы при работе двс ( не слежу за обсуждением )
market7002Дата: Четверг, 19.07.2018, 22:59 | Сообщение # 3924
Цитата REMZONA ()
Никакого ремонта
НЕ СОГЛАШУСЬ)) я свои форсы чиню раз в год или полтора. бывает распылители меняю на некоторых или клапана. есть голимый китай и хорошие зч для форс
Механик2006Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:00 | Сообщение # 3925
Цитата REMZONA ()
Форсунка 8976024856 Резиновое кольцо 8941734120 нужно 4
Рем зона добавь сюда еще 4 прокладки под обратку на форсах и 1 на обратке на сливе
market7002Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:00 | Сообщение # 3926
Цитата Механик2006 ()
форсах в обязательном порядке
это верно
Механик2006Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:01 | Сообщение # 3927
У нас тоже ремонтируют на предприятии
market7002Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:02 | Сообщение # 3928
Цитата open5578 ()
купить новые форсунки
купить ФОРСЫ НОВЫЕ это не хлебушка купить))) сними все и на стенд а там уж все выяснится, тебе еще вчера об этом сказали а ты все тянешь.....
Добавлено (19.07.2018, 23:04)
взводили подручными ключами. делаем все сами. мотористы тупые многие. пускай тазики чинят.
Добавлено (19.07.2018, 23:06)
если руки ростут с нужного места их можно не менять. Прокладки только ориг.надо брать остальное все Г.....  А лучше родные оставить и герметиком серым казанским намазать и будет счастье))
Механик2006Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:33 | Сообщение # 3929
Кстати кто как борется с перегревом
smix81msДата: Четверг, 19.07.2018, 23:34 | Сообщение # 3930
Моторист сказал, что взводил шестерню-вставлял кусок сверла для заклинивания.  Незнаю почему, но метки не у всех совпадают. У меня компрессия 28-29 по котлам, соответственно делаю вывод, что  с грм и поршневой у меня всё в порядке.
У меня стоят камазовские фильтра около бака, там же ручной насос ( на тнвд его нет). Сегодня покачал ручным насосом и увидел, что шланг, который соединяется с металлической трубкой идущей к тнвд - помокрел в месте соединения. Соответственно, когда тнвд начинает тянуть соляру на этом участке (между фильтрами и тнвд) явно засасывается воздух. Думаю это может быть причиной плохой тяги... поменяю шланг завтра-посмотрю...
С перегревом продолжаю борьбу. Вчера поменял радиатор с 2 рядного на 4рядный.
Механик2006Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:34 | Сообщение # 3931
и рессорами
market7002Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:36 | Сообщение # 3932
Цитата smix81ms ()
кусок сверла
мы так же делаем
smix81msДата: Четверг, 19.07.2018, 23:37 | Сообщение # 3933
Почему такой вопрос? Греется мотор?
Механик2006Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:41 | Сообщение # 3934
не знаю мы всякие ставили кроме отровенного китая  и герметиком (хотя в последнюю машину и  китай пришось засунуть) главное с герметиком не переборщить- я мажу очень тонким слоем чтобы просвечивало
Добавлено (19.07.2018, 23:42)
да нет тьфу тьфу пока
Добавлено (19.07.2018, 23:43)
а сверло он вставил когда уже снял вал грм или после
market7002Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:44 | Сообщение # 3935
ли после
когда взводишь шестерня и вставляешь
Добавлено (19.07.2018, 23:45)
на 75 ?
Механик2006Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:46 | Сообщение # 3936
и smix81ms  у тебя стоит диффузор на вентиляторре
Добавлено (19.07.2018, 23:48)
у нас и на 71и 75 стоят
Добавлено (19.07.2018, 23:49)
кстати кто-то спрашивал как прокачать систему-- отвечу постепенно по частям
market7002Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:50 | Сообщение # 3937
75 стоят
это жесть
Механик2006Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:53 | Сообщение # 3938
соляра ГГ
Добавлено (19.07.2018, 23:55)
особенно по весне
market7002Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:56 | Сообщение # 3939
соляра ГГ
я в курсе,мать писала)))  у меня на всех тс стоят родные фильтра и сепар китай за 4р. очищает на ура и соединения все герметичны
Механик2006Дата: Пятница, 20.07.2018, 00:13 | Сообщение # 3940
market7002,  сам откуда
