vitekkotДата: Среда, 16.01.2019, 09:46 | Сообщение # 4541
А я возле заднего ищу....
Добавлено (16.01.2019, 17:41)
Всё правильно, за задним правым колесом.
Alex21Дата: Четверг, 17.01.2019, 10:51 | Сообщение # 4542
Участник форума ISUZU
На раме 2 номера, один около заднего колеса, другой около переднего.
В моем случае гайцам хватило того, что около переднего колеса.
В помощь:
https://www.drive2.ru/l/490791205387370737/
http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-91-134
smix81msДата: Четверг, 17.01.2019, 13:28 | Сообщение # 4543
Цитата дмитрийй ()
У меня на двух блоках метки одинаковые :2222 . Решил замерить компрессию через 10000 км после капиталки -во всех цилиндрах 32 очка!
При метках на блоке 2222  и должны ставить гильзы х3. Или речь о разорванных гильзах была на другом блоке?
razildeevДата: Четверг, 17.01.2019, 21:06 | Сообщение # 4544
FISHERMAN я менял 4 форсунки сразу коды не списал.После замены машина сильно тупила где поднимался на 5 скорости доходил до 3 вот и искал причину.а клапан дозирующий действительно если не менялся то и не обучается . Сегодня прописал форсы вроде все хорошо правда пришлось скидывать клапанную крышку
дмитриййДата: Четверг, 17.01.2019, 21:47 | Сообщение # 4545
Владелец ISUZU 75
СВК, biggrin ну да, опечатка. Сам же знаешь Дима)))
Добавлено (17.01.2019, 21:54)
Блин , так это не мне biggrin
Добавлено (17.01.2019, 22:15)
razildeev, существенно тяга прибавилась после того, как прописали? Просто у меня стоит 3 форсунки восстановленные и они не прописанные! Раньше когда ставил новые и прописывал их тяга существенно прибавлялась , а с этими такого нет(((
smix81msДата: Пятница, 18.01.2019, 01:19 | Сообщение # 4546
Цитата СВК ()
Должны стоять 1Х.Прикрепления: 7376368.pptx(129.6 Kb)
Картинку открыть не могу.
Я говорю про 4hg1.  На нем при метке "1" ставят 1х, а при метках 2 или 3 ставят 3х. Может на 4hk иначе...
Прикрепления: 6182462.png (505.6 Kb)
kriulin007Дата: Пятница, 18.01.2019, 15:52 | Сообщение # 4547
Цитата smix81ms ()
Картинку открыть не могу. Я говорю про 4hg1.  На нем при метке "1" ставят 1х, а при метках 2 или 3 ставят 3х. Может на 4hk иначе...0
все верно.нужно соблюдать все допуски.приходилось изготавливать гильзы под новые размеры.практика показала,что от мотора зил375 гильзы долго не ходят.А вот от ЮМЗ все норм.
razildeevДата: Суббота, 19.01.2019, 09:50 | Сообщение # 4548
Да после прописки тяга существенно добавилась.
OlegSrДата: Суббота, 19.01.2019, 21:51 | Сообщение # 4549
Всем Привет! Подскажите пожалуйста где можно купить кабину NQR - 71 !
 В инете нечего не могу найти, может кто где видел или знает? спс!
дмитриййДата: Суббота, 19.01.2019, 22:02 | Сообщение # 4550
Владелец ISUZU 75
В OlegSr, в магазин денса трак позвони в Челябинск , у них может есть,, либо помогут найти
FISHERMANДата: Вторник, 22.01.2019, 18:39 | Сообщение # 4551
OlegSr, на авито в разборках есть
Добавлено (22.01.2019, 18:44)
сегодня для самоуспокоения съездил на прописку : выкинул денежку...успокоился :)))))) продолжаю мешаться людям на дороге....
v1ru5Дата: Среда, 23.01.2019, 01:45 | Сообщение # 4552
Isuzu nqr 75 euro-3
я так понял толку 0?)))
smix81msДата: Среда, 23.01.2019, 22:04 | Сообщение # 4553
Цитата OlegSr ()
Всем Привет! Подскажите пожалуйста где можно купить кабину NQR - 71 ! В инете нечего не могу найти, может кто где видел или знает? спс!
https://www.avito.ru/krasnod....9367610
RomanДата: Четверг, 24.01.2019, 18:51 | Сообщение # 4554
Здравствуйте!Помогите, пожалуйста в мороз загорается чек,обороты не поднимаются выше1100 в тепле приходит в норму. нкр75
Roman1970Дата: Суббота, 26.01.2019, 23:26 | Сообщение # 4555
Уровень 7
Roman, наверно солярку прихватывает,а чек загорается?Машина NQR 75 евро 3 ?
Сообщение отредактировал Roman1970 - Суббота, 26.01.2019, 23:28
RomanДата: Воскресенье, 27.01.2019, 10:42 | Сообщение # 4556
евро 3 солярка нормально как-будто с электроникой что-то
AdminДата: Воскресенье, 27.01.2019, 11:24 | Сообщение # 4557
Делаем самодиагностику, считываем код ошибки. Сообщаем код ошибки на форум и вместе думаем. Блок управления подсказывает что не так, просто нужно прочитать ошибку.
БЕЛОВДата: Понедельник, 28.01.2019, 11:22 | Сообщение # 4558
Admin Приветствую вас.
Подскажите пожалуйста если возможно.
Автомобиль Исузу NLR, 14 года леворукая.
двигатель запускается хорошо но редко, может запуститься может нет, может захлопнуть ошибки на панели не загораются, панель не цепляется, переодичность не отслеживается.
RomanДата: Понедельник, 28.01.2019, 19:20 | Сообщение # 4559
Здравствуйте . Чек не горит можно или нет сделать самодиагностику?
smix81msДата: Вторник, 29.01.2019, 00:53 | Сообщение # 4560
Цитата дмитрийй ()
Я сам уже несколько раз мотор капиталил , в итоге с новым насосом и вкладышами после пробега около 10000 км давление такое : разогреваю мотор по трассе и на 2000 оборотах около 3.3 , а на холостых 1.1 - 1.3
В какое время года такие цифры? Зимой или в жару 30° ?
