smix81msДата: Понедельник, 08.04.2019, 13:41 | Сообщение # 4681
Цитата isuzu525 ()
я брал MRK
Сколько проехал?
Я так понял, что нормально выхаживают только оригинал и пропер ( его поставляли на турецкий конвеер-типо тоже оригинал)
isuzu525Дата: Понедельник, 08.04.2019, 13:55 | Сообщение # 4682
За 10лет прошёл около 500т делал 2 раза, последний раз лопнул опорник, делал в том году. Вроде норм ходят.
smix81msДата: Понедельник, 08.04.2019, 13:58 | Сообщение # 4683
Цитата isuzu525 ()
делал 2 раза,
И оба раза ставил мрк?
isuzu525Дата: Понедельник, 08.04.2019, 14:02 | Сообщение # 4684
Да
market7002Дата: Вторник, 09.04.2019, 00:37 | Сообщение # 4685
ЛУЧШЕ ВСЕГО ОРИГИНАЛ ШКВОРНЯ
дмитриййДата: Среда, 10.04.2019, 14:39 | Сообщение # 4686
Владелец ISUZU 75
REMZONA, чек еще горит по другой ошибки, по горному тормозу, а эту ошибку я удаляю , но она все равно появляется периодически
REMZONAДата: Среда, 10.04.2019, 21:03 | Сообщение # 4687
дмитрийй, может концевик педали сцепления или тормоза неисправен. Горный тормоз работает?
open5578Дата: Среда, 10.04.2019, 21:09 | Сообщение # 4688
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
добрый день . дайте пожалуйста номер датчика нейтрали и тормозной трубки переднего колеса ( трубка между цилиндрами )!!
dim43Дата: Четверг, 11.04.2019, 15:37 | Сообщение # 4689
Здравствуйте. Подскажите, какой двигатель можно поставить вместо 4HG1T? Блок сказали в сервисе растачивать некуда, контрактный найти не могу. Есть мысль поставить 4HG1 или 4HK1.
игорёхаДата: Четверг, 11.04.2019, 16:41 | Сообщение # 4690
Всем привет , пришла весна пора чинить машину)) может уже замыленый вопрос , очистка топлива . машина прошла 650 тысяч , в прошлом году менял распылители и клапаночки,в этом году форсунки приказали долго жить все разом , продуло корпуса , заказал новые пока в пути еще , вопрос такой у меня , нужно ли ставить доп фильтр тонкой очистки или PL270 справится , если всё же нужно , то посоветуйте какой ,сегодня ходил в магазин спрашивал , у них данных по микронам фильтров нет , и ещё , кто где крепил доп фильтр ,на штатном месте( за кабиной слева) или где то еще есть место. Заранее спасибо за ответы.
REMZONAДата: Четверг, 11.04.2019, 16:47 | Сообщение # 4691
dim43, 4HG2 стоят на экскаваторах JCB можете поискать, с HK1 головных болей больше. Ищите с ТНВД механикой
dim43Дата: Четверг, 11.04.2019, 16:51 | Сообщение # 4692
4HG1 стоят на Эльфах
smix81msДата: Пятница, 12.04.2019, 01:00 | Сообщение # 4693
Кто в курсе отличий радиаторов  на 4 hg1 и 4hk1 ?  По крепежу к раме и по трубкам вроде идентичны должны быть...  какой мощнее охлаждает (толще, многоряднее)?
denis-06426Дата: Пятница, 12.04.2019, 14:04 | Сообщение # 4694
Всем привет владею исузу. Nqr71. Обнаружил в радиатор масло крышку откручиваешь и она вся в масле. Думаю теплобменник. На скока это критично?
игорёхаДата: Суббота, 13.04.2019, 00:54 | Сообщение # 4695
Всем привет владею исузу. Nqr71. Обнаружил в радиатор масло крышку откручиваешь и она вся в масле. Думаю теплобменник. На скока это критично? а при чем тут теплообменник , там же только выхлопные газы и антифриз , масло там не подходит
дмитриййДата: Суббота, 13.04.2019, 04:05 | Сообщение # 4696
Владелец ISUZU 75
denis-06426, у меня такая же беда, делал опресовку теплообменника -целый! Снимал переднюю плиту двигателя -результатов не дало, сделал вывод , что трещина в блоке . Так уже проехал около 80000 км, иногда мою систему охлаждения, а так вроде ничего
smix81msДата: Суббота, 13.04.2019, 22:07 | Сообщение # 4697
Это нужно устранять. Начни с теплообменника ( замена колечек (4резинки). Бери оригинал). Если масло не исчезнет -следующий этап прокладка гбц. (Проверь не идут ли газы в радиатор - если идут однозначно снимать головку, смотреть плоскость , опрессовывать, мерять выступ гильз над блоком и плоскость блока и , естественно, новая прокладка.
Добавлено (13.04.2019, 22:15)
Может можно както опрессовать? Дунуть атмосфер 10 в систему охлаждения (без радиатора),  Хотя трещиа может открываться только при нагреве...
open5578Дата: Понедельник, 15.04.2019, 19:40 | Сообщение # 4698
JAAN1R75R87101570
 подниму
REMZONAДата: Понедельник, 15.04.2019, 20:21 | Сообщение # 4699
open5578,
 Датчик нейтрали 8980230500
Трубка переднего колеса между цилиндрами  8-97079-847-0
Есть тема подбора запасных частей ISUZU, там лучше было написать,
за одно каталогом можно поучиться пользоваться.
open5578Дата: Вторник, 16.04.2019, 19:36 | Сообщение # 4700
JAAN1R75R87101570
Цитата REMZONA ()
Есть тема подбора запасных частей ISUZU, там лучше было написать,за одно каталогом можно поучиться пользоваться.
спасибо. не знал
