REMZONA | Дата: Пятница, 03.05.2019, 14:56 | Сообщение # 4741 |
| Tailor, ну уж координатный. Обычный токарь справляется. Но для начала нужно отверстия под шкворни рассверлить, выточить ремонтную втулку, запрессовать. Конечно лучше обратиться к ребятам которые профессионально этим занимаются и дают гарантию.
smix81ms | Дата: Суббота, 04.05.2019, 05:13 | Сообщение # 4742 |
| Цитата REMZONA ( ) Обычный токарь справляется. Но для начала нужно отверстия под шкворни рассверлить, выточить ремонтную втулку, запрессовать. Не уверен, что обычного токаря хватит. Тут главное при расточке соблюсти угол наклона шкворня. Если прое...ть, то будет жрать резину. Для этого у когото синусная плита, у кого то координатный станок... Tailor,ты в каком регионе находишься?
REMZONA | Дата: Суббота, 04.05.2019, 06:41 | Сообщение # 4743 |
REMZONA | Дата: Суббота, 04.05.2019, 06:44 | Сообщение # 4744 |
| smix81ms, я про токаря говорю. Понятное дело, нужно искать кто этим занимается. Оснастка тоже дело не последнее, вряд ли за работу возьмется тот кто никогда этого не делал. Да, отверстие в балке перпендикулярно той плоскости которая задает наклон шкворня.
Tailor | Дата: Суббота, 04.05.2019, 23:45 | Сообщение # 4745 |
| Цитата smix81ms ( ) Tailor,ты в каком регионе находишься? В белгородской обл.Добавлено (04.05.2019, 23:56) --------------------------------------------- REMZONA, Видео хорошее, ребята ремонтируют на уровне, но навряд ли я найду у себя регионе такое. А Украина закрыта сейчас, раньше турбины под Харьковом ремонтировал, а сейчас договорится с кем то не просто. Добавлено (05.05.2019, 01:03) ---------------------------------------------
Цитата smix81ms ( ) Сегодня установил комплект proper.( is090) Подскажи сколько стоил комплект шкворней?
Сообщение отредактировал Tailor - Суббота, 04.05.2019, 23:45 |
v1ru5 | Дата: Понедельник, 06.05.2019, 15:09 | Сообщение # 4746 |
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
| Цитата игорёха ( ) Ребята , вопрос такой , заменил форсунки на новые , родные были 5344(43), поставил 5345 Дэнсо , в чем разница , просто новая как бы модель или пропускная способность другая , по ощущениям тяга такая же как со старыми дырявыми(корпуса продуло) форсунками, и расход напрягает , со старыми 16-17 в круг было , сейчас от 18 ,всю голову уже издумал себе)) , или прописали так , может они регулируются как то колечками или чем там , вообщем может кто сталкивался с этим
у меня тоже 5345, 4 новые, после замены тяга упала, а расход межгород 13
smix81ms | Дата: Вторник, 07.05.2019, 03:05 | Сообщение # 4747 |
| Цитата Tailor ( ) В белгородской обл. В ростове бы подсказал тех, кто втулит балки. Ещё гдето переписывался с людьми которые этим занимаются помоему в районе пятигорска (давно было) - им присылают балки через тк, они их втулят и отправляют назад.Цитата Tailor ( ) Подскажи сколько стоил комплект шкворней? Брал в москве proper is090 за 4500р. В ростове втулят балку за 5500руб за сторону. Если сам не хочешь кувалдой махать меняют шкворня за 2500р за сторону.
v1ru5 | Дата: Среда, 08.05.2019, 00:45 | Сообщение # 4748 |
Isuzu nqr 75 euro-3
| Цитата v1ru5 ( ) стрелка на приборке не горит, щелкает как перегоревшая лампа(реле в торпедо), всего 3 лампы по правому борту и не одна не горит.Включаем аварийку, все работает в штатном режиме (на приборке и все 3 лампы моргают) Завтра полезу смотреть, думал мб кто даст совет либо была похожая ситуация)
забыл совсем доложить) реле оказалось исправным, все дело было в гитаре(подрулевым переключателе), разобрал, почистил и все стало ок. Еще один момент был с правым фонарем, горела в пол накала, поменял лампу ничего не изменилось, оказывается когда перегорает предохранитель то с левой фары идет питание на правую поэтому она горит в пол накала, вообщем поменял пред и все стало ок. До этого перестал работать сигнал, косяк был опять же в гитаре, отломился провод, + там есть направляйка она стерлась уже в корень и перестала доставать до контакта, немного подточил пластик и вуа ля, появился сигнал) Надеюсь кому-то будет полезным)Добавлено (08.05.2019, 00:48) --------------------------------------------- если вдруг будете разбирать гитару, там есть 2 подшипника 1 на дальний, 2 на переключения поворотников, разбирайте аккуратно, дабы не потерять шарики и пружинки. У меня стрельнула с дальнего пружинка, не нашел, подходит от обычной зажигалки :)))
market7002 | Дата: Среда, 08.05.2019, 12:22 | Сообщение # 4749 |
| Цитата игорёха ( ) Альтернативы же нет ЕСТЬ
игорёха | Дата: Суббота, 11.05.2019, 14:38 | Сообщение # 4750 |
| Цитата market7002 ( ) ЕСТЬ подскажи
market7002 | Дата: Суббота, 11.05.2019, 16:40 | Сообщение # 4751 |
| Цитата игорёха ( ) подскажи что именно
игорёха | Дата: Суббота, 11.05.2019, 17:51 | Сообщение # 4752 |
| Цитата market7002 ( ) что именно Альтернатива форсункам 5345 есть или нет?
v1ru5 | Дата: Вторник, 14.05.2019, 12:22 | Сообщение # 4753 |
Isuzu nqr 75 euro-3
| Цитата игорёха ( ) Альтернатива форсункам 5345 есть или нет?
8976024854 - 5342 8976024856 - 5344 8976024857 - 5345 Вроде так, есть еще денсо(аналог) Существует 3 вида коробок, 1 серая исузу, 2 серая денсо, 3 бело-синяя денсо брал бело-синие денсо, перестала ехать) зато расход упал
market7002 | Дата: Четверг, 16.05.2019, 23:14 | Сообщение # 4754 |
| Цитата v1ru5 ( ) 5345 Брал 5345 коробка ориг.исудзу. дымить перестала, тяга пропала
isuzu525 | Дата: Пятница, 17.05.2019, 00:06 | Сообщение # 4755 |
| 8976024855 кто ставил такие? Как они?
pavbell31 | Дата: Суббота, 18.05.2019, 21:53 | Сообщение # 4756 |
| Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по ошибке ABS CO226 ECM Communication Abnormal or CAN Bus Open Где начинать рыть?
Евгениц | Дата: Среда, 29.05.2019, 16:59 | Сообщение # 4757 |
| Всем привет. кто знает объем фреона и масла в кондиционер NQR90 2012 г.в.
qvatro | Дата: Суббота, 01.06.2019, 23:56 | Сообщение # 4758 |
| мужики подскажите момент затяжки гайки передней и задней ступиц
FISHERMAN | Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 01:10 | Сообщение # 4759 |
| всем привет. Кто менял водительское сидение ? какие есть варианты без переделок штатных солазок ?
agapovsergg | Дата: Вторник, 04.06.2019, 19:26 | Сообщение # 4760 |
| подскажите . нкр 71 на заглушенном двигателе 3 раза нажимаю на тормоз и с бочка усилителя тормозов выдавливает жидкость атф.
