Evakuator69
            Дата: Пятница, 09.08.2019, 23:14 | Сообщение # 4781
Постов: «9»
Кабельщик, спасибо
stodegtyarev
            Дата: Понедельник, 12.08.2019, 10:46 | Сообщение # 4782
Постов: «10»
Всем добра! Мужчины проблема такая: отработали 8месяцев на isuzu 4hk1 после капиталки , одним днём с утра туго завелись, но завелись с 1 раза, проехали 100км, пошли обедать-заглушили, приходим он тыдыды тыдыды и всё, стали разбираться, сбросили топливо через подачу, прокачали, фильтром набили, через 20мин завелся, больше не глушили, утром не завелся, стоит уже месяц и хоть бы сих сделал (ток на эфире), давай разбираться, тнвд сливал сразу соляру в обратку, поменял клапан на тнвд перепускной, ничего не изменилось, сняли тнвд отвёз в СПб на стенд давление снижено в два раза и стружка в топливе, купили новый, поставили, теперь давление хреначит, а до форс или форсы не открывают во время, толи сигнала не идёт, толи в блоке какие пятки перегорели, живу 60км от Мурманска, по спецам у нас тут вяло, пишу Вам с просьбой о помощи, кто чем может пиши, будем признательные.
smix81ms
            Дата: Понедельник, 12.08.2019, 11:25 | Сообщение # 4783
Постов: «548»
Мне кажется, что от стружки в топливе умерли форсунки. Проверь их. И я бы промыл всё после насоса , т.к. может остаться мелкая стружка (пыль), которая уложит и новые форсы.
stodegtyarev
            Дата: Понедельник, 12.08.2019, 11:42 | Сообщение # 4784
Постов: «10»
Забыл сказать, что промыл бак, поставили фильтр новый, форсы как бы новые, после капиталки 8 месяцев проходили, неужели умерли? Датчики могут влиять на запуск? Тут просто читал про синхронизацию форсунок, но так ничего и не понял.сегодня снимем фросы, есть 3 старые,попробовать их поставить, а те на стенд.
market7002
            Дата: Понедельник, 12.08.2019, 13:06 | Сообщение # 4785
Постов: «519»
Всем Здрасте, подскажите может кто колхозил передний аморты на зуз nqr75 ???
Ставили оригинал и не оригинал,толку мало(( на неровностях на дороге сильно пробивают((( да и хватает их не на долго.
stodegtyarev
            Дата: Понедельник, 12.08.2019, 13:14 | Сообщение # 4786
Постов: «10»
market7002, у меня стояли аморты передние от скании (номер позже могу выслать), в рессорах были листы добавлены тоже о скании. этим летом перебрали, оригинальные рессоры семилистовые, разобрали и добавили подкоренные от той же скании (взяли со старых), аморты поставили оригинальные, пока всё устраивает. фото надо?
market7002
            Дата: Понедельник, 12.08.2019, 14:19 | Сообщение # 4787
Постов: «519»
фото надо?
Давай номер и фото))) что то переделывал или так все подошло?
от амортов скании как ощущения?
stodegtyarev
            Дата: Понедельник, 12.08.2019, 21:57 | Сообщение # 4788
Постов: «10»
market7002
Прикрепления: 8070997.jpg (245.9 Kb)
stodegtyarev
            Дата: Понедельник, 12.08.2019, 21:59 | Сообщение # 4789
Постов: «10»
Прикрепления: 6375812.jpg (296.5 Kb)
market7002
            Дата: Понедельник, 12.08.2019, 22:29 | Сообщение # 4790
Постов: «519»
листы добавлены
 а для чего рессоры добавлял? просели родные? для амортов от скании хода аморта хватает? мягче было при езде?
stodegtyarev
            Дата: Понедельник, 12.08.2019, 22:36 | Сообщение # 4791
Постов: «10»
market7002, у меня кму стоит, вообщем когда установили родные рессоры 7л., они были ровные, ну или почти изогнулись в обратку, решили добавить по листу, а аморты от скании у меня были уже пустые при покупке, поэтому не могу сказать ощущения, на оригинальных амортах ничего не пробивает и мягко и плавно идёт, пока они мало использовались.
smix81ms
            Дата: Среда, 14.08.2019, 17:26 | Сообщение # 4792
Постов: «548»
Ты же писал, что стружка в топливе. Думаю, что этим можно новые форсы не за 8 месяцев а за 8 минут уложить. Фильтр тонкой очистки то до тнвд стоит... посмотри, что стенд покажет. Может забиты и можно как-то промыть ультразвуком итд
anstrod
            Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 16:34 | Сообщение # 4793
Постов: «2»
Всем привет!подскажите пожалуйста какой взять мотор отопителя isuzu nqr75 кроме оригинала?
seregaXXXX1988
            Дата: Вторник, 20.08.2019, 14:06 | Сообщение # 4794
Постов: «6»
Доброго всем дня! Подскажите такая проблема Isuzu npr75 2015года, сначала на ходу вспышками моргали лампы акб и стоп, потом совсем загорелись при этом в блоке предохранителей за крылом срабатывал какой то зумер. Тестер на генераторе показывал то 27.6v то 24v Первым делом подумал на генератор снял отвёз в ремонт, потом от туда позвонили сказали генератор впорядке. Куда лезть дальше??? Вот это реле при включении зажигания потрескивает иногда...
Прикрепления: 3490263.jpg (151.6 Kb)
Сообщение отредактировал seregaXXXX1988 - Вторник, 20.08.2019, 19:08
pavbell31
            Дата: Четверг, 22.08.2019, 01:11 | Сообщение # 4795
Постов: «6»
igor-avto-002 Основной симптом того что наелся двухконтурный насос это перекачивание жидкости из одного бачка в другой. Как раз появляется звук как будто масла в гуре нет. А еще есть симптомы, что накушался усилитель тормозов. Тогда при нажатии на педаль будет ощущение того что пинается, а эффективность тормозов будет никакой. Азотный шарик еще там есть он нужен для затормаживания авто с заглохшим двигателем (аварийный)
stodegtyarev
            Дата: Пятница, 23.08.2019, 01:17 | Сообщение # 4796
Постов: «10»
anstrod, я заказывал китайский, шёл под оригинальным номером, год работает, во всех режимах, другое дело что его мне зимой не хватает)))я на севере живу.
Добавлено (23.08.2019, 01:18)
seregaXXXX1988, ребят прозвоните это реле, правильно ли оно работает.
seregaXXXX1988
            Дата: Пятница, 23.08.2019, 10:02 | Сообщение # 4797
Постов: «6»
stodegtyarev, реле переставлял с другой машины толку ноль, первый раз все произошло при включении зажигания, я грешу на фишку которая к генератору подходит, на ней два плюсовых разъема по 24,6v показывает при вкл. Зажигании
Таксист
            Дата: Пятница, 23.08.2019, 17:47 | Сообщение # 4798
Постов: «1»
День добрый !
Пол года как стал катать исузик 71 ,по электрике много вопросов появилось .
Полскажите кто сталкивался ,куда копать ?
Появился "скандинавский пакет" на машине ))
Включает габариты на подрулевом ,одновременно включается зажигание,горит вся приборка ,и наоборот включаешь зажигание и сами загораются габариты при выключенном подрулевом переключателе фар .
smix81ms
            Дата: Четверг, 29.08.2019, 01:08 | Сообщение # 4799
Постов: «548»
Подскажите, кто ставил крестовины GMB. ? Фуфляк или норм?
anstrod
            Дата: Суббота, 31.08.2019, 21:46 | Сообщение # 4800
Постов: «2»
Всем привет!может кто подскажет в чём проблема. Сильно греется реле (красное большое которое стоит на улице на крыле) и сгорает потом.
