REMZONAДата: Пятница, 17.01.2020, 10:15 | Сообщение # 4941
Raznicinsr, в оба бачка за кабиной заливается ATF DEXRON II тот бачок, что слева это гидроусилитель тормозов, а то что справа это гидроусилитель рулевого управления. У них насос один (двухконтурный), какая проблема?
RaznicinsrДата: Пятница, 17.01.2020, 15:28 | Сообщение # 4942
СпасибО !! проблема была что в мануале не мог найти, авто после аварии восстанавливаю, ATF DEXRON II можно любой фирмы? нужно как то прокачивать?
REMZONAДата: Суббота, 18.01.2020, 09:30 | Сообщение # 4943
Raznicinsr, марка любая, Shell, Mobil...Прокачивается заполнением бачка и нажатием на педаль тормоза при запущенном двигателе. Тормоза должны быть тоже прокачаны!
Влад2301Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 11:31 | Сообщение # 4944
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой и уже неделю не могу решить.
В декабре 2019 года перебрали мотор 4HK1 на NQR 75, все запустился нормально отрегулировали и стал я его обкатывать. Форсунки на данном моторе стояли ремонтные и я решил сразу заменить и их. До замены форсунок я проехал 3500, заменил масло и поменял форсунки, поставил новые оригинальные. Проехал я 100 км после чего заглушил машину и больше ее завести не могу.
Проверяли все проводку, метки, все вроде нормально но машина не заводится.
Пару дней назад хозяин автосервиса принес другой блок управления, она завелась, но после того как заглушили завести не смогли. Найти диагноста у себя в крае я не могу, приезжали четыре диагноста не один не смог прочитать машину, хотя за неделю до этого ребята в Аксае подключились и продиагностировали машину, проблемы были с датчиками АБС только.
Что делать дальше уже не знаю ???
NQR 75, 2011 года
REMZONAДата: Воскресенье, 19.01.2020, 11:48 | Сообщение # 4945
Влад0901, может есть смысл запустить с быстрого старта, если запустится, то насос не рабочий. Давление в рампе низкое из-за этого не запускается. Ошибок может и не быть. Диагносты тоже сейчас "как на подбор" сильных немного осталось, у большинства просто есть сканер, вот и пытают счастье.
Влад2301Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 12:11 | Сообщение # 4946
С быстрого старта заводится и глохнет, получается пока пшикаешь она работает как перестаешь она глохнет, получается что она работает только на быстром старте
Добавлено (19.01.2020, 12:12)
Завтра хочу старые форсы поставить и попробовать на них
NQR 75, 2011 года
REMZONAДата: Воскресенье, 19.01.2020, 12:39 | Сообщение # 4947
Влад2301, мое мнение что проблема с подачей топлива. Скрепкой не считывали ошибки?
https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-506-10572-16-1444985321
smix81msДата: Воскресенье, 19.01.2020, 13:10 | Сообщение # 4948
Влад 2301
В аксае это где? На АренаТрак?
Пртбуй ставить стсрые форсы (заведомо рабочие) и смотри давлеоие в рампе (может датчик давления умер.
Т.е. я вижу 3 возможные причины из серии "нечему гореть" (датчик,насос,форсы) проверь их все три по очереди, начиная с наименее геморной
Чтоб отмести серию "нечем поджечь" проверь компрессию -мало ли что после перпборки с кольцами могло случиться-может на эфир хватает а соляру уже поджечь не получается...
Влад2301Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 17:38 | Сообщение # 4949
вот адрес и телефон в Аксае
Добавлено (19.01.2020, 17:39)
Да форсы завтра попробую старые поставить, уже сам на это стал грешить
Добавлено (19.01.2020, 17:41)
Скрепкой также попробую завтра, так как не знал как это делается
Все что буду делать буду отписываться
Добавлено (19.01.2020, 17:53)
К этому нет инструкции случайно или видео
Прикрепления: 3517860.jpg (123.3 Kb)
NQR 75, 2011 года
open5578Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 18:47 | Сообщение # 4950
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
а может датчик коленвала ерундит. или ошибка сразу будет. у меня раз так было, на мерсе, поставили двигатель, а датчики перепутали( право-лево) тоже мучались, даже таскать по территории устали пока не сообразил где причина может быть.
Влад2301Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 22:39 | Сообщение # 4951
Если из строя выходит датчик коленвала, то заводится машина только дольше крутить стартером нужно, а вот если выходит датчик распредвала то ее не завести, но его я поменял результата нет
Добавлено (20.01.2020, 18:39)
Подставили другие форсы и другой насос толку нет
Уже не знаю куда и лезть
NQR 75, 2011 года
smix81msДата: Понедельник, 20.01.2020, 20:50 | Сообщение # 4952
Датчик давления в рампе не проверял?
И такие банальные вещи как фильтра и вообще трубки подачи к насосу проверялись? Не забиты?
Сообщение отредактировал smix81ms - Понедельник, 20.01.2020, 20:59
Влад2301Дата: Понедельник, 20.01.2020, 21:09 | Сообщение # 4953
Датчик давления ставился другой, фильтра не забиты их недавно меняли
завтра буду звонить в другой сервис, который находится в Ростове, скорей всего погоню машину туда.
Уже не знаю что смотреть и куда лесть
Добавлено (20.01.2020, 21:11)
Все банальные вещи уже вроде проверили, все электрику прозвонили
NQR 75, 2011 года
smix81msДата: Понедельник, 20.01.2020, 22:19 | Сообщение # 4954
А что за сервис?
FISHERMANДата: Вторник, 21.01.2020, 10:18 | Сообщение # 4955
Влад2301, обычно так мучаются, когда после переборки шестерню не взводят.... но  твоя вроде уже бегала после ремонта.  Проверь этот шплинтик на всякий случай : он изнашивается со временем. Ещё попробуй с доз.клапана на насосе снять фишку
smix81msДата: Вторник, 21.01.2020, 20:46 | Сообщение # 4956
А в чём смысл её взведения? У меня на 4hg1 вообще цельная шестерня, не взводящаяся...
Влад2301Дата: Вторник, 21.01.2020, 23:24 | Сообщение # 4957
Все всем спасибо, проблему решил
Добавлено (21.01.2020, 23:26)
Цитата smix81ms ()
А что за сервис?
Я выше скидывал визитку
Добавлено (21.01.2020, 23:28)
А дело у меня было в ЭБУ
NQR 75, 2011 года
smix81msДата: Вторник, 21.01.2020, 23:40 | Сообщение # 4958
Они ж не в ростове. Думал в самом городе когото нашел.
Эбу вроде ж менялся с другой машины поэтому в ту сторону никто и не смотрел...
Ну да ладно главное проблему решил.
Добавлено (22.01.2020, 13:35)
У кого нибудь было такое:
Ставлю на зад новые сайлентблоки. Тот, что на коренном листе цельный без труда выбивается и забивается молотком . Поездил месяц лист в кронштейне сместился в сторону к одному краю, при этом сайлентблок остался на месте, т.е. проушина ушла милиметров на 5 в сторону с сайлентблока. Менять коренные листы т.к. проушины прослабли? И может ли это смещение(5мм) давать эффект, что машину тянет в сторону?
Впереди все сайленты новые. Там тоже лист в кронштейне смещается в одну сторону, но при этом обойма сайлента в проушине листа сидит на месте, т.е. лист как бы играет на резине сайлентблока.
Не могу понять зачем производителем были оставлены такие зазоры для хода листов в кронштейнах, если при регулировке схождения передних колёс надо ловить миллиметры...
Сообщение отредактировал smix81ms - Вторник, 21.01.2020, 23:41
АндрикДата: Четверг, 23.01.2020, 14:41 | Сообщение # 4959
Подскажите что может быть. Загорелись все 6поворотников вместе с габаритами, даже при выключенном зажигании
дмитриййДата: Вторник, 28.01.2020, 15:30 | Сообщение # 4960
Владелец ISUZU 75
Всем привет, парни выручайте. Купил себе NPR75 евро 4. Загорелась ошибка и моргает, как на ней в дороге сделать диагностику?
Добавлено (28.01.2020, 16:49)
Добавлено (28.01.2020, 19:08)
Ещё тяга пропала процентов на 30 примерно
