AdminДата: Вторник, 28.01.2020, 21:53 | Сообщение # 4961
0045 скорее всего по турбине. Нужно на диагностику съездить, евро 4 скрепкой не прочитаешь
но попробовать можно.
FISHERMANДата: Пятница, 31.01.2020, 21:39 | Сообщение # 4962
дмитрийй, на евро-3 был такой гемор, у меня провалы были временными. Скрепка показала датчик наддува. В рейсе проходил Липецк, заехал к официалам от безнадёги. Скан подтвердил скрепку, но рабдень кончался, а на следующий день электрика не обещали !!!! успели вытащить датчик , подуть воздухом на него и разъём. Ещё под подозрение попала коса от датчика на мозги. Так и поехал домой на Урал. Короче за 2000 км проблема больше не вылазила.
qq494302Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 14:10 | Сообщение # 4963
Добрый день. Ребят помогите советом. На автобусе Богдан  ISUZU 4НК1 пропал горный тормоз. Нет питания на клапан заслонки. Лампа на панели приборов горит в полнакала. Отопитель салона, зарядка АБ есть. Не можем определиться какую схему применить для обнаружения и устранения неисправности. Блоки реле и предохранителей имеют вот такой вид
Прикрепления: 6628653.jpg (25.9 Kb)
qq494302Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 14:28 | Сообщение # 4964
Подскажите, должна ли работать система при включенном зажигании, либо нужно запустить двигатель? Нужна электрическая схема работы горного тормоза. При включенном зажигании и включении подрулевого переключателя Х8 срабатывает, а Х25-нет. Лампа горит в полнакала, на микровыключателях педали газа и сцепления напряжение отсутствует. Возможно ли временно подать +24В на микропереключатель сцепления, чтоб заработало это горе? Заранее спасибо!!!
qq494302Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 14:31 | Сообщение # 4965
Добавлено (06.02.2020, 22:14)
В общем кое-как разобрались. напряжение на электропневматическом клапане горного тормоза приходило лишь 17.3В. С подрулевого выходит 25, а уже на педали сцепления и газа также 17.3В. Где-то потеря в окислевшемся контакте в разьёме Н5 может быть. Поставил временно перемычку на педать сцепления.Схема расплывчатая, не видно ни цвет провода, ни номер пина. Есть может у кого разборчивая схема горного тормоза? Спасибо!
Прикрепления: 7667210.jpg (42.1 Kb)
buxanДата: Суббота, 08.02.2020, 09:54 | Сообщение # 4966
Добрый день! Подскажите, кто сталкивался. Заморгал  на приборке горняк. Перестал работать прогрев. Что делать?
qq494302Дата: Суббота, 08.02.2020, 11:08 | Сообщение # 4967
Какой двигатель? Для начала проверьте массовые провода (их там несколько),которые надеты на шпильку рамы с левой стороны,ну и с правой заодно. Нужна эл. Схема. Разборчивая.Иначе никак.
astrod79Дата: Суббота, 08.02.2020, 15:29 | Сообщение # 4968
Ищи обрыв от общей косы до клапана горного тормаза.
FISHERMANДата: Воскресенье, 09.02.2020, 11:32 | Сообщение # 4969
привет. на 75-ке кто ставил неоригинальные радики? интересует название, материал и отзывы
v1ru5Дата: Суббота, 15.02.2020, 23:26 | Сообщение # 4970
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
Ребята вопрос на миллион, кто какие фильтра ставит на nqr 75 евро 3?
интересует воздушный и масляный)
лучший масляный попадет под распил)
Заранее спасибо)
Сообщение отредактировал v1ru5 - Суббота, 15.02.2020, 23:33
astrod79Дата: Суббота, 15.02.2020, 23:29 | Сообщение # 4971
SAKURA
market7002Дата: Понедельник, 17.02.2020, 17:12 | Сообщение # 4972
Цитата v1ru5 ()
кто какие
сакура
Добавлено (17.02.2020, 17:34)
Добрый День! Исузаводы))
написал данный пост в ват сапе но решил продублировать его здесь.
Резко педаль сцепления стала твердой ну т.е вакумник не робит(
посмотрел все трубки все сосет хорошо,тормоза тоже все хорощо работают.
Снял вакумник,разобрал все посмотрел.там все как новое.
собрал поставил на зад,но так чудо и не произошло(((
решил заказать вакуумник новый.
поставил новый и снова нет вакумма(((
что делать теперь? все излазил,вакум работает хорошо.
зуз nqr75
Сообщение отредактировал market7002 - Понедельник, 17.02.2020, 17:35
REMZONAДата: Понедельник, 17.02.2020, 21:40 | Сообщение # 4973
Может это механика, может шток на рабочем перекосило, нельзя заглянуть как-нибудь глянуть. Еще есть предположение, что выработка на направляющей выжимного, или у самого выжимного втулка износилась. Выход один, смотреть дальше.
qq494302Дата: Среда, 19.02.2020, 23:00 | Сообщение # 4974
Удлини шток рабочего либо менять выжимной из-за износа втулки
astrod79Дата: Пятница, 21.02.2020, 14:07 | Сообщение # 4975
Всем привет, подскажите пожалуйста какие шкварня выбрать на ISUZU NQR75 PROPER или MRK MI10?
FISHERMANДата: Воскресенье, 23.02.2020, 20:33 | Сообщение # 4976
всех с праздником ! на евро-3 стала периодически вылазить 32-я ошибка (по ДМРВ) . На работе авто никак не отражается. Пробовал стереть педалью газа : ничего не получилось. чек загорается после скоростного движения по трассе после остановки до ХХ. Вопрос первый : критична ли эта ошибка и что будет если ДМРВ наглухо ляжет ? Вопрос второй : где он находится ? После возд.фильтра на патрубке вроде другой стоит?
market7002Дата: Понедельник, 24.02.2020, 10:58 | Сообщение # 4977
все посмотрел,та же заенил диск,корзину и выжимной))) проблема не ушла((((  так и ездиет машинка
Добавлено (24.02.2020, 11:00)
шток в норме,выжимной новый поставил
Добавлено (24.02.2020, 11:01)
Цитата astrod79 ()
шкварня выбрать
разные пробовал. долго не ходят. только оригинал ставлю. ходят долго.
FISHERMANДата: Понедельник, 24.02.2020, 16:31 | Сообщение # 4978
Цитата market70022302. только оригинал ставлю. ходят долга какие BVP-parts или GENUE-parts ?
ЕвгеницДата: Вторник, 25.02.2020, 18:50 | Сообщение # 4979
Добрый день. Подскажите пожалуйста номера форсунок для Исузу NQR 90, 2013 г.в., двигатель 4НК1, в ПТС дополнительно цифры 152848, на шильде в кабине есть другая запись 4НК1-1XN/-XS.
AdminДата: Вторник, 25.02.2020, 20:26 | Сообщение # 4980
Евгениц, нужен VIN шасси, а так 8976097885 пробивается
