qq494302Дата: Четверг, 30.04.2020, 14:59 | Сообщение # 5041
Клапан обратный на ТНВД проверьте. Недавно была такая же беда.
astrod79Дата: Пятница, 01.05.2020, 13:20 | Сообщение # 5042
Всем привет, появилась вибрация на скорости от 65 до 85 .ощущение как ездишь по стиральной машине. С чего начать смотреть?
REMZONAДата: Пятница, 01.05.2020, 17:09 | Сообщение # 5043
astrod79, крестовины карданного вала, подвесные подшипники, балансировка колес или колесные диски. Начать нужно с простого.
astrod79Дата: Пятница, 01.05.2020, 17:25 | Сообщение # 5044
Ещё при торможение так же появилась вибрация
REMZONAДата: Пятница, 01.05.2020, 17:30 | Сообщение # 5045
astrod79, если при торможении, то барабаны смотрите. В любом случае начать с колес видимо придется.
astrod79Дата: Пятница, 01.05.2020, 17:37 | Сообщение # 5046
Ок,спасибо будем смотреть
open5578Дата: Суббота, 02.05.2020, 18:57 | Сообщение # 5047
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
а где он стоит. или это на простой аппаратуре.
qq494302Дата: Суббота, 02.05.2020, 22:05 | Сообщение # 5048
В подходящем трубопроводе рядышком с ТНВД должен быть.
REMZONAДата: Воскресенье, 03.05.2020, 06:41 | Сообщение # 5049
qq494302, у автомобилей с двигателем 4HK1 нет ТНВД,, есть просто топливный насос, который в рейл топливо на гоняет. Там нет обратного клапана.
market7002Дата: Понедельник, 04.05.2020, 00:01 | Сообщение # 5050
Цитата astrod79 ()
зубьями сломаны.
увы да(((
astrod79Дата: Понедельник, 04.05.2020, 00:08 | Сообщение # 5051
Как вариант, снять и наварить.
market7002Дата: Понедельник, 04.05.2020, 00:09 | Сообщение # 5052
Подскажите кто менял
Вал привода спидометра КПП    ?????
astrod79Дата: Понедельник, 04.05.2020, 00:11 | Сообщение # 5053
По вибрации,с правой стороны шкворня менять надо и рулевые наконечники на поперечной тяги.Крестовины и подвесной вроде в норме.
REMZONAДата: Понедельник, 04.05.2020, 06:39 | Сообщение # 5054
astrod79, вибрация на руль была, или "колбасило" автомобиль на ходу?
open5578Дата: Суббота, 09.05.2020, 19:51 | Сообщение # 5055
JAAN1R75R87101570
Парни можно поинтересоваться. чтобы отключить егр можно обойтись только установкой пластины или нужно еще мозги прошивать. подскажите кто знает или делал уже.
astrod79Дата: Суббота, 09.05.2020, 20:51 | Сообщение # 5056
Выбрация на ходу на скорости от 65до85 отдаёт в руль.на выходных поменял шкварня ,рулевые наконечники и подвесной подшипник. Завтра в рейс ,посмотрю что измениться.
Сообщение отредактировал astrod79 - Суббота, 09.05.2020, 20:53
REMZONAДата: Четверг, 14.05.2020, 21:30 | Сообщение # 5057
Привет друзья! Еще моих 5 копеек, правда из чужого опыта. ISUZU NQR-75 на стоянке выдавило жидкость из бачка гидроусилителя тормозной системы. После этого при запуске постоянно "щелкает" педаль тормоза. При щелканье загорается "BRAKE BOOSTER" Проблема была в азотном аккумуляторе (сам шарик) гидроусилителя тормозов, после его замены неисправность устранена.
TitoffjuraДата: Четверг, 14.05.2020, 22:00 | Сообщение # 5058
Добрый день. Подскажите горный тормоз наработает. моргает индикатор горного тормоза. Заслонка в выхлопной труде не перекрывается и не работает увеличитель оборотов двигателя. Заранее спасибо
konomatovahmatДата: Суббота, 16.05.2020, 23:24 | Сообщение # 5059
Вот колбасит, вибрации нет что может быть
astrod79Дата: Суббота, 16.05.2020, 23:31 | Сообщение # 5060
Цитата konomatovahmat ()
Вот колбасит
Тоже колбасит на ходу на маленькой скорости,проверил колеса на балансировки одно восьмеркой,второе тоже не больно хорошее.буду новые диски брать.
