astrod79Дата: Вторник, 28.07.2020, 22:21 | Сообщение # 5101
smix81ms, ок,спасибо
melan24Дата: Среда, 29.07.2020, 10:38 | Сообщение # 5102
REMZONA, ок спасибо
FISHERMANДата: Воскресенье, 09.08.2020, 20:25 | Сообщение # 5103
Привет ! Пассажирский дворник стал опускаться ниже уплотнителньной резинки стекла , в результате быстро изнашивается. Кто подскажет как лечить : вся трапеция под замену или отдельно тягу можно ?
astrod79Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 22:15 | Сообщение # 5104
FISHERMAN, проверь Шарнир трапеции стеклоочистителя
Добавлено (09.08.2020, 22:16)
FISHERMAN, обычно его разбивает,и дворник начинает выходить за пределы стекла
Прикрепления: 8303046.jpg (104.4 Kb)
smix81msДата: Пятница, 21.08.2020, 17:19 | Сообщение # 5105
Всем привет. Подскажите -передний правый тормозной цилиндрик, который ближе к бамперу -с прокачкой или без?. Не могу сейчас посмотреть, хочу заказать пока в отпуске. Заранее спасибо.
Добавлено (22.08.2020, 23:10)
Сообщение отредактировал smix81ms - Суббота, 22.08.2020, 23:12
FISHERMANДата: Понедельник, 24.08.2020, 16:55 | Сообщение # 5106
smix81ms, передний без прокачки
Добавлено (24.08.2020, 17:00)
кто-нибудь снимал панель облицовки, которая закрывает трапецию стеклоочистителя? она на пистонах ? у меня на ней по-верху резинка лоб.стекла...с этими пластмасками всегда страшно что-нибудь сломать
smix81msДата: Пятница, 28.08.2020, 20:26 | Сообщение # 5107
Всем привет. Кто клепал нпкладки на колодки? Какие приспособы? Или тупо болтик в тисках и молоток? Смотрел видео, где говорили, что надо на станке который поддавливает пружиной накладку перед расклепкой иначе разбольаются...
AdminДата: Четверг, 03.09.2020, 14:03 | Сообщение # 5108
smix81ms, По колодкам сами клепаем, но есть пневматический станок и пуансон, который правильно раздавливает заклепку. Про ручной метод слышал, если совсем деваться некуда, но есть риск сломать накладку, поэтому ударный метод не рекомендую, хотя конечно можно сделать аккуратненько.
bryanskproduktДата: Четверг, 03.09.2020, 22:21 | Сообщение # 5109
Подскажите пожалуста тоже самое только на isuzu NQR 75
Добавлено (03.09.2020, 22:23)
Комплектов не видел только детали по отдельности
Сцепление 4HG1-T (ISUZU 71)
8973518330 - корзина сцепления
8973771490 - диск сцепления
8970896520 - выжимной
8970317410 - подшипник в маховик (6203)
smix81msДата: Суббота, 05.09.2020, 00:51 | Сообщение # 5110
Понял. Спасибо
Сообщение отредактировал smix81ms - Суббота, 05.09.2020, 00:51
A-EDITIONДата: Воскресенье, 06.09.2020, 22:14 | Сообщение # 5111
Здравия желаю.Где можно скачать схему предохранителей isuzu NPR 66 2008года?
Заранее спасибо.
FISHERMANДата: Понедельник, 07.09.2020, 20:11 | Сообщение # 5112
облицовку трогать не пришлось : вся эта требуха под панелью в кабине...и не просто под панелью , а под металлической рамой. кстати тяги бывают разной длины : я сразу не нашёл свои...заказал...жду...и ломаю голову как буду обратно всё это собирать ---на внутренности кабины сейчас без слёз не взглянешь !!!!!!!
dieselservice62Дата: Пятница, 11.09.2020, 07:39 | Сообщение # 5113
Приветствую всех пользователей  замечательного автомобиля Isuzu NQR 71! В процессе эксплуатации авто возник вопрос. В двигатель залито полусинтетическое масло Lotos 10 W40 , пробег на нем составил  3 тыс.км, стал замечать, что при запуске прогретого двигателя, лампа аварийного давления масла может погаснуть  практически мгновенно, с первых оборотов двигателя, а может и с паузой в 3 -4 сек. Как считаете, это является нормой ?  Всем спасибо за ответы.
smix81msДата: Пятница, 11.09.2020, 10:13 | Сообщение # 5114
Всем привет.
Почему из под топливного фильтра тонкой очистки давит соляру? Вроде затянут... там давление насоса подкачки? мотр 4hg1
FISHERMANДата: Пятница, 11.09.2020, 20:17 | Сообщение # 5115
smix81ms
давно была подобная проблема : еду по трассе и чувствую запах соляры в кабинете . Остановился , а с фильтра топливо течёт. Поменял на новый , но больше VICовскими фильтрами не пользовался. Слышал от других коллег , что сталкивались с такой же проблемой с VIC ( вроде у них верхняя юбка высокая и иногда упирается в кронштейн. ) в результате резинка недостаточно прожимается. Но это только одна из версий
Добавлено (11.09.2020, 20:23)
Ща пользую евро-3 и оооооооооочень скучаю по евро-2
smix81msДата: Воскресенье, 13.09.2020, 12:53 | Сообщение # 5116
Стоит сакура. Купил новый-тоже сакуру, попробую поменять
dpcoДата: Четверг, 17.09.2020, 17:30 | Сообщение # 5117
Ребята всем привет, подскажите какие АКБ ставить на ИСУЗУ НПР 75, нигде инфу не могу найти, у меня не родные стоят BANNER-70, они отходили всего два года хочу другие чтоб в ящик идеально подошли, размер пусковой ток и емкость интересует
REMZONAДата: Суббота, 19.09.2020, 10:04 | Сообщение # 5118
dpco, по аккумуляторам стоят батарей FB (FURUKAWA)
КузьмичДата: Суббота, 19.09.2020, 22:22 | Сообщение # 5119
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU
От этих размеров и отталкивайся,у нас на (NQR 75) 64е c завода стоят,вообще попа.))
Сообщение отредактировал Кузьмич - Суббота, 19.09.2020, 22:23
astrod79Дата: Пятница, 25.09.2020, 22:55 | Сообщение # 5120
Всем привет! Кто подскажет какой подогреватель двигателя на 220в можно поставит на Isuzu Nqr75?
