Romik | Не в сети Дата: Четверг, 23.02.2023, 06:55 | Сообщение # 5681 |
| Перегорало в момент включения любой передачи, задний фонарь залило водой и был весь во льду, поменял фонарь больше не перегорал за дееь.
cthtuf71 | Не в сети Дата: Четверг, 23.02.2023, 10:25 | Сообщение # 5682 |
| Цитата СВК (  ) Любой бренд, какой есть в продаже и даже смешиваем разные ....сменил, .....залил, .....первый попавшийся бренд, .....загудело!!!!
Admin | Не в сети Дата: Пятница, 24.02.2023, 09:06 | Сообщение # 5683 |
| cthtuf71, возможно насос сам по себе гудит, но! проверьте шланги и трубки на ГУР, не пережаты ли они? Бывает что гудение от повышенного давления в гидролинии, аналогично тому, что повернули руль на месте.
cthtuf71 | Не в сети Дата: Суббота, 25.02.2023, 15:15 | Сообщение # 5684 |
| Цитата Admin (  ) возможно насос сам по себе гудит, но! проверьте шланги и трубки на ГУР, не пережаты ли они? Бывает что гудение от повышенного давления в гидролинии, аналогично тому, что повернули руль на месте. Сам насос не гудит. Шланги трубки всё проверил. Гудит усилитель тормоза который в кабине, рукой трогаеш чётко слышна вибрация, при чём чем холоднее, тем сильнее и дольше гудение . При вращении руля особых звуков нет. А на прогретую при нажатии на тормоз, слышно как меняется тональность гула.
Гул слышен здесь. https://youtu.be/JvyPQZ96U6M
Сообщение отредактировал cthtuf71 - Суббота, 25.02.2023, 15:50 |
Dimos6926 | В сети Дата: Понедельник, 27.02.2023, 00:24 | Сообщение # 5685 |
| У меня тоже гул стоит на холодный пуск, я сразу несколько раз качаю педаль тормоза и гудеть перестаёт. Товарищи, вопрос на засыпку, кто колхозил нормальное водительское сиденье от другого авто, дайте совет, а то поясница болеть начинает уже через полчаса.
glavatr69 | Не в сети Дата: Вторник, 28.02.2023, 11:58 | Сообщение # 5686 |
| Цитата Dimos6926 (  ) У меня тоже гул стоит на холодный пуск, я сразу несколько раз качаю педаль тормоза и гудеть перестаёт.Товарищи, вопрос на засыпку, кто колхозил нормальное водительское сиденье от другого авто, дайте совет, а то поясница болеть начинает уже через полчаса.
гудит у всех похоже и это думается уже производительность насоса влияет, раз на жижу реагирует, на новых ничего не гудит, что ни заливай. а сиденье я поставил от камри 30, подошло почти идеально. говорят от 3 форда тоже встает хорошо, но не проверял
Dimos | Не в сети Дата: Пятница, 03.03.2023, 00:34 | Сообщение # 5687 |
| Цитата glavatr69 (  ) гудит у всех похоже и это думается уже производительность насоса влияет, раз на жижу реагирует, на новых ничего не гудит, что ни заливай. а сиденье я поставил от камри 30, подошло почти идеально. говорят от 3 форда тоже встает хорошо, но не проверял Благодарю за сиденье. Тормозная система конечно, "Обнять и плакать". Резко по педали ударишь на малых оборотах, на погрузке например подъезжая под погрузчик, начинается гул под рулем, пинаться педаль, зумер пищать, пока перегазовку не сделаешь. Читал что азотный аком кончился, слышал что в СПб их ремонтируют. Еще перед хватает быстрее чем зад, на втором качке вроде терпимо, колодки подведены. Планирую калдун глушить (было описано выше заварить отверстие под шток на нижней пробке вынув потроха), если не поможет заменю главный, если не поможет буду азотник чинить, абс еще не фурычит обрыв датчика. Мож кто совет дельный даст, буду благодарен.
open5578 | Не в сети Дата: Пятница, 03.03.2023, 18:28 | Сообщение # 5688 |
| Цитата Dimos (  ) Планирую калдун глушить на исузу у меня так же перед хватает быстрее зада. так же было еще на втором автомобиле( мерседес варио 98год) я уже как лет 5 убрал колдун - тормоза стали идеальные , не вру, хоть груженный( 6-7тонн) хоть пустой. и пусть сзади колодки быстрее стираются зато уверенность капец. просто пересаживаясь на исузу я вообще тормозов не вижу, а груженным вообще страшно, заранее все просчитываешь.
glavatr69 | Не в сети Дата: Суббота, 04.03.2023, 07:22 | Сообщение # 5689 |
| Цитата Dimos (  ) гудит у всех похоже и это думается уже производительность насоса влияет, раз на жижу реагирует, на новых ничего не гудит, что ни заливай. а сиденье я поставил от камри 30, подошло почти идеально. говорят от 3 форда тоже встает хорошо, но не проверял Благодарю за сиденье. Тормозная система конечно, "Обнять и плакать". Резко по педали ударишь на малых оборотах, на погрузке например подъезжая под погрузчик, начинается гул под рулем, пинаться педаль, зумер пищать, пока перегазовку не сделаешь. Читал что азотный аком кончился, слышал что в СПб их ремонтируют. Еще перед хватает быстрее чем зад, на втором качке вроде терпимо, колодки подведены. Планирую калдун глушить (было описано выше заварить отверстие под шток на нижней пробке вынув потроха), если не поможет заменю главный, если не поможет буду азотник чинить, абс еще не фурычит обрыв датчика. Мож кто совет дельный даст, буду благодарен. По шарику. долго с ним разбирались, в устройстве, в общем он работает тогда, когда заглушен двигатель, он гидроаккамулятор, потому особо в штатном режиме не влияет и замена ничего не даст, дело в общем давлении в системе, а это насос и жижа. с этим нужно решать, тогда перестанет гудеть. Из за этого и пинается и перегазовка нужна, тупо подкидываешь этим давление. По колдуну. для начала, пока попробуй просто поднять максимально вверх тягу, она гнется и вообще люфты есть и проволкой стянуть с колдуном. чтоб он всегда был открытый. вопрос снимается сразу. хотя конечно полностью его убрать разумнее. но тут если есть время, возможности. по задним колодкам, у меня почему то они такое ощущение что не разводятся а сводятся через пару рейсов( 3-4тысячи) зад приходится разводить хотя перед сам разводится.
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 04.03.2023, 08:34 | Сообщение # 5690 |
| Цитата glavatr69 (  ) у меня почему то они такое ощущение что не разводятся а сводятся через пару рейсов( 3-4тысячи) зад приходится разводить хотя перед сам разводится. Нужно смотреть механизмы на цилиндрах, может стороны перепутаны, тогда они сами сводиться начинают
glavatr69 | Не в сети Дата: Суббота, 04.03.2023, 11:37 | Сообщение # 5691 |
| Цитата REMZONA (  ) Цитата glavatr69 ()у меня почему то они такое ощущение что не разводятся а сводятся через пару рейсов( 3-4тысячи) зад приходится разводить хотя перед сам разводится. Нужно смотреть механизмы на цилиндрах, может стороны перепутаны, тогда они сами сводиться начинают это понятно, и смотрел и в руках крутил, все вроде как нужно. грешу на усталость металла, что храповички не держат, потмоу что если перещелкнул лишнего, обратно отщелкивается относительно легко, хотя по мануалу это должно быть крайне затруднительно, нужно через отверстие отжимать чтобы вернуть немного.
Dimos6926 | В сети Дата: Вторник, 14.03.2023, 00:44 | Сообщение # 5692 |
| Сегодня выпотрошил регулятор тормозных усилий, процедура не принесла желаемого результата по эффективности тормозов, гул стал звучать чаще и перегазовка нужна стала сильнее, чтобы гидромастер перестал гудеть, сопровождается зумом и лампочкой на приборке брэйк бостер. Заказываю главный тормозной цилиндр. После заменю atf, есть у меня гипотеза, что гидромастер может гудеть из-за разных давлений контуров.
smix81ms | Не в сети Дата: Вторник, 14.03.2023, 19:18 | Сообщение # 5694 |
| Если тягу колдуна задрать вверх, то как при этом она действует на клапан? Нажимает или наоборот отпускает? Ни разу туда не лазил. Думаю у меня там комок ржавчины и всё заклинено
Леха8967 | Не в сети Дата: Вторник, 14.03.2023, 19:58 | Сообщение # 5695 |
| smix81ms, попробуй сам корпус колдуна нажать вниз. Но сначала ослабь 2 контгайки. У меня получилось. И теперь зад тормозит.
Dimos6926 | В сети Дата: Среда, 15.03.2023, 01:54 | Сообщение # 5696 |
| smix81ms, если удочку поднять вверх, она нажимает на шток и тормозное усиление возрастает. Когда сняв тягу и пыльник у меня шток не прожать было не в одну сторону. Внутри грязи и корозии небыло.
Virus | Не в сети Дата: Суббота, 18.03.2023, 09:55 | Сообщение # 5697 |
| По зумеру, я бы для начала исключил исправность вакуумного насоса, что на генераторе.
Dimos6926 | В сети Дата: Суббота, 18.03.2023, 11:49 | Сообщение # 5698 |
| Virus, Я считал что он только на выжим сцепления задействован. На заглушеный мотор пару раз педаль сцепы мягкая, после тугая, я думал что это показатель. Зуммер к гидромастеру отношения не имеет?
Virus | Не в сети Дата: Вторник, 21.03.2023, 09:02 | Сообщение # 5699 |
katranji | Не в сети Дата: Среда, 22.03.2023, 00:02 | Сообщение # 5700 |
| Привет парни кто подскажет? Может кто сталкивался, Isuzu nqr90 не работает датчик нейтралки калесик кручу на холодную чучуть поработает и все перестает реагировать поменял датчик оригинал пару раз заработал и снова все так же провода вроде проверил тоже целые и сам калесик проверил в салоне тоже рабочий что может быть подскажите ???
