diminmirДата: Вторник, 02.02.2021, 18:10 | Сообщение # 5221
Всех приветствую, подскажите мене пожалуйста кто сталкивался не могу найти вин на исузу 71, под передним правым колесом номер нашли, за задним правым нашли, в ПТС в особых отметках написано что вин2 это номер за задним правым колесом, так машину поставил на учет предыдущий владелец, но нашим гаишникам нужен вин который под 1 пунктом в ПТС. Где искать его подскажите. Замена будки была на изотерму. Может на будки был? Машина 2007 г.
Добавлено (02.02.2021, 18:12)
На раме от задней рессоры до кабины где бак номера нет.
gel023Дата: Вторник, 02.02.2021, 20:35 | Сообщение # 5222
Под правым уплотнителем двери посмотрите
diminmirДата: Среда, 03.02.2021, 19:06 | Сообщение # 5223
А можно по конкретнее про уплотнитель где вин искать, тут шумка всю отрывать неохота, оторвал вдоль уполтнителя правой двери см 8 тут нет, внизу у порога нашел пластиковую крышку 2 см на 10 но по дней ничего нет,
AdminДата: Среда, 03.02.2021, 19:23 | Сообщение # 5224
Обычно в самом проеме двери под уплотнителем слева ближе к задней стойке кабины
gel023Дата: Среда, 03.02.2021, 20:35 | Сообщение # 5225
Дверь правую открываете и снимаете уплотнитель примерно на уровни глаз он там должен быть,по крайне мере у меня там
smix81msДата: Четверг, 04.02.2021, 00:59 | Сообщение # 5226
Подскажите по подключению, купил аналог прилайн 270 с подогревом.
Важна ли полярность при подключении нагревателя? Там может быть позистор который замыкает цепь от +5 и ниже. Как на нпго полярность может влиять?
diminmirДата: Пятница, 05.02.2021, 18:52 | Сообщение # 5227
Вин так и не нашли, на экспертизу приезжал NQR75 у него вин был на будке, нижний правый угол.
open5578Дата: Суббота, 06.02.2021, 09:43 | Сообщение # 5228
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
правую дверь открыть и снять уплотнитель на стойке. он там выбит. благодаря сайту у себя нашел, но когда 3 года назад ставил авто гаишник даже не смотрел.
Ahmatkonomat0586Дата: Суббота, 06.02.2021, 14:20 | Сообщение # 5229
Подскажите пожалуйста. На холостых, 2-3 передача дымит не чёрным дымом, а таким голубоватым цветом. 4-5 скорость всё норм. Двигатель 4HJ1 с мех ТНВД
smix81msДата: Понедельник, 08.02.2021, 16:41 | Сообщение # 5230
kolobokДата: Воскресенье, 14.02.2021, 16:41 | Сообщение # 5231
Добрый день, приобрел isuzu nqr71p-c 2007 года, двигатель 4hg1-t, не работает тахометр , свечи подогрева на панели лампочка работает как положено , но к самой планке которая соединяет свечи ни какого провода не идет, Где искать проблему, где стоит датчик тахометра и как идет провод на свечи подогрева? и еще вопрос турбина должна "свистеть" при повышении оборотов (у меня не слышно просто ее когда газуешь) или она при нагрузке только слышна ?
smix81msДата: Пятница, 19.02.2021, 14:25 | Сообщение # 5232
kolobok,
Добавлено (19.02.2021, 14:29)
kolobok,
Провод к планке должен подходить. Ищи, где то оборван. И еще, чтоб на него питание пошло в момент загорания спиральки на панели должна быть кнорка нажата (быстрый прогрев). Помоему так. У меня провод идет к планке, но кнопки нет. Никак не куплю кнопку, чёто дохера она стоит...
Турбину у меня слышно, посвистывает без нагрузки
Прикрепления: 1249889.jpg (150.2 Kb)
kolobokДата: Пятница, 19.02.2021, 18:01 | Сообщение # 5233
Да там вообще не понять какой провод идет от косы идет только на датчик тнвд, к температурному и к давлению масла, кнопки тоде нет, значит буду на прямую делать(((, печка на четвертой скорости работает реостата нет
Добавлено (20.02.2021, 19:39)
Кто ни будь калибровал спидометр после замены редуктора с тягового на скоростной? у меня врет на 20 км/ч и одометр соответственно врет, тахографа нет,  isuzu nqr 71 2007 года, двс 4hg1-t
dmitryshirokov12Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 23:10 | Сообщение # 5234
мужики подскажете. При резком разгоне и в горку появляется характерный рык, как на карбюраторных моторах, так должно быть? или это форсунки? после ремонта взял машину едет хорошо, расход маленький, но этот рык не дает покоя, как детонация. Не стук одного цилиндра, а как будто во всех 4х зажигание меняется на более раннее. Понимаю что комп может такое делать, но должно ли это быть слышно? или как будто на один подвпрыск становится больше.
Добавлено (21.02.2021, 23:11)
После разгона снова все пропадает и работает мягко
Добавлено (21.02.2021, 23:15)
Еще вопрос. На панеле кнопка свечей что дает? принудительно включает? В холод он сами подрубаются при старте, но у меня подогрев и при подогреве свечи сразу вырубаются.
FISHERMANДата: Понедельник, 22.02.2021, 09:31 | Сообщение # 5235
эта кнопка к свечам не имеет никакого отношения : это быстрый прогрев (работает по аналогии горного тормоза). Он автоматически должен отключаться в районе 70-80 гр. Это позволяет зимой на ХХ поддерживать  темп-ру : на прогретом моторе эту копку вообще не выключаю
dmitryshirokov12Дата: Понедельник, 22.02.2021, 13:08 | Сообщение # 5236
У меня горняк заржавел, видимо не пользовались. Зимой прогреть достаточно трудно. А индикатор горного тормоза мигает постоянно, не зависимо от включен выключен, хз почему
smix81msДата: Понедельник, 22.02.2021, 18:56 | Сообщение # 5237
kolobok,
Как ты откалибруешь спидометр?
Я это сделал тахографом. Есть ещё приблуды как спичечный коробок размером. Ставишь его в разрыв провода сигнала с датчика скорости,подаёшь на него питание и крутилочкой подгоняешь стрелку спидометра под показания gps
Linus23Дата: Понедельник, 22.02.2021, 20:34 | Сообщение # 5238
Ребята подскажите потухла приборная панель, сгорел предохранитель меняю предохранитель сгорает что может замыкать провод с приборной панели идёт вниз на разьём и порами уходят внизу замыкает, на что может идти этот провод.
kolobokДата: Вторник, 23.02.2021, 12:14 | Сообщение # 5239
Цитата smix81ms ()
kolobok,Как ты откалибруешь спидометр?
Буду ставить тахограф и им калибровать
kolobokДата: Вторник, 23.02.2021, 12:28 | Сообщение # 5240
Может кто подскажет за что отвечают силовые предохранители за крылом стоит коробочка и может есть у кого обозначения за что отвечают преды в бардачке
Прикрепления: 1147682.jpg (214.1 Kb) · 9361218.jpg (169.4 Kb)
