eremeec | Дата: Пятница, 10.03.2017, 19:11 | Сообщение # 1261 |
| Алекс1505, у меня нет 500 своей но я работал на такой. Когда сдох энергач долго искали замену и когда нашли удивились что один в один подходит КАМАЗ. Сейчас я там уде не работаю но месяца два ездил в чуб не дул
REMZONA | Дата: Суббота, 11.03.2017, 07:46 | Сообщение # 1262 |
| Цитата Алекс1505 ( ) eremeec Камазовский энергоаккумулятор больше по габаритам и тяжелее раза в 2 родного хино. Если у вас стоят камазовские энергоаккумуляторы то сколько тысяч км они прошли? Не слышал чтобы кто-то писал про то что камазовские отламывает. Форум постоянно обновляется, и тоже слышал что ставят, а вот про то что они не ходят никто не писал.
HINOвод | Дата: Суббота, 11.03.2017, 07:54 | Сообщение # 1263 |
| Цитата Алекс1505 ( ) Добрый день отзовитесь, кто ставил камазовские энергоаккумуляторы вместо родных на хино 500 19,5. Их отламывает со временем или нет. Ничего не отламывает .Парни уже больше года ездят.Тыщ сто,наверное,уже накатали.
Алекс1505 | Дата: Суббота, 11.03.2017, 11:37 | Сообщение # 1264 |
| Спасибо всем большое, а то были большие сомнения.
murmansk | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 16:02 | Сообщение # 1265 |
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
| Вы прислали картинки с абс и так ни чего не понятно нажимаешь диаг и абс лампа маргает по 2 раза через секунды 2 , что это значит?
eremeec | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 16:09 | Сообщение # 1266 |
| 22 по таблице клапан переднего левого колеса.
balans | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 16:24 | Сообщение # 1267 |
| Всем салют!парни подскажите дельных мотористов в екатеринбурге,а то чет официалы в березе неочем после их работы по регулировке клапанов застукало чет на холодную в моторе особенно в режиме прогрев эти мастера нехрена не слышат либо просто пох им
murmansk | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 16:29 | Сообщение # 1268 |
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
| Так на этой машине лампа не горит просто решили попробовать на исправной машине и моргает по 2 раза
123 | Дата: Среда, 15.03.2017, 15:31 | Сообщение # 1269 |
| Всем привет,"починили" мне машину.Ремонт обошолся в 185тысяч,165форсы и 20замена с диагностикой старых форсунок.Приехал забирать,машина заводится хорошо но очень долго (воздух в системе),после заводки горит чек,пришол сервисмен и убрал чек.Доехал до мкада (5км) и чек загорелся,машина не едет,короче что было то и осталось.Вернулся в сервис,начали лазить с сканером,оказалось давление в рампе прыгает (надо было сразу этим ...... проверять),давай перекидывать датчики давления с рабочей машины,не помогло.Достали сетку с тнвд на подаче,говорят во скоко грязи (но там было чуть совсем,я то видел),отсоединили жгут проводки управления двигателем,посмотрели что дальше снимать гемор и обратно воткнули.Завожу (тоже долго),завелась,работает хорошо,покатались со сканером,давление в норме,машина тоже,поехал домой,проехал 170 км и чек загорелся,стало опять все тож самое,утром звоню,говорит приезжай,думаю хрен вам,толку то,вытаскиваю жгут проводов управление двигателем и вот оно,провод поврежден,оказалось идет на датчик давления рампы,меняем и все,машина работает ровно,чек не загорается уже 3 тысячи км. Когда забирал говорю где мои старые форсунки,они говорит на стенде остались,они у тебя мол мертвые,говорю верните короче забрал (правда не я,знакомого просил)спустя неделю.После ремонта так и не могу найти где сосет воздух,эти козлы даже колечки аллюминевые не поменяли на трубках,сам менял на медные но утром хреново заводится,верней долго. Короче форсунки зря меняли,из за не грамотности сервиса я попал на бабло.Сервис находится в Москве на планерной 31,называется автоком,еще где то в подольске или в климовске,их два но чувак там который дает заключение один,и он же хозяин (как он говорит),зовут его вася,ездит через день,день там день здесь.Я знаю больше об хино 500 и его двигателе (за месяц разобрался с алгоритмом работы двигателя) чем этот вася,если есть на форуме кто знает про этот сервис,бегите от туда,там много хин обслуживается (то в основном,а на больше он и не способен),я там был с утра до 11 вечера,при мне еще один хундай приговорили на форсунки,я водиле сказал,смотри,мне уже поменяли а не чаго не изменилось. Теперь звоню этому васе,он говорит что форсунки не зря поменяли,мол они у тебя были мертвые,так показала диагностика.А что должна показать диагностика при пробеге в 350тысяч,что они как новые чтоли,да и параметров полюбому по хино там нет,так на глаз.Не знаю чем дело закончится но 200тысяч пипец как жаба душит,буду дальше с ними разговаривать.
HINOвод | Дата: Четверг, 16.03.2017, 10:04 | Сообщение # 1270 |
| Да,невеселая фигня.
gans71 | Дата: Пятница, 17.03.2017, 07:59 | Сообщение # 1271 |
| Цитата 123 ( ) Сервис находится в Москве на планерной 31,называется автоком,еще где то в подольске или в климовске,их два но чувак там который дает заключение один Удивлятся тут нечему,по всей стране, по ходу, такая хрень!Я,когда в Тюмени с топливной встал,притащили меня к официалам.Так не только у них,но и во всей Тюмени не смогли найти стенда для проверки форсунок и ТНВД! Возил домой в Катю за 350км! Дак потом мне тюменские официалы звонили и спрашивали,куда я на диагностику топливную возил! Видать кто то еще сломался.Добавлено (17.03.2017, 07:54) ---------------------------------------------
Цитата 123 ( ) 200тысяч пипец как жаба душит Могу посоветовать одно,не полениться и в суд подать. Я 3 года с кредитом мучался,по 51тыс в месяц платил за Хино,потом нашел хорошего адвоката и отбил у банка 830тыс!Добавлено (17.03.2017, 07:59) --------------------------------------------- Дима,а где находится датчик воды в фильтре? Пришел с рейса,периодически орал датчик воды.Пару раз сливал с фильтра тонкой очистки,нормальная соляра сливается и машина ровно прет. По ходу надо было с другого фильтра то сливать,а я лох)))
REMZONA | Дата: Пятница, 17.03.2017, 08:39 | Сообщение # 1272 |
| Приветствую, датчик воды установлен на топливном фильтре, который на двигателе. См. схему
REMZONA | Дата: Пятница, 17.03.2017, 08:42 | Сообщение # 1273 |
| 123,Андрей! Соглашусь с Евгением! В суд на этих горе-мастеров нужно подавать. Если не умеют ремонтировать, то зачем берутся, наверняка даже нет лицензии на право заниматься ремонтом топливной аппаратуры и нет обученных (сертифицированных HINO) сотрудников. Так что эти козыри Вам в руки и вперед!
gans71 | Дата: Пятница, 17.03.2017, 09:39 | Сообщение # 1274 |
| Цитата REMZONA ( ) датчик воды установлен на топливном фильтре, который на двигателе. Получается я правильно сливал,но датчик все равно орет.......то есть проблема в датчике? Там может соринка какая нить попала. Попробовать промыть,думаю,а там видно будет.
REMZONA | Дата: Пятница, 17.03.2017, 09:42 | Сообщение # 1275 |
| gans71, посмотрите провода в первую очередь. Может замыкают. Попробуйте отключить от датчика разъем если потухнет, то проблема с самим датчиком, если нет, то с проводкой.
balans | Дата: Пятница, 17.03.2017, 15:51 | Сообщение # 1276 |
| Цитата 123 ( ) .Сервис находится в Москве на планерной 31,называется автоком,еще где то в подольске или в климовске,их два но чувак там который дает заключение один,и он же хозяин (как он говорит),зовут его вася,ездит через день,день там день здесь. Да разводят пц.мне тоже в Березовском чет натворили с мотором на холодную трясет постукивает хз в чем причина.гонял к ним повторно горе мастера или как назвать незнаю послушали на холодную и типо все нормально,но яж на 500ке уже 4 год и знаю как она работает. Ищу дельный сервис и толкового моториста парни кто по Екатеринбургу знает кого подскажите,а то время идет и попадать на бабло неохото.заренее благодарен!Добавлено (17.03.2017, 15:51) --------------------------------------------- Меняли коренной у коробки могли ли сервисмэны неправель поставить маховик??
Серега | Дата: Пятница, 17.03.2017, 20:19 | Сообщение # 1277 |
Владелец HINO-500
| Всем привет. ребята кто сливал антифриз с блока? подскажите где пробка?
REMZONA | Дата: Пятница, 17.03.2017, 21:01 | Сообщение # 1278 |
| Серега, полагаю эта. Кто то писал но так и не сфотографировал пробку слива антифриза с блока HINO-500.Так что если не сложно сделайте фотографию или подтвердите она или нет
shumaher | Дата: Суббота, 18.03.2017, 10:26 | Сообщение # 1279 |
| Цитата REMZONA ( ) В суд на этих горе-мастеров нужно подавать. Я наших краснодарских на место поставил через суд,и только через суд. На словах и полемикой нечего не добьётесь. Чем больше бумаг тем лучше.Мой козырь был чек.Добавлено (18.03.2017, 10:26) --------------------------------------------- сегодня доеду до грузовика и сфотаю заказ наряд и чек
123 | Дата: Суббота, 18.03.2017, 12:10 | Сообщение # 1280 |
| Я маленько проконсультаровался,лицензии по любому у них нет но получается на ремонт я согласился,максимум штраф за то что не предупредили.Звоню этому челу,то трубку не берет то скидывает,то говорит что перезвонит,этим самым он начинает меня выбешивать,боюсь сорвусь и .......Безнаказанным я думаю не останется,либо через суд либо ............ Я думаю что через суд дело затянится и я уже смягчусь,да и суд то этот.... В общем ребят по любому от него не отстану,он кстати мне предложил приехать к нему и поменять обратно форсунки и типо если мои родные нормальные то эти он продаст.Я не пойму зачем он мне врет,говорит что с форсунками в комплекте были уплотнительное кольцо и колечко от трубки обратки но в коробке их небыло (я сам не возил ему форсы,ребята с магазина ему сами привезли),коробки от форсунок он мне не отдал (на тот момент я думал что мне они не пригодятся,да и вообще это первый случай когда я отогнал машину в сервис,всегда делал все сам),теперь я вообще не уверен что он мне поставил новые форсунки,возможно что и бу или востановленные.
Сообщение отредактировал 123 - Суббота, 18.03.2017, 12:14 |
