Собщений: 2261
Наград: 26
Замечания : 0%
Собщений: 26
Наград: 4
Замечания : 0%
1381 04.06.2017 Воскресенье 19:31
Ребяты подскажите -купил в Ростове фильтр масляный Aiko C516 продали как для Хино 500.Слил масло отвернул старый оригинальный фильтр ,на нем цифры другие-С605  15607-2190,а на новом 15607-2073.и наворачивается он всего на пару витков и до конца не уверен что садится.теперь и не знаю как быть.сам нахожусь в Дагестане и в радиусе500-600км магазинов" хиновских" нет. Просвятите пожалуйста.
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
1382 07.06.2017 Среда 11:10
Явно видно или как.Немного не понятно.Есть прижим по плоскости прилегания или нет.
Список применяемости фильтра.
http://sumo-east.ru/oil-filter-thread/aiko-c516#применимость
Собщений: 26
Наград: 4
Замечания : 0%
1383 07.06.2017 Среда 11:26
ну там,явно никак не увидеть.
одним словом не подходит.даже по Вашему списку применяемости видно, у меня Хино500 2011года.
заказал в Москве фильтра,уже на подходе.
Собщений: 27
Наград: 6
Замечания : 0%
1384 11.06.2017 Воскресенье 17:46
как то раз так же напоролся.там фильтр с индексом J резьба мелкая,а так один в один
Собщений: 41
Наград: 8
Замечания : 0%
1385 13.06.2017 Вторник 16:14
Ребята у кого есть доступ к каталогу, подскажите амортизатор на заднюю ось, шаси на подушках: GD8JLTG-QHR.
Или он такой-же как на рессорной шасси?
WIN JHDGD8JLT00010340
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1386 15.06.2017 Четверг 01:16
Цитата Sosna ()
Ребята у кого есть доступ к каталогу, подскажите амортизатор на заднюю ось, шаси на подушках: GD8JLTG-QHR. Или он такой-же как на рессорной шасси?
Доступа нет а может и есть но я не разбираюсь,верней лень.Амортизаторы точно разные,на подушках намного длиней.
По движку,мне както один продавец запчастей сказал что на хино стоит китайский мотор очень хорошего качества,я усмехнулся.А теперь стоит задуматся.
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
1387 16.06.2017 Пятница 07:42
Цитата gans71 ()
цифры отличаются.Кто знает-влияет ли это на что-нибудь?Самые дешевые в Автодепо-как качество?По номерам 5240-61150 это сайлентблоки,их 4шт, 5240-61160 это шайбы к ним,их 8шт. Я уже не помню по ценам,но когда искал,припух от стоимости шайб,поэтому пока отложил этот вопрос.))
Купил все,кроме уп. шайб.Ценник на них,действительно,конский-1750р.-копеечная деталька..Это в Сумотори Новосиб.Попробую поискать подешевле.На остальное цены боле-менее.
Собщений: 16
Наград: 10
Замечания : 0%
1388 17.06.2017 Суббота 18:20
Вполне возможно, что на машины для европейского рынка моторы собирают в Китае. На выходе имеем добротный японский автомобиль, японской сборки с недорогим китайским мотором. Пишут ,что Hino и Toyota уже одна корпорация, а у Toyota производственные мощности по всему миру разбросаны. В Китае 2 завода официально собирают моторы для Toyota.
Я своему клиенту J08EUR собрал из бу деталей, новым веры нет. фотки битого распредвала я выкладывал, это вал из Китая откровенная подделка оказалась, отходила ровно год. Машина 2007г с пробегом 300тыс км. Мотор в целом для китайского уровня достаточно неплох.
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
1389 17.06.2017 Суббота 20:43
Ну ты шутник.Причем здесь китайские моторы?В любом случае это мотор Хино,пусть даже и собранный в Китае.К моторам китайского происхождения не имеет никакого отношения.
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
1390 21.06.2017 Среда 19:38
Стой стой, ты там у них в сумотори узнай по ценнику, отремонтированной полностью.Короче мы пригоняем им машины на ремонт, они нам снимают переднию подвеску кабины и меняют на отремонтированную.Может твою поменяют на ремонтную и поставишь.Всю целиком.Сразу кажу, ходят, у мну посля ремонта ну замены ужо 150т накатал,начала поскрипывать таперича не критично.
Собщений: 147
Наград: 13
Замечания : 0%
1391 28.06.2017 Среда 06:51
Цитата Sosna ()
Разобрался, как говорится: "Дело было не в бобине..." Но, пока разбирался, электро-привод ЕГР всеже снимал, он как и клапан (верхняя часть) чистые как зеркало.
 Ну так и чо с ЕГР то было??? Или все таки не ЕГР?
Добавлено (28.06.2017, 06:51)
Прилип в рейсе....загорелся чек,пропала тяга.Позвонил официалам в Тюмени,подъехал на диагностику. Компьютер показал,что оба клапана ЕГР не открываются. Сегодня полезем чинить.....как обычно,надо с электрики начать. Дима-админ, скинь если не сложно электросхему на ЕГР.
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1392 28.06.2017 Среда 23:24
Смотри жгуг что идет на управление двигателем,в том месте где под гофрой нет изоленты там провода перетираются гофрой.Особенно под капотом где фишка заходит в кабину.
Вот пипец,из за того что провода не полностью обмотали в изоленту у всех начинается геморой с проводкой,ссссссуки они!
Собщений: 147
Наград: 13
Замечания : 0%
1393 29.06.2017 Четверг 08:30
Так и есть! СУКИ,что на заводе,что официалы! Одни на заводе рукожопят,а вторым максимум дворниками работать!))) У официалов в Тюмени ведь электрик все прозвонил и сказал,что порядок с проводкой.........Ну какой нах порядок,если из кабины выходит 24В, а на клапан приходит 8В??? А под нагрузкой ваще 0В! Короче,не стали мы всю косынку с проводкой вскрывать,а прям вдоль нее кинули новый "+" с клапана до распределительной коробки,что под капотом и всего делов!
Добавлено (29.06.2017, 08:30)
Пришлось,правда,повозиться почти 4 часа,потому что без схемы понять "чо-где" трудновато.........но благо в России еще не перевелись "мужики в гаражах")))
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
1394 03.07.2017 Понедельник 13:44
Да уж, с проводами в хинаре проблемы. wacko
Собщений: 27
Наград: 6
Замечания : 0%
1395 07.07.2017 Пятница 21:30
Ребят,подскажите по ремонту(регулировке) редукторов в екатеринбурге куда обратиться можно кто знает куда обратиться можно?!
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1396 10.07.2017 Понедельник 00:13
За 4 часа можно проводку выдернуть,всю посмотреть детально и обратно поставить,там делов фигня,не надо вытаскивать только фишки с тнвд,их не отстегнуть без снятия фильтра тонкой очистки(верней одну можно а вторую не реально).Просто может проводка еще подвести в неподходящий момент (не даг бог),я себе всю перетряхнул,теперь уверен в ней (в жгуте управления двигателем).
Собщений: 147
Наград: 13
Замечания : 0%
1397 15.07.2017 Суббота 15:30
Всем привет! Сегодня рылся на Али и ради интереса забил в поисковик "ДЛЯ HINO" , вывалилась куча очень заманчивых вещей под 1000 позиций.......таких как насос-форсунки от 15 до 20тыр!!! Судя по описанию и фоткам оригиналы DENSO! Комплектующие к тем же форсункам, распылители те же и т.д. Потом есть стартеры, турбины, датчики всякие, комплекты прокладок......В общем интересная хрень,а главное все в 2-3 раза дешевле,чем в наших любимых магазах и сервисах! Вопрос один, КТО НИТЬ ЭТИМ ПОЛЬЗОВАЛСЯ И КАК ЭТИ ЗАПЧАСТИ РАБОТАЮТ???
Добавлено (15.07.2017, 15:30)
Тут кто то писал,что наши движки в Китае собирают........так почему бы и запчастями их не воспользоваться???)))
Собщений: 16
Наград: 10
Замечания : 0%
1398 21.07.2017 Пятница 09:13
проблема в умении отличить китай-оригинал от китай-подделка. может быть имеет смысл ориентироваться по рейтингам продавца
Собщений: 147
Наград: 13
Замечания : 0%
1399 04.08.2017 Пятница 06:49
Все, умер форум? Или все пузо греют на морях?)
Собщений: 4106
Наград: 55
Замечания : 0%
1400 04.08.2017 Пятница 07:15
Не понятно. Но думаю пациент скорее жив чем мертв;))
