HINO-500 ЕВРО 3 ЕВРО 4 |
(7.9 Kb)
(315.5 Kb)
№ 1381 04.06.2017 Воскресенье 19:31
Ребяты подскажите -купил в Ростове фильтр масляный Aiko C516 продали как для Хино 500.Слил масло отвернул старый оригинальный фильтр ,на нем цифры другие-С605 15607-2190,а на новом 15607-2073.и наворачивается он всего на пару витков и до конца не уверен что садится.теперь и не знаю как быть.сам нахожусь в Дагестане и в радиусе500-600км магазинов" хиновских" нет. Просвятите пожалуйста.
№ 1382 07.06.2017 Среда 11:10
Явно видно или как.Немного не понятно.Есть прижим по плоскости прилегания или нет.
Список применяемости фильтра. http://sumo-east.ru/oil-filter-thread/aiko-c516#применимость |
№ 1386 15.06.2017 Четверг 01:16
Ребята у кого есть доступ к каталогу, подскажите амортизатор на заднюю ось, шаси на подушках: GD8JLTG-QHR. Или он такой-же как на рессорной шасси? WIN JHDGD8JLT00010340 По движку,мне както один продавец запчастей сказал что на хино стоит китайский мотор очень хорошего качества,я усмехнулся.А теперь стоит задуматся. |
№ 1387 16.06.2017 Пятница 07:42
Купил все,кроме уп. шайб.Ценник на них,действительно,конский-1750р.-копеечная деталька..Это в Сумотори Новосиб.Попробую поискать подешевле.На остальное цены боле-менее.
№ 1388 17.06.2017 Суббота 18:20
По движку,мне както один продавец запчастей сказал что на хино стоит китайский мотор очень хорошего качества,я усмехнулся.А теперь стоит задуматся. Вполне возможно, что на машины для европейского рынка моторы собирают в Китае. На выходе имеем добротный японский автомобиль, японской сборки с недорогим китайским мотором. Пишут ,что Hino и Toyota уже одна корпорация, а у Toyota производственные мощности по всему миру разбросаны. В Китае 2 завода официально собирают моторы для Toyota. Я своему клиенту J08EUR собрал из бу деталей, новым веры нет. фотки битого распредвала я выкладывал, это вал из Китая откровенная подделка оказалась, отходила ровно год. Машина 2007г с пробегом 300тыс км. Мотор в целом для китайского уровня достаточно неплох. |
№ 1390 21.06.2017 Среда 19:38
Купил все,кроме уп. шайб.Ценник на них,действительно,конский-1750р.-копеечная деталька..Это в Сумотори Новосиб.Попробую поискать подешевле.На остальное цены боле-менее Стой стой, ты там у них в сумотори узнай по ценнику, отремонтированной полностью.Короче мы пригоняем им машины на ремонт, они нам снимают переднию подвеску кабины и меняют на отремонтированную.Может твою поменяют на ремонтную и поставишь.Всю целиком.Сразу кажу, ходят, у мну посля ремонта ну замены ужо 150т накатал,начала поскрипывать таперича не критично. |
№ 1391 28.06.2017 Среда 06:51
Разобрался, как говорится: "Дело было не в бобине..." Но, пока разбирался, электро-привод ЕГР всеже снимал, он как и клапан (верхняя часть) чистые как зеркало. Добавлено (28.06.2017, 06:51) |
№ 1392 28.06.2017 Среда 23:24
как обычно,надо с электрики начать. Дима-админ, скинь если не сложно электросхему на ЕГР. Вот пипец,из за того что провода не полностью обмотали в изоленту у всех начинается геморой с проводкой,ссссссуки они! |
№ 1393 29.06.2017 Четверг 08:30
Вот пипец,из за того что провода не полностью обмотали в изоленту у всех начинается геморой с проводкой,ссссссуки они! Добавлено (29.06.2017, 08:30) |
№ 1396 10.07.2017 Понедельник 00:13
За 4 часа можно проводку выдернуть,всю посмотреть детально и обратно поставить,там делов фигня,не надо вытаскивать только фишки с тнвд,их не отстегнуть без снятия фильтра тонкой очистки(верней одну можно а вторую не реально).Просто может проводка еще подвести в неподходящий момент (не даг бог),я себе всю перетряхнул,теперь уверен в ней (в жгуте управления двигателем).
№ 1397 15.07.2017 Суббота 15:30
Всем привет! Сегодня рылся на Али и ради интереса забил в поисковик "ДЛЯ HINO" , вывалилась куча очень заманчивых вещей под 1000 позиций.......таких как насос-форсунки от 15 до 20тыр!!! Судя по описанию и фоткам оригиналы DENSO! Комплектующие к тем же форсункам, распылители те же и т.д. Потом есть стартеры, турбины, датчики всякие, комплекты прокладок......В общем интересная хрень,а главное все в 2-3 раза дешевле,чем в наших любимых магазах и сервисах! Вопрос один, КТО НИТЬ ЭТИМ ПОЛЬЗОВАЛСЯ И КАК ЭТИ ЗАПЧАСТИ РАБОТАЮТ???
Добавлено (15.07.2017, 15:30) |
№ 1398 21.07.2017 Пятница 09:13
проблема в умении отличить китай-оригинал от китай-подделка. может быть имеет смысл ориентироваться по рейтингам продавца
