HINO-500 ЕВРО 3 ЕВРО 4 |
(7.9 Kb)
(315.5 Kb)
№ 1442 22.09.2017 Пятница 18:05
№ 1444 22.09.2017 Пятница 20:11
Сегодня съездил опять к местному диагносту-да,его сканер видит ошибки и может их удалять-но все,что он может сказать-Да,что-то снова с ЕГР.Официалы видели насколько соленоиды открывались и закрывались.Видимо,у них что-то покруче.Позвонил насчет цены офиц-ам в Кемерово и Сиб.У всех под заказ неделя и цена,соответственно,51,5 и 49 тыс.Есть по России еще несколько двигателей в разбор-пробиваю.Разговаривал с парнем из Краса,который отключил ЕГР.Ездит 1 месяц-прошел 10000км.Расход нисколько не увеличился.Все норм.Если отключать-ближ. местоот меня Красноярск-750 км.В Сибе в 2 местах против-больше пока не нашел.Будем посмотреть и посчитать.
№ 1445 23.09.2017 Суббота 10:44
Ну у официалов покруче но ошибка таже,на сколько там открываются солиноиды не важно,приговор один,замена.Но у нас еще стоит самовар через который все газы проходят и он тож может забится,у меня вообще не понятно как газы проходят,он забит сажей наглухо.Официалы ищют ошибки а потом играют путем замены агрегатов с рабочей машины и выявляют неисправность,так было на моей машине и так везде.
Егр стоит ещё не так дорого оказывается (уже привык к этим ахуеценам) а вот самовар от 68тыс,незнаю,мож они чистятся химией разной. Я когда снимал голову так там столько сажы на впускном колекторе,пипец,все засасывает.Надо отключать егр при первой неисправности но вот где,вопрос для всех. Я понял что там нужно мозги вытаскивать и удалять чип,потому что не возможно залить туда програму от евро 3 никак,стоит защита хорошая. |
№ 1446 28.09.2017 Четверг 19:02
Пришел с рейса. Лампы отличные,свет ярко белый,даже чуток синевой отдает. Галогены просто хлам,если сравнивать. Но есть и минус,достаточно весомый для кого то, дальний свет ваще не понятный.Бьёт куда то по макушкам деревьев.....Короче,дальнего света нет,но ближнего мне с лихвой хватило. И снег застал в дороге и дождь........свет класс!
Фары поставил на О(НОЛЬ), ни одна встречка не мигнула,что слепил. |
№ 1447 29.09.2017 Пятница 20:21
Вот ведь бывает как в жизни-ищешь далеко,а оказывается-под боком.Нашел человека по отключению ЕГР у себя в городе.Цена вопроса-16500 руб.Уверяет,что отключал на 300,500,700-ках и все норм.Думаю,нужно будет спросить номера клиентов,чтобы побеседовать с ними.
№ 1448 04.10.2017 Среда 08:54
Ты не спеши,обратно не вернеш,ставь егр вместе с коллектором с другой машины,если не то то ставь самовар,делов то на пол дня с перекурами.Я на днях второй жгут вытаскивал частично,востановил 4 провода,теперь у меня заработал регулятор оборотов,стоп загорелся на левом фонаре.Ты сам жгут вытаскивал,сам его потрошил?
№ 1449 04.10.2017 Среда 18:19
Прикрепления:
(274.0 Kb)
№ 1450 04.10.2017 Среда 18:26
Прикрепления:
(108.9 Kb)
№ 1451 04.10.2017 Среда 20:42
Да,хотел я до отключенияразобраться точно с проводкой.В самом начале истории я вместе с бывалым ремонтником начал разбирать жгут,который идет на левую сторону двиги-разобрали первый поворот-там все норм-ни намека на перетертость.Спец уперся:Да не может быть такого,чтобы здесь была проблема.Я поддался-на этом дело закончилось.Позже уже сам смотрел-жгут делает перед радиатором г-образную петлю.Возможно там может перетереться проводок?Товарищ с Уфы говорил,у него была проблема с ЕГР на 2 машинах.На одной обрыв,а на второй явного обрыва не было,а периодически пропадал контакт в самом проводе-то есть-то нет.Очень похоже на мою хрень.Тоже хочется поковыряться.Просто работы навалилось-никак не могу добраться.Чек загорается довольно редко и кроме значка ничем себя не выдает.
По поводу отключения-отключают на всех машинах.Почему у Хино должна возникнуть какая-то сложность?С клапана есть какая-то обратная связь к "мозгам"?А то,может можно просто поставить заслонку сразу на выпускном коллекторе и пускай клапан "работает"себе.Открывается,закрывается.Всегда будет чистенький.Но это,конечно,с нуля. |
№ 1454 06.10.2017 Пятница 23:09
№ 1456 09.10.2017 Понедельник 18:48
.Позже уже сам смотрел-жгут делает перед радиатором г-образную петлю.Возможно там может перетереться проводок? Может где угодно а именно в том месте где изолентой не обмотаны провода.Если вы осматривали жгут не вытаскивая,а так заглянули,пальцами гофру раздвинули-то вы его не смотрели,прозванивать беспобезно,нужно осматривать. А то,может можно просто поставить заслонку сразу на выпускном коллекторе и пускай клапан "работает"себе.Открывается,закрывается.Всегда будет чистенький.Но это,конечно,с нуля. Мне в хинокомтрансе продавец сказал, что оригинальные накладки на хино делает ТВК. Добавлено (09.10.2017, 18:48) |
№ 1457 09.10.2017 Понедельник 20:12
Просмотрели всю переднюю часть жгута,который идет на ЕГР и левую сторону двигателя-все норм.Никакого намека на возможные потертости и дефекты.На ЕГР все звонится.
№ 1459 10.10.2017 Вторник 18:52
Просмотрели всю переднюю часть жгута,который идет на ЕГР и левую сторону двигателя-все норм.Никакого намека на возможные потертости и дефекты.На ЕГР все звонится. |
