123Дата: Понедельник, 30.10.2017, 09:35 | Сообщение # 1481
Не фига себе,у меня родные на 100тысяч просили замены,лампа загорелась.Как, с егр разобрался?
HINOводДата: Понедельник, 30.10.2017, 20:32 | Сообщение # 1482
Чек перестал загораться-уже недели три.Может похолодней стало-может еще с чем связано.Не знаю.После перебора проводки раз несколько загорался-потом перестал.Пока езжу.Было бы неплохо,еслиб хиновские дилеры сами организовали решение этого вопроса.Кстати,шарил в нете по ЕГР-клапанам-нашел самый дешевый(из новых)за 44500р.А на Исузу FVR,например,клапан стоит 18000р.Как вам разница?Не знаю,кто скоро станет покупать Хино?
Было бы неплохо попробовать затащить на форум кого из дилеров-интересно пообщаться.
123Дата: Вторник, 31.10.2017, 11:58 | Сообщение # 1483
Если только насильно зашкирку посадить и сказать на вот пообщайся с людьми сука.Раз цена сформировалась значит есть спрос но конечно не среди часников хотя приходится.Я вообще удивляюсь кто покупает хино с пробегом 600,700 тыс,эт ж готовся ко всему что угодно,движки бу по 500тысяч,а блоки по 300тысяч,да сиденье по серединке, бу 12тысяч! Эта машина не для ремонтов,ценники завышины на всё.
Добавлено (31.10.2017, 11:58)
HINOвод, пришли ты мне пожалуйста ссылку про твою статью о тахогрофе,не могу найти.
igor55285Дата: Пятница, 03.11.2017, 07:01 | Сообщение # 1484
Это про что.
Добавлено (03.11.2017, 07:01)
Ну вроде не писали.
Короче на машинах в фирме где работаю, почти все сняли радиаторы печек, промыли, стало намного теплее.Процедура. Снимаем панель предохранителей и центральную немного в сторону отодвигаем, воздуховод в ноги снимаем который правый пассажирский,откручиваем мотор печки с улиткой и отодвигаем немного в сторону на пол, полностью не снимал.Отсоединяем патрубки подставив обрезанную полторашку для тосола , тянем радиатор на себя в право.Заливал радиатор кислотой из акума, стоял минут 30, промыл водой, залил лимонкой с водой и погрел горелкой, промыл, грязи было не много но была.Перед сборкой важный момент, там стоят такие хитрые хомуты, мать их ети, на патрубках, ну в обчем помучился ставить их назад.Колечко желательно помазать герметиком и собрать.Стало намного теплее.Колечки подходят от сантехники какой то не помню.Стоят копейки.Ах да ещё купите дверной уплотнитель для дверей дома, не автомобильный, для оклейки радиатора по кругу потому как штатный придёт в не годность. biggrin 600 тыщь полёт нормальный.Колодки перед не меняли ещё, сам в акере.
Сообщение отредактировал igor55285 - Пятница, 03.11.2017, 07:05
gans71Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 17:38 | Сообщение # 1485
Согласен,ценники бешеные,но и машина сама по себе надёжней танка!!! Тьфу,тьфу....Не знаю,у кого как,а я за 5 лет пробежал 500тыс по одному и тому же маршруту на севера ХМАО - ЯНАО и за все это время хорошо попал на бабло единственный раз по собственной тупости еще на новой машине.......заправился "на кривой" заправке и попал на топливную систему. Все остальные ремонты - это замена расходников подвески,подвески кабины, коренной один раз потек от мороза -50. До сих пор колодки заводские,потому что пробег весь трассовый и постоянно включен горняк. А самый прикол в том,что на дороге постоянно попадаются Хинари настолько "лохматого" года,что я наверно еще в школе учился))))...а мне под 50!
igor55285Дата: Среда, 08.11.2017, 06:48 | Сообщение # 1486
Эт хорошо.Зад меняли уже 2 раза.Мы всё больше по перевалам лазим, трассой можно назвать с натяжкой.
hodgali05Дата: Среда, 08.11.2017, 10:44 | Сообщение # 1487
Уровень 7
Желаю всем здравствовать! подскажите бывалые "хиноводы".У меня Хино500 11года выпуска,пробег 200 000км -всистеме еще заводской антифриз.Сейчас хочу заменить (хотя в бачке видно вроде как нормальный еще),какой лучше залить антифриз?
кстати и колодки и все-все заводское,меняю масло и фильтры.
din2001Дата: Четверг, 09.11.2017, 11:30 | Сообщение # 1488
Участник форума HINO-500
JHDGD8JLT00010555
Всем доброго дня. Подскажите,кто менял кабинные саленюлоки,передние,как выбить полуосями,на которых крепятся амортизаторы
Добавлено (09.11.2017, 11:30)
Извиняюсь,пишу с телефона,т9 задолбал,
Саленблоки и полуоси
123Дата: Пятница, 10.11.2017, 15:02 | Сообщение # 1489
Цитата igor55285 ()
HINOвод, пришли ты мне пожалуйста ссылку про твою статью о тахогрофе,не могу найти.Это про что.
Это для тех у кого манипулятор.
 Да хз,какой возьмеш,а можно и не менять,замена вроде на 600тыс по книге.
Да тут все методы хороши,секрета чтоб легко вышли нет,грей,стучи.
Я тут резину поменял спереди,взял матадор (словения),такое гавно,не берите,по колеям бросает пипец даже на тех которых и не видно почти.На зад взял каму,посмотрим что за резина.
HINOводДата: Пятница, 10.11.2017, 17:11 | Сообщение # 1490
Прошлым летом каму на перед поставил-в сравнении с предыдущим кормораном-тоже одна дерготня в колеях.Хотя состав самой резины несравнимо лучше.Корморан за два года весь рассохся,а на третьем году полопался.Тысяч 80-90всего прошел.Ханкук ДШ-05 ведущий отлично себя показал.Хоть и брал его б/у,а на 5-ом году докатываю,но приходится и на заду на Каму переходить.Все-таки 8,5 и 15000-разница очень существенная.
gans71Дата: Суббота, 11.11.2017, 15:13 | Сообщение # 1491
Вообще-то по регламенту написано, что замена антифриза на 600тыс. Лично я поменял недавно на 500 тысячах. Заливал Мобил концентрат сине-зеленый. Разбавлял 60/40 дисциллировкой, ибо работаю на северах. В книжке написано,что в системе 20 литров,но у меня влезло только 18.
Добавлено (10.11.2017, 22:49)
Вроде как Камы нет на 265. Я Каму пошире,285,спереди поставил рулевую. Уже 200 тыс на ней набегал,претензий не имею. Маленько руль в поворотах подбивает,но это от протектора.
Добавлено (11.11.2017, 15:13)
)))))))это какой то ПИ----Ц! Случайно обнаружил,что у меня сломана ручка,которая над капотом находится. Я к ней в жизни не прикасался! Толи в сервисе на нее кто то наступил,а может спионерить хотели. Короче,звоню ща официалам.............14786р!!!!!!!!! Бля,в Хино здоровые люди ваще работают???)  Может кто нить знает где эту ручку купить и заглушку к ней правую? Мне еще заглушку на зеркало надо с пассажирской стороны.
АнатоличДата: Суббота, 11.11.2017, 16:17 | Сообщение # 1492
Цена в Приморье 12000р, так что это не прикол ваших официалов. Сам сначала прочитал 1476 и подумал, что совсем не дорого и когда глазки на место встали понял что пи...ц
Добавлено (11.11.2017, 16:16)
Для поиска ее номер в сборе S5575-E0010 (по вашему вин-коду подбирал)
Добавлено (11.11.2017, 16:17)
http://autodepo.ru/catalog/614/13613.html
такая не пойдет?
gans71Дата: Суббота, 11.11.2017, 21:49 | Сообщение # 1493
Цитата Анатолич ()
http://autodepo.ru/catalog/614/13613.html такая не пойдет?
С виду вроде похожа... Спасибо за номер.
Добавлено (11.11.2017, 21:47)
Поискал,на ЗЗАПе дубликаты Тайваньские предлагают по 2000-2200р в Тюмени и в Новосибе.
Добавлено (11.11.2017, 21:49)
Может номера заглушек кто нить знает на зеркало правое и эту ручку???
REMZONAДата: Воскресенье, 12.11.2017, 09:11 | Сообщение # 1494
gans71, приветствую! Классно, что VIN в профиле, искать не нужно, у всех бы так.
Заглушки на ручку: S7645-31012 - правая
S7645-41012 - левая
 У этих https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=S7645-41012 написано что в наличии, но звонить надо узнавать.
стоимость у дилера примерно 1500р за штуку на IMPEX-JP.COM c доставкой из Владика такой же ценник.
По заглушке на зеркало см.изображение, красной стрелкой она помечена?
Прикрепления: 8959586.jpg (78.1 Kb)
gans71Дата: Понедельник, 13.11.2017, 21:44 | Сообщение # 1495
Привет,Дима! Да она, провода закрывает на обогрев зеркал.
Добавлено (13.11.2017, 21:44)
Номерок подскажешь?
REMZONAДата: Понедельник, 13.11.2017, 22:02 | Сообщение # 1496
Привет! Поздно с работы приехал. Правая заглушка зеркала S8791-51840
gans71Дата: Вторник, 14.11.2017, 20:48 | Сообщение # 1497
Благодарствую!
123Дата: Среда, 15.11.2017, 17:39 | Сообщение # 1498
 Почему,у нас в москве без проблем.
А от куда 8,5 у нас стоит 11.5 и это ещё поискать надо.
123Дата: Среда, 15.11.2017, 17:43 | Сообщение # 1499
Е
Прикрепления: 3998372.jpg (141.7 Kb)
HINOводДата: Среда, 15.11.2017, 19:14 | Сообщение # 1500
Вернулся назад в 245-ый размер.А 265-го в тырнете нигде не нашел кроме NT-траловской.
Добавлено (15.11.2017, 19:14)
Цитата 123 ()
Прикрепления: 3998372.jpg(142Kb)
Крутяк.
