123 | Дата: Пятница, 01.02.2019, 22:20 | Сообщение # 2001 |
| jetcrew, чтоб растормозить нужно на задних колесах на энергоакамуляторах ослабить пружину а для этого там есть специальный болт на каждом но он закисает намертво,легче накачать воздух в ресивер от тягача,шланг нужен длинный от ресивера к ресиверу!
даг05 | Дата: Суббота, 02.02.2019, 21:41 | Сообщение # 2002 |
| Парни Добрый вечер. Никто не менял задние листы на подресорнике. Надо целиком подресорник менять или можно отдельно лист поменять. Какой можно подобрать или только родные ставить.Заранее спасибо.
123 | Дата: Суббота, 02.02.2019, 21:56 | Сообщение # 2003 |
| Я столкнулся позавчера с этим, короче листы отдельно продаются только коренной и подкоренной а остальные только целиком рессора в сборе. У меня сломался на подрессорник самый верхний, подобрать не получится,там такой изгиб хитрый что хрен подбереш. Мне знакомый с сервиса по нашим машинам отдал бу рессору целиком,буду обрезать по размеру и менять себе лист. Добавлено (03.02.2019, 10:22) --------------------------------------------- Смотрю стали появляться в продаже пневмо комплекты на переднюю и заднюю ось для Хино 500,отличный вариант да и стоит не очень по сравнению с ценами на запчасти. Может кто решится опробовать,перед стоит в районе 25 тысяч,зад около 50,новые рессоры не оригинал выдут дороже.
HINOвод | Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 16:26 | Сообщение # 2004 |
| В Сибе в сумотори есть листы отдельно на подрессорник.Ребята меняли. Добавлено (03.02.2019, 16:28) ---------------------------------------------
Цитата 123 ( ) Смотрю стали появляться в продаже пневмо комплекты на переднюю и заднюю ось для Хино 500,отличный вариант да и стоит не очень по сравнению с ценами на запчасти. Может кто решится опробовать,перед стоит в районе 25 тысяч,зад около 50,новые рессоры не оригинал выдут дороже. Где продаются?Ссылку дашь или адрес?
123 | Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 16:42 | Сообщение # 2005 |
| В Яндексе набрал пневмо подвеска Хино 500 и всё
даг05 | Дата: Понедельник, 04.02.2019, 14:50 | Сообщение # 2006 |
| Спасибо парни за инфо. Нашел целиком подресорник задний за 7 руб. жду что там приедет.
123 | Дата: Вторник, 05.02.2019, 15:25 | Сообщение # 2007 |
| Я надумал брать пневмокомплект на переднюю ось,выходит 26 тысяч с регулировкой давления. Заебался я прыгать,больше не могу уже. Как поставлю отпишусь! Фирма дала контакты человека который уже поставил,пообщался с ним,говорит стало гораздо лучше.
HINOвод | Дата: Среда, 06.02.2019, 11:09 | Сообщение # 2008 |
| Цитата 123 ( ) Я надумал брать пневмокомплект на переднюю ось,выходит 26 тысяч с регулировкой давления. Заебался я прыгать,больше не могу уже. Как поставлю отпишусь! Фирма дала контакты человека который уже поставил,пообщался с ним,говорит стало гораздо лучше. Здорово.Тоже займусь летом.(если отзывы дашь положительные).
123 | Дата: Среда, 06.02.2019, 21:25 | Сообщение # 2009 |
| Сегодня оплатил,выслали,на следующей неделе буду ставить!
даг05 | Дата: Пятница, 08.02.2019, 21:50 | Сообщение # 2010 |
| Парни не подскажите шум начался в коробке сказали первичный вал шумит хино 500 побег 580 уже. Ни кто не сталкивался или может кто менял.
123 | Дата: Пятница, 08.02.2019, 21:58 | Сообщение # 2011 |
| Что за шум,на холостых,на какой-то скорости?
даг05 | Дата: Суббота, 09.02.2019, 16:22 | Сообщение # 2012 |
| На холостых шум. Как будто что-то грохочет.
123 | Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 21:27 | Сообщение # 2013 |
| У меня тоже так и давно уже!
даг05 | Дата: Понедельник, 11.02.2019, 22:56 | Сообщение # 2014 |
| Спасибо
gans71 | Дата: Четверг, 21.02.2019, 10:16 | Сообщение # 2015 |
| Всем привет. Пришел с рейса,по дороге вылез чек и пропала тяга. Подозрюха сразу пала на ЕГР, а точнее на проводку оттуда, ибо такая проблема уже была года 1.5 назад и вылечили, бросив соплю поверх косы от ЕГР до мозгов. Диагностика компьютерная показала, что я был прав. Тут я решил больше хрени не городить, а напряг электрика, чтоб тот целиком снял косу и перебрал её. Короче, в местах изгиба косы стоит вода(сейчас лёд) и вся проводка там успешно гниёт! В частности, провод ЕГР ваще сантимов 10 сгнил! Так что парни у кого авто уже хорошо побегал, перебирайте косы,а то ведь может и посерьёзней какой нить провод сгнить и пипец, приехали!) Добавлено (21.02.2019, 10:17) --------------------------------------------- Всех служивших с наступающим!!!
123 | Дата: Четверг, 21.02.2019, 23:01 | Сообщение # 2016 |
| Цитата gans71 ( ) по дороге вылез чек и пропала тяга У меня редко но тоже чек загорался и тяга пропадала,приходилось останавливаться и глушить потом трогаюсь и всё хорошо. Тут недавно опять такая херня,чек и нет тяги,беру свою елм и втыкаю прям на ходу, ошибка 0400,по егр,ошибку стёр не останавливаясь и тяга появилась!!! Поставил я пневмо комплект на перед,я ожидал конечно большего, мягче вроде стало но не на много или я ещё не понял но и ездить не ездил не куда,так чисто попробовать. Комплект подошол отлично,все отверстия совпали,сверлить не чаго не надо. Накачать и спускать из кабины кнопкой
hodgali05 | Дата: Четверг, 21.02.2019, 23:18 | Сообщение # 2017 |
Уровень 7
| Андрей ,дружище по возможности больше инфы.что по деньгам? если фото выложишь не только я но и другие коллеги будут признательны.
123 | Дата: Четверг, 21.02.2019, 23:51 | Сообщение # 2018 |
| По деньгам 20 тысяч комплект и 6 тысяч управление подушками из салона. Фотки не могу вставить, большой размер,скачал программу по уменьшению,уменшил а как их вставить хз,нервов не хватает, всё через телефон делаю. Покупал фирма Арайд,они одни их сделали!! Оплатил и мне прислали. Попытаюсь позже вставить.
hodgali05 | Дата: Пятница, 22.02.2019, 00:04 | Сообщение # 2019 |
Уровень 7
| ты говорил и на "зад" они делают ?
123 | Дата: Пятница, 22.02.2019, 00:10 | Сообщение # 2020 |
| Ёпта
Добавлено (22.02.2019, 07:28) --------------------------------------------- На зад можно самому сделать,надо искать бу пневму с примерно такой же машины,полурессору вставляешь в пачку задних рессор но надо с этой пачки листов побольше убрать и чтоб полурессору была такой же ширины что и наши листы,оставить листа три чтоб мост держали на месте а дальше дело техники, всё само собой будет складываться будет, только это уже будет изменение в конструкции,можно штраф или стоянку заработать. С передком не так заметно, а изменения не внести такие,я уже интересовался,у меня друг работает в этой сфере. Добавлено (22.02.2019, 13:13) --------------------------------------------- Сегодня опять чек загорелся в Москве на МКАДе,вообще ехать перестала,еле еле,вставил елм ошибка 0192,датчик давления топлива,сбрасывать не сбрасывается,потом разобрался,сбрасываются ошибки которые уже в сохраненом статусе,во временном не сбрасывается,машина опять понеслать,даже не останавливался,больше не загорался. У какого нет елм то возьмите на Али,я выше давал ссылку. Пневма меня не порадовала,всю дорогу менял давление в подушках,херня наверное всё это. Думаю лист как минимум надо убирать из пачки,может нормально будет,надо экспериментировать. Я даже не могу советовать брать пневму или нет, вроде где-то помягще,особо не чаго не поменялось.
