REMZONA | Дата: Вторник, 29.10.2019, 13:41 | Сообщение # 2181 |
| gans71, смотрите схему из каталога, серводистрибьютор шипит или что? Скиньте фото, если что. На IVECO тоже WABCO система тормозная, может что и подойдет
gans71 | Дата: Пятница, 01.11.2019, 14:42 | Сообщение # 2182 |
| Цитата REMZONA ( ) Прикрепления: 1311694.jpg(141.5 Kb) Ну да,вот этот кран.Перед задней осью с водительской стороны.И почём он у вас на Овечках?Добавлено (01.11.2019, 14:47) --------------------------------------------- Мужики говорят,что эти краны сифонить начинают когда энергоаккумуляторы наедаются. Типа они в обратку воздух гонят и кран сифонит. Добавлено (01.11.2019, 15:51) --------------------------------------------- Дима,а какой номер этого крана по каталогу ВАБКО? Назвал представителям 44080-Е0150,они кричат это не Вабко. Типа у них 10-значный номер.
HINOвод | Дата: Пятница, 01.11.2019, 20:23 | Сообщение # 2183 |
| Цитата gans71 ( ) Мужики говорят,что эти краны сифонить начинают когда энергоаккумуляторы наедаются. Типа они в обратку воздух гонят и кран сифонит. Не очень понятно.Т.е.дело не в кране,а в энергоаккумуляторах?У меня вот тоже,когда на ручник ставлю-тихонечко где-то травит.
REMZONA | Дата: Пятница, 01.11.2019, 21:47 | Сообщение # 2184 |
| Вот каталог WABCO, на 26 странице вроде, похожее изделие. Если шипит из него самого, то наверняка не держит давление. Если диафрагма в энергоаккумуляторе рвется, то шипит сам энергач, а так клапан поменять и все нормально должно быть. А так как вариант, ехать с образцом подбирать.
Видео по ремонту энергоаккумулятора HINO-500
gans71 | Дата: Суббота, 02.11.2019, 15:11 | Сообщение # 2185 |
| Цитата REMZONA ( ) А так как вариант, ехать с образцом подбирать Дак вот представители вабко и спрашивают номер,чтобы понять, помогут они мне или нет? Целиком то его покупать пипец накладно! По идее то он ремонтироваться должен на раз! Там шайбы всякие уплотнительные,да мембрана с пружиной, остальное то тупо корпус железяка.Добавлено (02.11.2019, 15:15) --------------------------------------------- Интересно,а на самом клапане шильда есть WABCO или HINO и тут ноздри замочили?))) Короче,на базу надо ехать и под машину лезть....
Admin | Дата: Суббота, 02.11.2019, 20:41 | Сообщение # 2186 |
| gans71, номер который я давал HINO по каталогу, но на самом кране должен быть шильдик, т.к. это деталь тормозной системы.
zakay | Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 09:34 | Сообщение # 2187 |
| Всем здравствуйте. Парни, если кто в теме, подскажите, хочу зацепить за свой Хино 1226 прицеп с поворотным кругом (осью), может кто ходит с таким? Поделитесь маркой прицепа, опытом эксплуатации, как грамотно их зацепить, просто мысли по этому поводу тоже приветствуются.
Сообщение отредактировал zakay - Воскресенье, 03.11.2019, 09:35 |
Денис8155 | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 19:55 | Сообщение # 2188 |
| Доброго времени суток! Недавно стал обладателем Хино 500, 2007 г., праворукий. Теперь голова болит о руководстве по эксплуатации. Может кто поможет?
123 | Дата: Вторник, 26.11.2019, 03:26 | Сообщение # 2189 |
| Чот я вчера наотмечался днюхой.
Сообщение отредактировал 123 - Вторник, 26.11.2019, 09:34 |
REMZONA | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 20:21 | Сообщение # 2190 |
| По HINO 500, рекомендую смотреть канал Эдика Мингазова Много лет уже рассказывает по HINO-500, задевает как вопросы эксплуатации, так и обычные жизненные вопросы. Подписывайтесь!
123 | Дата: Вторник, 10.12.2019, 00:38 | Сообщение # 2191 |
| Чот я там вообще не чаго интересного не увидел.
REMZONA | Дата: Вторник, 10.12.2019, 08:59 | Сообщение # 2192 |
| 123, ну кому как, конечно, но роликов у него много,можно что-то уловить. Заодно познакомиться с другими ребятами на HINO-500
123 | Дата: Вторник, 10.12.2019, 09:21 | Сообщение # 2193 |
| Я открыл и увидел всего три ролика или четыре. Это не все? Добавлено (27.12.2019, 09:20) --------------------------------------------- Есть кто?
ART@HINO | Дата: Пятница, 17.01.2020, 14:59 | Сообщение # 2194 |
| Доброго дня всем, подскажите хино 500 GH 10т., пробег 180.000.Заменили прокладку ГБЦ оригинал (небольшая теч антифриза наружу), больше ни чего не делали. Метки на месте, клапана в норме, турбина дует как положено, полная диагностика ДВС в норме. Машина перестала тянуть ВООБЩЕ любая гора 2 , 3 передача. Работает ровно на любых режимах.Подскажите куда копать?
123 | Дата: Пятница, 17.01.2020, 15:39 | Сообщение # 2195 |
| Чек горит? Какая ошибка? Добавлено (17.01.2020, 15:41) --------------------------------------------- Может на зуб ошиблись, мож чего не поделючили(фишки)
ART@HINO | Дата: Пятница, 17.01.2020, 16:46 | Сообщение # 2196 |
| В том-то и дело, что никаких ошибок нет.
Добавлено (17.01.2020, 16:49) --------------------------------------------- Метки у дилеров перепроверяли и диагностику делали все норм.
Добавлено (17.01.2020, 17:01)
123 | Дата: Пятница, 17.01.2020, 17:24 | Сообщение # 2197 |
| Компресию мерте
ART@HINO | Дата: Пятница, 17.01.2020, 17:28 | Сообщение # 2198 |
| так до замены прокладки все было норм.
eremeec | Дата: Пятница, 17.01.2020, 17:28 | Сообщение # 2199 |
| ART@HINO, дилер не смог разобраться?!
123 | Дата: Пятница, 17.01.2020, 17:35 | Сообщение # 2200 |
| Цитата ART@HINO ( ) так до замены прокладки все было норм. Грм проверяйте компресиейДобавлено (17.01.2020, 22:00) --------------------------------------------- Если чек не горит то значит всё в норме, остаётся только Грм. Как вы его снимали, я снимал прям с постель, валы не вытаскивал, что то не то
