Игорь38 | Дата: Среда, 05.10.2016, 03:31 | Сообщение # 1021 |
JHDGD8JLT00010734
| Еще раз большое спасибо!
din2001 | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 14:35 | Сообщение # 1022 |
Участник форума HINO-500
JHDGD8JLT00010555
| Всем доброго времени суток,парни раньше спрашивал,но не найду свой вопрос ,поэтому повторюсь,не судите строго.Кто нибудь пробовал ставить дополнительный лист на передние рессоры,машина очень мягкая,дороги грунтовые,пробивает сильно,жалко трудяжку,если добавить по листу,может не так сильно будет нырять?Если кто знает,буду очень благодарен,не хочется эксперементировать,нет времени стоять.
Серега | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 19:45 | Сообщение # 1023 |
Владелец HINO-500
| Цитата din2001 ( ) ,машина очень мягкая я чет за 600000км не заметил этого
igor55285 | Дата: Вторник, 11.10.2016, 20:17 | Сообщение # 1024 |
| Цитата din2001 ( ) пробивает сильно,жалко трудяжку http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-96-32 Вот тут мои посты почитай. Что не понятно, сниму видео или фото.
Сообщение отредактировал igor55285 - Вторник, 11.10.2016, 20:21 |
123 | Дата: Среда, 12.10.2016, 00:57 | Сообщение # 1025 |
| Цитата din2001 ( ) Всем доброго времени суток,парни раньше спрашивал,но не найду свой вопрос ,поэтому повторюсь,не судите строго.Кто нибудь пробовал ставить дополнительный лист на передние рессоры,машина очень мягкая,дороги грунтовые,пробивает сильно,жалко трудяжку,если добавить по листу,может не так сильно будет нырять?Если кто знает,буду очень благодарен,не хочется эксперементировать,нет времени стоять. У вас какая машина?У меня хино 500 сманипулятором!,тоесть морда тяжелей чем у всех кто без манипулятора так у меня не когда не пробивает,об этом также говорит отсуствие следов на раме от отбойника.Залезте под машину и сами убедитесь что резинки даже рамы не касаются,это всё кабина пробивает и вам так кажется!
Серго | Дата: Четверг, 13.10.2016, 19:10 | Сообщение # 1026 |
| Подскажите, плиз, что за машинка: FR3EXD?
misha211186 | Дата: Четверг, 13.10.2016, 22:17 | Сообщение # 1027 |
| Всем привет! Нужна помощь! Какой момент затяжки головки блока цилиндров на двигателе HINO J08E? или аналогичном движке?
gans71 | Дата: Пятница, 14.10.2016, 18:07 | Сообщение # 1028 |
| Привет всем! Парни,кто ремонтировал подвеску кабины? Сегодня в Юмаксе приговорили весь перед кабины.......реально лопнули пружины,умерли сайлентблоки и аморты. В "Японском грузовике" наболтали кругленькую сумму за запчасти,около 45 тыр!!! Одни пружины по 9тыр и отбойники все за 23тыр! Я в ахуе!))) Может кто чо подскажет подешевле? Добавлено (14.10.2016, 17:03) ---------------------------------------------
Цитата din2001 ( ) ,машина очень мягкая,дороги грунтовые,пробивает Дружище,ты проверь подвеску кабины......может умерла! (как у меня). Капот открой и посмотри на пружины,амортизаторы и сайлентблоки. P.C. все жалуются на жесткую подвеску - только у тебя мягкая!)Добавлено (14.10.2016, 18:07) --------------------------------------------- Парни,а на 500-ке на кабине спереди сколько сайлентблоков?
misha211186 | Дата: Пятница, 14.10.2016, 18:41 | Сообщение # 1029 |
| Цитата gans71 ( ) Привет всем! Парни,кто ремонтировал подвеску кабины? Сегодня в Юмаксе приговорили весь перед кабины.......реально лопнули пружины,умерли сайлентблоки и аморты. В "Японском грузовике" наболтали кругленькую сумму за запчасти,около 45 тыр!!! Одни пружины по 9тыр и отбойники все за 23тыр! Я в ахуе!))) Может кто чо подскажет подешевле? Цитата gans71 ( ) Привет всем! Парни,кто ремонтировал подвеску кабины? Сегодня в Юмаксе приговорили весь перед кабины.......реально лопнули пружины,умерли сайлентблоки и аморты. В "Японском грузовике" наболтали кругленькую сумму за запчасти,около 45 тыр!!! Одни пружины по 9тыр и отбойники все за 23тыр! Я в ахуе!))) Может кто чо подскажет подешевле?
Мы делали на двух 500-ках!
gans71 | Дата: Пятница, 14.10.2016, 19:10 | Сообщение # 1030 |
| Блин, датчик колодок передний сдох.......13200р попросили!!!
REMZONA | Дата: Пятница, 14.10.2016, 20:06 | Сообщение # 1031 |
| gans71, напишите VIN посмотрю по запчастям из Владика может привезти дешевле если не торопно.
misha211186 | Дата: Пятница, 14.10.2016, 20:43 | Сообщение # 1032 |
| gans71, что за датчик? он вроде 5500 стоит
Сообщение отредактировал misha211186 - Пятница, 14.10.2016, 20:48 |
123 | Дата: Суббота, 15.10.2016, 02:48 | Сообщение # 1033 |
| Ребят? А здесь есть те кто реально сам владеет хино 500 а не работает на ней?.Я вот заметил что все по сервисам да на ТО катают,я покупал машину в 12 году,после этого всё делаю сам,от гарантии отказался сразу.Я честно вам скажу что тех денег что я зарабатываю мне хватает на всё но не как на то чтоб машину обслуживать у дилеров или в сервесе.Если датчики износа колодок у меня накрылись то я их просто выкинул (верней замкнул чтоб лампочка потухла),ведь всё равно загоняю на яму чтоб прошприцовать раз в неделю и раз в месяц смотрю в окна чтоб контралировать износ колодок,а вам зачем он нужен за такие деньги?.Да наверно потому что вы не покупаете их за свой счёт!Чо вы поникуете? Добавлено (15.10.2016, 02:48) --------------------------------------------- Короче,салинблоков кабины спереди 4 штуки,на каждый салинблок приходится две проставочные шайбы.Салинблок в Москве не оригинал стоит 1400,шайбы не помню.Себе не менял но надо,думаю вытачить из капролона вечные но не уверен пока в надёжности сего девайса.
gans71 | Дата: Суббота, 15.10.2016, 14:29 | Сообщение # 1034 |
| Цитата 123 ( ) А здесь есть те кто реально сам владеет хино 500 а не работает на ней? У меня личная 500-ка и тоже брал в 12 году в салоне. Когда платил за нее в месяц кредита 51000, то там по сервисам не наездишься,на сигареты еле хватало!) А потом отсудил у банка 830тыс и сейчас могу себе позволить не валяться под машиной. Да и не такие уж и дорогие сервисы есть по сравнению с запчастями!Добавлено (15.10.2016, 14:27) ---------------------------------------------
Цитата REMZONA ( ) напишите VIN посмотрю по запчастям из Владика может привезти дешевле если не торопно Датчик,пружины и аморты вроде нашел уже подешевле. Мне бы узнать каталожные номера отбойников на пружины и сайленблоков. VIN: Z9G438871C0000005Добавлено (15.10.2016, 14:29) ---------------------------------------------
Цитата misha211186 ( ) что за датчик? он вроде 5500 стоит В Челябе за 6600р нашел.
REMZONA | Дата: Суббота, 15.10.2016, 14:57 | Сообщение # 1035 |
| gans71, VIN на букву J (Вин шасси)
gans71 | Дата: Суббота, 15.10.2016, 15:21 | Сообщение # 1036 |
| Цитата REMZONA ( ) VIN на букву J (Вин шасси) JHDGD8JMT00010109
REMZONA | Дата: Суббота, 15.10.2016, 17:34 | Сообщение # 1037 |
| Сайлентблоки S5240-61150 - 4шт
Шайбы боковые -S5240-61160-8шт
Пружины S5221-41150 или 54915-E0050 - 2шт
Отбойники амортизаторов, дайте фото, не могу посмотреть. Они на нижней части пружины или на верхней. По схеме не понятно
REMZONA | Дата: Суббота, 15.10.2016, 17:43 | Сообщение # 1038 |
| gans71, по чем пружины?
gans71 | Дата: Суббота, 15.10.2016, 18:08 | Сообщение # 1039 |
| Цитата REMZONA ( ) по чем пружины? 5527р
REMZONA | Дата: Суббота, 15.10.2016, 18:14 | Сообщение # 1040 |
| gans71, нормальная цена. В Челябинске? Денсатрак?
