123 | Дата: Среда, 09.11.2016, 16:17 | Сообщение # 1101 |
| Про абс.У у меня симптомы были такие-едеш вдруг загорается абс,останавливаюсь,глушу,завожу абс горит,трогаюсь абс потух где то на 10км в час.И так до тех пор пока совсем не загорелся и не тух уже совсем.Если такие же симптомы то у вас проводка,надо менять от датчика до фишки соединения,тот датчик у которого проводка не в поряде у него провода сама медяшка будет чёрная. У нас на HINO-500 есть кнопка самодиагностики абс её нажимаешь при включенном зажигании и читаешь коды по лампе абс
misha211186 | Дата: Среда, 09.11.2016, 16:32 | Сообщение # 1102 |
| Всем привет! Подскажите сложно ли менять втулки рессор на хино 500? Нужен ли спец инструмент или съёмник? Они запресовываются или так встают?
REMZONA | Дата: Среда, 09.11.2016, 16:52 | Сообщение # 1103 |
| misha211186, меняются втулки. По сложности зависит от подготовки того кто будет делать. "От руки" не зайдут, нужен пресс, тисы, или выжимка (винт с резьбой и оправками).
123 | Дата: Среда, 09.11.2016, 22:39 | Сообщение # 1104 |
| Цитата misha211186 ( ) Всем привет! Подскажите сложно ли менять втулки рессор на хино 500? Нужен ли спец инструмент или съёмник? Они запресовываются или так встают? Выбиваются на ура,рессоры снимать не надо,забиваются также,не чо сложного.Весь специнструмент подбирается на месте из подручных материалов.
misha211186 | Дата: Четверг, 10.11.2016, 01:11 | Сообщение # 1105 |
| Спасибо за подсказки! Попробую!
rusborisov55 | Дата: Четверг, 10.11.2016, 09:43 | Сообщение # 1106 |
| Цитата REMZONA ( ) "От руки" не зайдут, нужен пресс, тисы, или выжимка (винт с резьбой и оправками). Димыч о чём ты? Молоток, кувалда-машка, лом и зубило инструменты для квалифицированного ремонта, а ты вы-жи-м-ка, пресс какой то придумал...юморишь
Сообщение отредактировал rusborisov55 - Четверг, 10.11.2016, 09:44 |
REMZONA | Дата: Четверг, 10.11.2016, 10:37 | Сообщение # 1107 |
| Цитата rusborisov55 ( ) юморишь Руслан, нет, вполне серьезно говорил. А вот ты юморишь и флудишь в вполне серьезной теме. Машку какую то придумал))) Можно и Машку за ляжку)))
Sosna | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 11:19 | Сообщение # 1108 |
| Парни, сегодня первый раз загорелась "мясорубка", по машине ничего не чувствую, все в норме, подскажите что замкнуть в колодке, чтобы мне лампочка моргнула код, и где найти расшифровку кодов. Заранее спасибо. Пробег 170000.
misha211186 | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 14:37 | Сообщение # 1109 |
| Я тоже подслушаю про ошибки
Анатолич | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 09:59 | Сообщение # 1110 |
| Цитата Sosna ( ) Парни, сегодня первый раз загорелась "мясорубка", по машине ничего не чувствую, все в норме, подскажите что замкнуть в колодке, чтобы мне лампочка моргнула код, и где найти расшифровку кодов. Заранее спасибо. Пробег 170000. Да ну! Какая самодиагностика? Нет ее. В руководстве по ремонту описана такая процедура но нужен дианостический монитор этакой брелок с лампочкой и проводами, но где его возьмешь? Нужно искать где сделают диагностику. Как правило это любой официальный дилер
misha211186 | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 18:10 | Сообщение # 1111 |
| На mitsubishi fuso super great с правым рулём есть провод который размыкаешь и чек моргает номер ошибки! Очень удобно! Вообще на многих праворуких авто есть система самодиагностики! Чтобы можно было сэкономить на сервисах))))
balans | Дата: Четверг, 17.11.2016, 15:10 | Сообщение # 1112 |
| всем доброго времени суток!подскажите парни по подключению предпуского подогревателя к системе охлождения.где цеплятся на хино 500 1226 ?и если можно с фото.заранее спс
REMZONA | Дата: Четверг, 17.11.2016, 20:56 | Сообщение # 1113 |
| Цитата balans ( ) всем доброго времени суток!подскажите парни по подключению предпуского подогревателя к системе охлождения.где цеплятся на хино 500 1226 ?и если можно с фото.заранее спс Предпусковой это какой? Webasto? Или какой?
misha211186 | Дата: Четверг, 17.11.2016, 21:29 | Сообщение # 1114 |
| Всем привет! Печка греет только со стороны пассажира. Водитель едет в шубе))). В чём может быть причина???
balans | Дата: Четверг, 17.11.2016, 23:08 | Сообщение # 1115 |
| любой хоть webasto хоть тена на 220 в резетку куды в системе ОЖ врезаться интересно???а то чет морозы давят.
igor55285 | Дата: Пятница, 18.11.2016, 10:06 | Сообщение # 1116 |
| Цитата misha211186 ( ) Печка греет только со стороны пассажира. Это как так? Поподробнее можно.Добавлено (18.11.2016, 10:06) --------------------------------------------- Включаем мотор обдува на печке, ставим регулятор потока на лобовое и в ноги и?
HINOвод | Дата: Пятница, 18.11.2016, 19:21 | Сообщение # 1117 |
| Сегодня знакомый собрал консилиум-на 3-ей скорости печка дует лишь чуть теплым воздухом.Были подозрения на засравшиеся радиаторы кондера и печки.Разобрали панель-вытащили печку.Все долго смеялись-как вообще может греть то,что там стоит?Очень маленький радиатор с очень скромной теплоотдачей.На 3-ей сорости вентилятор просто забирает у него все тепло.Больший по размеру радиатор туда без переделок не впихнуть.Будут что-то мудрить.Если придумают что-то стоящее-напишу.
gans71 | Дата: Суббота, 19.11.2016, 08:41 | Сообщение # 1118 |
| Цитата HINOвод ( ) Очень маленький радиатор с очень скромной теплоотдачей Печка на 500-ке и правда не идеальна,но моё мнение,что у Хино проблема не в печке,а в утеплении кабины! До -30 я спокойно езжу в футболке с длинным рукавом,при этом положение обдува либо салон-ноги,либо только ноги. Как только переводишь обдув на стекло-ноги,сразу дубак в кабине!))) А вот если за бортом за -30,то тут только фен в помощь! Вчера вот с севера пришел,там -35 везде. Как в Ноябрьске фен врубил,так только под Тобольском его и вырубил,потому что -27 стало на улице!Добавлено (19.11.2016, 08:41) --------------------------------------------- И,кстати,никогда дальше 2 положения печку не ставлю.От того,что врубишь её на полную,теплее точно не станет!
HINOвод | Дата: Суббота, 19.11.2016, 18:46 | Сообщение # 1119 |
| Цитата gans71 ( ) И,кстати,никогда дальше 2 положения печку не ставлю.От того,что врубишь её на полную,теплее точно не станет! Я вот тоже дальше второго положения не ставлю,т.к. эффекта от следующих положений нет,но...Сейчас товарищ позвонил-проблему решили.Позвонили в Сумотори-Новосибирск.Там сказали:меняйте радиатор печки.Цена-3700.В наличии.Сорганизовались с доставкой и радиатор был заменен.Итог-печка дует горячим воздухом во всех положениях.Все счастливы. Машина 11-го года.Видимо,в радиаторе настолько тоненькие трубочки,что их так быстро забивает.
misha211186 | Дата: Суббота, 19.11.2016, 19:52 | Сообщение # 1120 |
| Пробовал промыть сегодня печку. Эффект есть но не такой который ожидал. у нас плохо грелась сторона водителя, теперь лучше процентов на 30. скорее всего будем менять печку. Кто менял печку подскажите что и как снимать? Желательно поподробнее. Заранее спасибо всем откликнувшимся !!!
