  • Страница 4 из 4
  • 4
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » Hyundai Богдан А-20111 на шасси HYUNDAI (Автобус на базе HYUNDAI)
eremeecДата: Пятница, 17.01.2020, 13:57 | Сообщение # 61
Андерей, автобус имеет хендаевское нутро, коробка с таким каталожником обозначается T60S6
В мобисовском каталоге выбираешь hd35 который поставлялся на европу после 2010 года и открываешь эту коробку
выбираешь нужные деталюжки внимательно смотри чтобы в спецификации было написано T60S6
Добавлено (17.01.2020, 14:02)
Искать лучше у нормальных поставщиков в новосибе или красноярске QD432-71T03220
https://koravto24.ru/files/big/img15474916116133.jpg
Во Владивостоке тоже можно заказывать, но тогда ждать придется не менее 2-3 недель
Поэтому проценись сначала у дилеров грузовых HYUNDAI в Москве склад Мобиса и там все в наличии
Прикрепления: 5331406.jpg (179.4 Kb)
АндерейДата: Пятница, 17.01.2020, 16:18 | Сообщение # 62
Спасибо большое, а ещё где найти мобисовский каталог, и склад мобиса?
eremeecДата: Пятница, 17.01.2020, 17:23 | Сообщение # 63
Андерей, мобисовский каталог он только у дилеров, искать лучше в интернет-каталогах, про склад мобиса в голову не бери, они отгружают только через дилера. Я про то, что срок по доставке будет короткий
Добавлено (17.01.2020, 17:31)
Андерей, попроси remzonа-администратора он быстро тебе все подберет
REMZONAДата: Пятница, 17.01.2020, 18:12 | Сообщение # 64
Андерей, ничего сложного  Ваша модель КПП T60S6. Проценить по номерам где дешевле помогу.
АндерейДата: Среда, 26.02.2020, 05:11 | Сообщение # 65
Здравствуйте подскажите пожалуйста где можно купить эти позиции
QD43377T00040
QD43222T01010
QD43261T05110
QD43361T02071
REMZONAДата: Среда, 26.02.2020, 08:22 | Сообщение # 66
Андерей, я сделал запрос своим, запчастей по наличию таких у них нет, вот контакт нормальных поставщиков в Москве, попробуйте у них проценить, если кто-то что то мне сообщит, то я напишу
medyntsevsvДата: Воскресенье, 25.10.2020, 12:45 | Сообщение # 67
Добрый день. Подскажите пожалуйста, купил Хендай Богдана, проблема с кпп, плохо периодически включаются передачи. В чем может быть проблема?
REMZONAДата: Воскресенье, 25.10.2020, 20:27 | Сообщение # 68
medyntsevsv, если все передачи плохо включаются, то нужно смотреть сцепление. Для начала проверить выжим, заменить тормозную жидкость и прокачать сцепление. Напишите подробнее, что происходит при включении, ручка не идет-упирается, или слышен хруст при включении.
medyntsevsvДата: Понедельник, 26.10.2020, 20:05 | Сообщение # 69
Хруста нет. Периодически когда трогаешься с второй передачи, переключения не даёт на третью и четвертую. Только пятая включается. Либо вторая не включается, рычаг поводишь в нетрале и включается с затруднением. Либо выключаешь когда подъезжаешь к сфетофору, а передача третья, четвёртая и пятая не выключаеться. Хотя рычаг переключения в нетральном положении по ощущению. С задней передачей тоже не выключаеться, хотя по ощущению рычаг в нетрале, но при том передача остаётся включена. Вобщем И это все происходит не постоянно. С утра все работает нормально, пока кпп холодная.
REMZONAДата: Понедельник, 26.10.2020, 20:48 | Сообщение # 70
medyntsevsv, механизм выбора не иначе. Меняйте в сборе.
mex@nikДата: Понедельник, 26.10.2020, 20:59 | Сообщение # 71
Дальше будет хуже. Либо пропадут все передачи или вклячатся две. Механизм выбора передач под замену
alexeischashkДата: Среда, 11.01.2023, 23:03 | Сообщение # 72
Здравствуйте, может кто подскажет, на автобусе хендай Богдан постоянно воздушит тормоза. В основном заднего левого колеса. Замена тормозных цилиндров заднего левого никакого эффекта.
REMZONAДата: Четверг, 12.01.2023, 08:15 | Сообщение # 73
alexeischashk, главный цилиндр может "воздушить", может быть подсос воздуха из бачка в местах соединения.
even011280@gmailcomДата: Четверг, 04.05.2023, 05:48 | Сообщение # 74
Здравствуйте. Не работают салонные двери. Воздух в системе есть кнопки срабатывают. А воздух в дверь не поступает.Пневмо подушки идёт. В чем может быть причина. В системе воздух не шипит ни где
AdminДата: Четверг, 04.05.2023, 08:20 | Сообщение # 75
even011280@gmailcom, может трубку пережало чем-нибудь. Как появилась эта неисправность? Может после какого-то ремонта?
У меня нет информации по этому автобусу. На сервис такие уже давно не заезжали.
100319Дата: Вторник, 09.05.2023, 14:40 | Сообщение # 76
Всем здоровья и мира дому. Ребята подскажите хочу купить Хендай Богдан 13г пригород был в одних руках стоит покупать .Спасибо заранее за советы
AdminДата: Вторник, 09.05.2023, 21:08 | Сообщение # 77
100319, я бы не стал брать хохляндский автобус, если на шасси HYUNDAI что-то найти можно, то на кузов, салон и все остальное найти просто не реально. Колхозить на пассажирский автобус тоже не все можно. Так-что принимайте решение. Может есть какие другие варианты.
100319Дата: Среда, 10.05.2023, 13:23 | Сообщение # 78
Вариант Каунти но у него объем меньше
Сообщение отредактировал 100319 - Среда, 10.05.2023, 13:24
  • Страница 4 из 4
  • 4
