Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Россия СОДРУЖЕСТВО: Грузовики и автобусы » ГАЗОН NEXT (Всё про Газон NEXT)
ГАЗОН NEXT
REMZONAДата: Среда, 11.02.2015, 19:38 | Сообщение # 1
Обзор из интернет-версии журнала "За Рулём"
ГАЗОН NEXT - Руководство по ремонту и эксплуатации
Электросхема ГАЗОН NEXT
igor55285Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 11:21 | Сообщение # 2
Видел сие чудо на дороге, пока сказать не чего, не разговаривал с водителями.При случае поинтересуюсь как оно.
По внешнему виду ну не плохо так сказать, по сравнению с чем было.
Блин как вспомню ГАЗ-52,53,3307,и плачу и смеюсь и слезу рукавом вытираю от счастья что на них поработал. sweat
Сообщение отредактировал igor55285 - Воскресенье, 09.08.2015, 11:25
AdminДата: Среда, 12.08.2015, 08:56 | Сообщение # 3
Обзор грузовика Газон NEXT
ОБЩИЕ ДАННЫЕ ГАЗон NEXT C41R13 ГАЗон
ДВИГАТЕЛЬ
Модель ЯМЗ-53441
Тип Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха,жидкостного охлаждения, с насосом ГУР и компрессором системы тормозов с системой рециркуляции отработанных газов
Количество цилиндров и их расположение 4, рядное
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм 105 х 128
Рабочий объем цилиндров, л 4,43
Степень сжатия 17,5
Максимальная мощность, кВт (л.с.) 124.2 (168,9)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2300
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м ) 660
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1200-2100
ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом
Коробка передач Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5-ой передачах
Карданная передача
Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой, необслуживаемая
Задний мост:
Главная передача
Гипоидная, передаточное число – 3,9 (для колес 6,75х19,5 и шин 245/70R19,5)
Дифференциал Конический , шестеренчатый
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Колеса
Дисковые не разборные 6,75х19,5
AdminДата: Среда, 12.08.2015, 10:37 | Сообщение # 4
Сразу скажу, не понравились колёсные диски с кольцом, запаска которую если и достанешь, то старую положишь с большим трудом. Аккумуляторы чтобы снять, так нужно будет боковой отбойник снимать. В кабине шумно, даже на холостых двигатель слышно. Ручка КПП -"кочерга" из прошлого века. Понравилось то что стабилизаторы поперечной устойчивости спереди и сзади, опять же рессоры на резиновых подушках - вчерашний день, уж лучще смазывать смазкой. К дисковым тормозам спереди и сзади отнёсся нейтрально, поскольку грязь с наших дорог постоянно заставит там что-нибудь скрипеть и закисать. Инструментальный ящик в базе это хорошо, и с размерами не ошиблись. А так за 1200т.р. машинка вполне сносная. Двигатель Ярославский и Cummins на выбор. Будем думать, что при очевидных минусах, указанных мной, машинка действительно получится живучая. Ждём отзывов.
igor55285Дата: Среда, 12.08.2015, 13:54 | Сообщение # 5
Ну не самый плохой вариант, при наличии небольшого ломика с загнутой лопаткой и небольшой кувалдочки и 45 кусочка уголка v , разбортовка происходит быстро как и монтаж обратно, при наличии небольшого навыка.
А как там на счёт гура? Колёса гайка футорка?Магнитола с завода али как? biggrin
Сообщение отредактировал igor55285 - Среда, 12.08.2015, 13:55
REMZONAДата: Пятница, 23.10.2015, 10:40 | Сообщение # 6
Вчера консультировал человека по поводу замёрзшей пневмосистемы тормозов. ГАЗОН НЕКСТ. После стоянки в мороз перестали отпускать тормоза. Следует помнить, что любая пневмосистема и даже та которая имеет осушитель в осенне-зимний как и зимне-весенний период подвержена замерзанию. Так и у человека, стравит давление с рессиверов, едет, давление поднимется опять клинит. Дал такой совет. Загнать в тёплый бокс, постоять, запустить двигатель, когда сработает отсечка по давлению стравить конденсат из рессиверов (снизу на рессиверах есть специальные клапана), постравливать, и для профилактики через трубку компрессора залить антифриз для пневмосистем. Его тоже попрогонять, снова стравить конденсат. И уже потом обязательно поменять фильтр осушитель. Не забывайте этот простой метод.
eremeecДата: Пятница, 23.10.2015, 13:01 | Сообщение # 7
А у NEXTA еще все тормоза дисковые, колодки не сведёшь. Интересно только как он без давления в системе смог ехать, ведь там энергоаккумуляторы. Ох уж эти наши первые морозы. Соляра летняя на заправках, воздух прихватывает, а дороги сплошной каток.
lenya4165Дата: Пятница, 02.02.2018, 20:18 | Сообщение # 8
Да машина не плохая точно. Цена чуть подскочила конечно, но и качество выросло. Двигатели теперь туда ЯМЗ ставят, ни одной жалобы на него. А о тормозах вы тут переживали, ток они и в Африке тормоза, у всех работают, ABS есть.
bourlak1973Дата: Суббота, 10.02.2018, 14:59 | Сообщение # 9
Скажите где найти или скачать  мануалку Ремонт обслуживание и эксплуатация газон Некст
eremeecДата: Воскресенье, 18.02.2018, 12:34 | Сообщение # 10
Газон NEXT пропала зарядка, видео Фотон 96
cooolorelДата: Вторник, 13.03.2018, 20:27 | Сообщение # 11
Странный обзор, 10 минут ходил молча вокруг машины. Но, наконец, то наши начали делать машины, которые больше не покрываются рыжиками через год. Не все правда, пока только ГАЗ, но рост уже на лицо. И двигатель кстати приятно работает, говорят, на каком-то новом, немецком оборудовании делают.
andrey1977Дата: Четверг, 22.03.2018, 20:51 | Сообщение # 12
Досадно. Ленивый сборщик попался и такая поломка получилась. Я вообще за то, что бы по номеру кузова машины, находили сборщиков и за такое штрафовали, думаю это не сложно будет сделать. А то машины хорошие, а репутация завода, из-за такого рода проблем страдает.
ArtemДата: Четверг, 23.08.2018, 19:48 | Сообщение # 13
Я привык к двигателям газель еще с бизнеса. УМЗ прост и лечить его не трудно. Это скорее плюс чем минус. Конечно опыт владения у меня не маленький, поэтому я знаю все нюансы, можно сказать на коленке могу его перебрать. С двигателем иномарки все было бы по другому, я уже не говорю о доступности запчастей. Сейчас езжу на Нексте 2016 года, машина свежая, все ок.
ykrutoyyyДата: Воскресенье, 30.09.2018, 03:41 | Сообщение # 14
залез вот к вам тут на форум, задумался просто о приобретении газона, вот узнаю как можно больше инфы, перед покупкой, сам в принципе тепло отношусь к газону, и мысль о приобретении ношу уже весьма давно, у отца был такой, читал вот что новые модели еще лучше сейчас, и потягаться с иномарочными аналогами могут, так что посижу здесь почитаю))
REMZONAДата: Воскресенье, 30.09.2018, 07:19 | Сообщение # 15
ykrutoyyy, у знакомого такой в собственности. Использует в своем бизнесе, сам на нем катает. Хвалит, машине правда еще 2 года только, но болячек пока не вылезало.
Прикрепления: 5722066.jpg (357.0 Kb) · 7151698.jpg (109.9 Kb) · 2990809.jpg (191.1 Kb) · 1452314.jpg (336.0 Kb) · 2946938.jpg (180.2 Kb)
REMZONAДата: Суббота, 17.02.2024, 18:27 | Сообщение # 16
ГАЗОН NEXT двигатель ЯМЗ антифриз вытек в поддон, при сливе масла побежала сначала жидкая фракция, потом и само масло. Вообщем колечко под гильзой давануло. Имейте в виду. Пробег грузовика 30000км.
