HYUNDAI PORTER II
Случайный прохожий | Дата: Среда, 29.01.2014, 21:08 | Сообщение # 461 |
| сними общыву рычига в салоне. и брызни на трос
Случайный прохожий | Дата: Среда, 29.01.2014, 21:26 | Сообщение # 462 |
| Аккуратоно только а то WD-40 может замёрзнуть, тогда ваще крынтец будет. Придётся тросики менять.
Евгений | Дата: Среда, 29.01.2014, 21:55 | Сообщение # 463 |
Владелец PORTER2
| ну замки на будке только ею и брызгаю, вроде не мёрзнут!!!! спасибо за совет парни, попробую!!!
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 31.01.2014, 01:58 | Сообщение # 464 |
| Приветствую Всех. Вопрос такой кто нибудь ставил на Портер2 сепаратор DUPLEX HR-550 с подогревом. Спасибо за ответ.
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 31.01.2014, 20:01 | Сообщение # 465 |
| Помогите замерзаю.При 15 градусном морозе мой Портер 2 Плюс не хочет нагреваться в городском цикле,а по трассе нагревается как положено.
REMZONA | Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:30 | Сообщение # 466 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) Помогите замерзаю.При 15 градусном морозе мой Портер 2 Плюс не хочет нагреваться в городском цикле,а по трассе нагревается как положено. Сеточку чистил на воздухопритоке под капотом? Просто мне кажется что тебе обдува не хватает. А на скорости обороты двигателя помогают.
Случайный прохожий | Дата: Суббота, 01.02.2014, 00:38 | Сообщение # 467 |
| Здравствуйте кто подскажет ремонтируются форсунки на Портер 2,и есть смысл их ремонтировать уже набралось 6 шт сливают в обратку что делать не знаю замучился покупать новые,поставил доп фильтр от HD 72
REMZONA | Дата: Суббота, 01.02.2014, 08:42 | Сообщение # 468 |
| Если найдёте нормального мастера, и чтобы делел с гарантией, то я думаю что стоит. Хотя по стоимости работ и запчастей ремонт несущественно дешевле. Попробуйте с фильтром сейчас поездить. Если всё будет хорошо, то и забудете про то что у Вас они лежат.
Случайный прохожий | Дата: Суббота, 01.02.2014, 17:28 | Сообщение # 469 |
| фильтра правильные выбрал или есть полутьше, кроме сепаратора с подогревом
Саша | Дата: Суббота, 01.02.2014, 17:42 | Сообщение # 470 |
| [quote=Случайный прохожий;6158]фильтра правильные выбрал или есть полутьше, кроме сепаратора с подогревом[/quote]
А какой ты поставил?
Случайный прохожий | Дата: Суббота, 01.02.2014, 23:42 | Сообщение # 471 |
| В том то и дело не знаю какой лучше топливный фильтр поставить. Много пишут про сепараторы голова кругом идет. Добавлено (01.02.2014, 23:42) --------------------------------------------- Еще вот топливный фильтр № 319704H001(P) написано для двигателя D4CB ни кто не знает что за аппарат?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 00:19 | Сообщение # 472 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) 319704H001 Это штатный фильтр зачем тебе 2?
Случайный прохожий | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 00:58 | Сообщение # 473 |
| Я говорю поставил от HD 72 сегодня машина едит с Москвы звонит водитель говорит задымила приехал,проверили на слив первая льет прошла 65 тыщ,опять замена я уже устал менять и ,что самое удивительное,проблемы начались в морозы по теплу так часто не наблюдалось,подскажите пожалуйста что делать выслушаю все советы,заправки менял,ПОМОГИТЕ
Случайный прохожий | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 06:57 | Сообщение # 474 |
| Спасибо за совет а то с дуру второй фильтр купил бы. А насчет сепаратора стоит ставить или нет? Добавлено (02.02.2014, 06:57) --------------------------------------------- Машину брал в марте того года и наездил на ней всего 4000км. Дизель впервые поэтому и спрашиваю.У Вас можно заказать фильтры масло в АКПП сепаратор?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 08:45 | Сообщение # 475 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) Я говорю поставил от HD 72 сегодня машина едит с Москвы звонит водитель говорит задымила приехал,проверили на слив первая льет прошла 65 тыщ,опять замена я уже устал менять и ,что самое удивительное,проблемы начались в морозы по теплу так часто не наблюдалось,подскажите пожалуйста что делать выслушаю все советы,заправки менял,ПОМОГИТЕ Вы когда форсунки меняли, систему очищали? Бак, топливную рейку. Потому как впервые сталкиваюсь с такой частой поломкой форсунок. Какие форсунки устанавливаете? Цена и где берёте? Единственное что приходит на ум, так это то, что Вам "впаривают" восстановленные форсунки. Форсунки там BOSCH, и они разные, могут быть евро-3, и евро4. Сообщите мне VIN Вашего автомобиля, я сообщу каталожный номер тех форсунок которые должны у стоять на Вашем автомобиле. Хундаевский отстойник-сепаратор, обычно всегда помогает.
Случайный прохожий | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 15:24 | Сообщение # 476 |
| Бак не чистил хотим по теплу хотя надо чистить,как чистить топливную рейку подскажите, форсунки БОШ ГОВОРЯТ возят напрямую с Кореи ЦЕНА КРАСИВАЯ были 7500 сейчас опустили до 6300 евро-3 ВИН НАПИШУ ПОЗЖЕ,бак как почистить снять пополоскать и все или есть средства какие нибудь
Случайный прохожий | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 20:15 | Сообщение # 477 |
| [quote=REMZONA;6143]Сеточку чистил на воздухопритоке под капотом?[/quote] я не тот кто спрашивал , но всё же ... тоже оч.медленно греется. если по городской пробке потолкаться и температура уже была норм. , то стрелка падает довольно быстро и дует прохладой летнего ветерка(((... хотел про сеточку уточнить---где под капотом смотреть именно нуна??
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 21:02 | Сообщение # 478 |
| Сегодня почистили баки грязи прилично даже лед был сетки были забиты какой то коричневой хренью,я думаю будет полутьше
Евгений | Дата: Вторник, 04.02.2014, 00:39 | Сообщение # 479 |
Владелец PORTER2
| Цитата Случайный прохожий ( ) Сегодня почистили баки грязи прилично даже лед был сетки были забиты какой то коричневой хренью,я думаю будет полутьше эту процедуру нужно было сделать ещё после первой замены форсов и заправляться на заправках которые проверены временем, а не экономить 3-5руб за литр, чтоб каждые 50 тыщ км выбрасывать по 50 т.р. по поводу ремонта форс, могу сказать из личного опыта, отходили ровно 40 тысяч, после чего купили новые и теперь горя не знаем!!! причём разница в цене получилась всего 10 т.р.
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 04.02.2014, 01:31 | Сообщение # 480 |
| Какое масло конкретно лутьше лить в двигатель Портер 2 лью Зик 5000 [quote=Евгений;6203] по поводу ремонта форс, могу сказать из личного опыта, отходили ровно 40 тысяч[/quote] во сколько обошелся ремонт и где делали,У меня начинает сливать о обратку.
