  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Европа: Грузовики и автобусы » IVECO DAILY (Тема владельцев IVECO DAILY)
IVECO DAILY
AdminДата: Вторник, 01.11.2016, 21:16 | Сообщение # 1
Привет друзья! Создаю тему по этим замечательным грузовикам и автобусам.
Все кому интересен IVECO DAILY есть что обсудить.
Печатный каталог запасных частей в PDF формате на Ваш IVECO всего за  1500р.
от Вас запрос TELEGRAMM WHATS APP 89826514323 с указанием VIN шасси автомобиля.
_________________________________________________________________________
Где находится номер двигателя Iveco Daily
Руководство по ремонту IVECO DAILY 2014 MY только на МАНУАЛОВБАР
Сброс межсервисного интервала IVECO DAILY видео с YOUTUBE
Подобрать масло IVECO DAILY
IVECO Daily F1A (2.3L) Руководство по эксплуатации и ТО pdf (Русский язык)
Iveco Daily евро 4 Руководство по ремонту на английском языке
IVECO DAILY Руководство по ремонту 603.93.281.pdf (Английский язык)
IVECO DAILY S2000 Руководство по ремонту английский 603.43.351 (Английский язык)
IVECO DAILY E4 Руководство по ремонту английский 603.93.651.pdf (Английский язык)
F1A (2.3L) Двигатель -Каталог запасных частей английский язык
*Сразу совет на миллион - на каждом ТО просите мастеров обслужить механизм запасного колеса, нужно открутить стопорную гайку, смазать механизм. Либо сразу снимайте колесо и возите в грузовом отсеке - иначе когда станет нужно не отвернете.
Если у Вас автомобиль со смарт генератором, то рекомендую не пожалеть денег и отключить эту функцию у дилера, иначе аккумулятор проживет год - полтора.
Прикрепления: 2363223.jpg (130.5 Kb) · Podobrat_maslo_.pdf (494.1 Kb)
REMZONAДата: Вторник, 10.01.2017, 20:29 | Сообщение # 2
Ну, что же. Машинка хорошая, шустрая. В плане ремонта вполне доступная. Из основных неисправностей по мере эксплуатции:
1) Тормозные суппорта и стояночный тормоз, необходимо чаще проверять направляющие суппортов, чистить смазывать.
2) Подушки кабины, в целом проблем не доставляют если не прыгать по ямам
3) Трескается щит передка (видимо от того, что подушки кабины начинают долбить)
4) Сайлентблоки торсионов, по пробегу не часто, но менять только со снятием передней балки
5) На машинах 2016 модельного года, какой то м...конструктор засунул аккумуляторы под водительскую подножку, снять аккумулятор на морозе, можно руки отморозить, да и пластик ломкий.
6) Есть проблемы по электрике (лампы, клеммы аккумулятора, проводка слабая, тонкая, доп. оборудование)
7) На машинках 2016 года не съемные крестовины, менять только кардан в сборе (размеров аналогов крестовин пока нет)
8) Есть проблемы по саже и форсункам (но это особенность отечественной солярки)
9) Топливные трубки пластиковые, могут перетираться даже пластиковым хомутом.
rusborisov55Дата: Среда, 18.01.2017, 08:49 | Сообщение # 3
Дим привет! Товарищ у меня имеет дейли 2007 года говорит что сайлентблоки торсионов ему нужно менять. Сколько такая процедура стоит?
REMZONAДата: Среда, 18.01.2017, 09:30 | Сообщение # 4
rusborisov55, 23000 рублей с запчастями и регулировкой углов схождения. Исключение для автобусов НЕМАН и FOXBUS, у них часто элементы кузова мешают это сделать без дополнительных работ.
mozilinДата: Суббота, 28.01.2017, 20:54 | Сообщение # 5
Со свежими проблема по EGR и сажевому фильтру.
Сообщение отредактировал mozilin - Суббота, 28.01.2017, 20:54
REMZONAДата: Суббота, 28.01.2017, 21:26 | Сообщение # 6
Да, пару раз глушители в сборе меняли. Кстати проблема нашего отвратительного качества дизельного топлива. Как делали его для тракторов и тепловозов, так и осталось. Выриант хороший перед ТО (перед заменой моторного масла) просить делать прожиг сажевого фильтра с диагностического оборудования. Эффект есть и нужно сказать не малый. Ну а если проблема уже есть, то можно вырезать "каталик" и поставить обманки, но это не у нас - мы же официальный дилер IVECO и без согласия завода изготовителя не можем вносить изменения.
eremeecДата: Понедельник, 20.03.2017, 21:33 | Сообщение # 7
Общался с одним у него дэлька 2012 года на метане не сильно он ее хвалит, на сервисе говорит можно без штанов остаться. Электроника глючная то лампочка то проводка, то датчик. Ходовка слабая, говорит что стоят пластмассовые сайленблоки. Не хвалит ее короче. Машина то еще относительно не старая, а уже букет, как говорится. Но блин все уши мне прожужжал как выгоден метан 13 рублей куб, вполовину дешевле солярки получается, и с самой топливкой говорит проблем нет, единственное масло жрать стала по 5 литров на косарь официалы капиталку рисуют предполагают что от газа кольца лопнули в моторе.
REMZONAДата: Понедельник, 03.04.2017, 07:11 | Сообщение # 8
Daily метан 2016 года. Дергается при движении, загорается чек и машина перестает тянуть. Проблема была в катушках зажигания, на первом цилиндре ее пробило. Сняли и увидели визуально. Снимаем резиновый пыльник с катушки, там пружинка, в гнезде в который вставляется эта пружинка, черное пятно, на других катушках такого не было, имейте в виду если что.
От себя добавлю, что если заменяете свечи зажигания, то помните, что зазор в них для метановых двигателей иной. Для CNG двигателей нужны специальные свечи, или хотя бы доводите зазор в них до 0.4-0.6мм.
Прикрепления: 2605799.jpg (160.5 Kb) · 0622328.jpg (161.0 Kb) · 1783082.jpg (170.5 Kb) · 6787646.jpg (100.4 Kb)
rusborisov55Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 08:18 | Сообщение # 9
Здраствуйте всем! Хочу сказать, что катушки на метановых двигателях, как и сами свечи зажигания это расходник, с которым нужно считаться. И нужно помнить, что экономия на метане может в полном объеме сойти на нет, из-за дороговизны обслуживания этих двигателей. Ремонт метановых двигателей делают единицы, диагностику даже не все дилеры умеют делать, так что столкнуться можно с кучей проблем. У кого есть метановые двигателя и опыт эксплуатации отпишитесь.
Bugor-79Дата: Суббота, 22.04.2017, 22:07 | Сообщение # 10
Всем привет. Был у меня опыт с ремонтом 3-х литровой Дейли. В основном авто не плохое.Но в данный момент рассматриваю вариант приобретения Ивеки 2012-13 года для работы.Грузы около 4-5 тонн. с пробегом 150 км в сутки .Как то сомневаюсь в долгосрочной работе автомобиля с такими нагрузками.Прав ли Я или зря сомневаюсь.?
Добавлено (22.04.2017, 22:07)
Цитата REMZONA ()
5) На машинах 2016 модельного года, какой то м...конструктор засунул аккумуляторы под водительскую подножку, снять аккумулятор на морозе, можно руки отморозить.
Данная тема на французах (рено мастер 3) уже применена.Очень неудобное место.
Главное в нашей жизни-Остаться ЧЕЛОВЕКОМ
AdminДата: Суббота, 22.04.2017, 22:19 | Сообщение # 11
Честно сказать, новые "дельки" очень нежные машинки. Вроде красивые, аккуратные. Но куда не залезь недоработанная конструкторская идея. Вся в пластмассе, трескается бампер от мороза, топливозаборники. Карданные валы с крестовинами без стопорных колец (если бы не "карданбаланс" покупали бы новые за 40-50 килорублей) Электрика слабая у автомобилей, постоянно ошибки. В некоторых случаях "прикурки" сгорает блок управления. Короче лучше присмотреть ISUZU в этом плане. Тут чисто по человечески не могу посоветовать ее. Единственное, что. Мне нравится как в IVECO работает гарантия. 1 год гарантии абсолютно на все. Для некоторых автомобилей даже 3 бесплатных ТО предусмотрено. Так что, опять же.. хозяин барин. Кстати, на новых дельках еще не было проблем с агрегатами, мостами, коробками, двигателями... Ведь многие перегружают технику. Как бы нормально все. Блин еще эта торсионная подвеска... Не терпят перегрузов и быстро изнашиваются.
REMZONAДата: Суббота, 06.05.2017, 07:56 | Сообщение # 12
Владельцам Daily чаще проверяйте люфты на ступицах задних колес при проворачивании подшипника на чулке заднего моста или его заклинивании рискуете встать на дорогостоящий ремонт. Не используйте подшипники не проверенных фирм, а лучше обратитесь за оригинальным подшипником к дилеру IVECO, ему также лучше доверить и замену, так-как для замены блок-подшипника нужен пресс, плюс ко всему момент затяжки этого подшипника должен соответствовать 500Н*м поэтому нужно использовать динамометрический ключ.
REMZONAДата: Суббота, 06.05.2017, 07:59 | Сообщение # 13
Частые "глюки" системы ABS и взаимосвязанных с ними ESP и ASR  вызваны износом фонического колеса которое закреплено на ступице. Оно изготовлено из металла, который подвержен повышенной коррозии, поэтому через 1-2 года эксплуатации эта проблема может появиться. Также причинами многих неисправностей являются сами датчики АБС
REMZONAДата: Понедельник, 07.08.2017, 21:28 | Сообщение # 14
Daily 2012г. водитель ремонтировал задние фонари, после этого на панели загорелась лампа ESP, когда приехал к нам на сервис, оказалось, что проблема с цепью проводки задних фонарей, провод на стоп-сигналы закоротил на массу. В результате такая неисправность. Всем совет, если не хотите электрических проблем с машинами доверяйте их специалистам, лучше всего проверенным!
REMZONAДата: Суббота, 12.08.2017, 21:48 | Сообщение # 15
По гарантии устраняем трещины моторного щита, напомню такая проблема имеет место быть на автомобилях 2012 модельного года, так сказать дорестайлинговых. Полностью снимается панель приборов, двигатель. Ввариваются новые усилители
Прикрепления: 9008389.jpg (238.8 Kb) · 8622064.jpg (225.4 Kb)
REMZONAДата: Воскресенье, 13.08.2017, 07:59 | Сообщение # 16
На автомобилях IVECO DAILY 2017 года выпуска (новый модельный ряд)
1) Задняя крестовина карданного вала (кстати сделана уже в несъемном варианте), по гарантии меняем карданный вал в сборе
не по гарантии есть вариант КАРДАН УРАЛ
2) Много пластика в обшивке кабины, от морозов или перепадов температур лопается верхняя пластиковая облицовка бампера, кстати деталь окрашенная, и при замене тоже требует окраски в цвет. (пока делаем всем по гарантии)
3) АКБ, которую умудрились засунуть под подножку водителя, чтобы достать в мороз пластик придется только сломать, это реальный расходник, и руки бы оторвать тому кто вообще его туда засунул, нормально не снять, не зарядить - полное извращение. Ладно хоть сделали штатные места для прикуривания (но только инвертором или другим аккумулятором, не вздумайте залезть "фантомасом")
4) Дневные ходовые фонари, оттрясает и они отпадывают.
AdminДата: Пятница, 27.10.2017, 10:23 | Сообщение # 17
Цельнометаллические фургоны, очень слабый металл. Может треснуть крыша, может выломать замок двери или оборвать петли. Все это связывается с плохим качеством дорог, перегрузами, неправильной развесовкой груза, но на самом деле просто плохой металл.Конечно, нужно отдать должное, завод меняет практически все эти делали по гарантии, но осадок остается.
REMZONAДата: Четверг, 02.11.2017, 11:22 | Сообщение # 18
Направляющие суппортов Daily! Казалось бы, чему ломаться 21 век! Но на "дельках" это больное место! На каждом ТО обнаруживается хоть один но закисший суппорт! Что такое закисший суппорт? Это значит износ наружной колодки будет большим, т.к. при отпускании педали тормоза не происходит возврата скобы. Хорошо, что еще есть не дорогие ремкомплекты, но чтобы каждое то, разбирать этот узел, разрабатывать...
Мы исследовали эту проблему, и видим ее только в том, что необходимо закладывать специальную смазку для тормозных суппортов, периодически отслеживать состояние пыльников (если попадает хоть малейшая грязь, все-их начинает клинить). Возможно, еще виновата очень плотная подгонка деталей, ведь даже фирменная смазка, которую мы используем не удерживается между соприкасаемыми поверхностями, практически всю ее выдавливает в пыльник. Тому доказательство, что на более пробежных автомобилях этой проблемы не происходит.
REMZONAДата: Суббота, 11.11.2017, 14:22 | Сообщение # 19
На IVECO DAILY c 2015 года начали устанавливать торсион увеличенного диаметра, и самое главное ресурс сайлентблоков торсиона увеличился.
REMZONAДата: Воскресенье, 12.11.2017, 09:13 | Сообщение # 20
У кого есть проблема с форсунками омывателя, попробуйте ставить от ГАЗЕЛЬ NEXT дешево (100р) и сердито.
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
