IVECO TRAKKER
Alexfiting | Дата: Четверг, 01.03.2018, 19:03 | Сообщение # 2 |
| Добрый день! Интересует информация по iveco trakker ad190t31 2016г Не могу найти расшифровки кодов ошибок. А так же где то на раме поврежден жгут и по очереди то замыкают, то пропадают провода. С задними фонарями я разобрался, а вот другие цепи не могу найти без схемы. Сейчас ошибки: BC 22161 MET 26D60 MET 26D62Добавлено (01.03.2018, 19:03) --------------------------------------------- В другой такой же машине периодически вылетают ошибки по отбору мощности (PTO MODULE) EM 47232 0D EM 47235 0D
Admin | Дата: Четверг, 08.03.2018, 18:15 | Сообщение # 3 |
| Дайте VIN шасси, попробую поискать предметно. Обычно диагност не запоминает код ошибки, т.к. диагностическое оборудование сразу выдает алгоритм поиска неисправности.
Alexfiting | Дата: Вторник, 13.03.2018, 15:54 | Сообщение # 4 |
| WJMB1VNS40C258331 TRAKKER AD190T31 2016г. Заранее спасибо!!!
Admin | Дата: Вторник, 13.03.2018, 18:51 | Сообщение # 5 |
| Попробую узнать на что ругается.
Alexfiting | Дата: Среда, 14.03.2018, 20:21 | Сообщение # 6 |
| Сегодня прилипла еще одна ошибка по PTO EM 47230 02 и КОМ больше не включается. Предполагаю что это либо сам датчик который на раздатке, либо проводка к нему. Хотя странно, машине года нет. Заранее спасибо!
Alexfiting | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 17:31 | Сообщение # 7 |
| Добрый день! Сегодня опять начались проблемы с освещением на первом TRAKKERе. Пропал правый (боковой) повторитель поворота, левый задний габарит и левая противотуманка. Неисправности совершенно не связаны между собой, разве что электронным блоком. При прозвонке проводов выяснилось что это обрывы, причем визуально жгуты целы и закреплены на заводе. С задними фонарями еще в прошлый раз решено было использовать целые провода розетки прицепа, так как с прицепом эта машина ходить никогда не будет. Так же пришлось поступить и на этот раз. А на противотуманке и повторителе поворота провода просто перетерлись внутри гофры и естественно сгнили. Теперь я думаю что никто не ранил жгуты при установке надстройки. Скорее всего они тоже перетерлись. Что делать с этими машинами дальше? Одной чуть больше года, другой полгода. Я в шоке! Кстати перетерлись они скорее всего от бешеной вибрации на холостых оборотах.
REMZONA | Дата: Вторник, 20.03.2018, 14:58 | Сообщение # 8 |
| Alexfiting, такое часто встречается, скорее всего проблема в некачественном материале проводов, так-как с нормальными проводами в гофре такого не происходит
Alexfiting | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 18:57 | Сообщение # 9 |
| Добрый день! Сегодня решился вопрос с ошибками по PTO (КОМ). Виноват был датчик который на фото.
У официалов стоит около 8,5 т.р. Нашли за 1560р. Датчик оказался обычным герконом, и на вид портится в нем нечему, но тем не менее. Были на диагностике в MAJOR TRUCKS Новая Рига. проверили проводку, за чем то сняли КОМ, Отрезали воздушную трубку, порвали прокладку... Сказали скорее всего датчик, оставляйте машину недели на 2. Решено было решать самим. Правда на следующий день дали ответ из IVECO по поводу гарантии, в нашу пользу.
Проблема решена, Машина едет. Спасибо Администратору!
Сообщение отредактировал Alexfiting - Понедельник, 02.04.2018, 19:00 |
REMZONA | Дата: Четверг, 13.06.2019, 08:16 | Сообщение # 10 |
| TRAKKER 2007, самосвал. Груженый в горку поднимает нормально до 1400 об, затем симптом, как будто топлива не хватает. Подключили манометр в магистраль низкого давления (через тройник) трубка подачи на топливные форсунки. Стрелка сначала показывает 2 кгс, потом падает чуть ли не до 0. Подключили магистраль до топливного фильтра напрямую в бак, давление поднялось до положенных 3,5. Заменили топливоприемник (бак 300л) и магистраль до топливного фильтра (трубка репсан 12мм), давление топлива пришло в норму. Проблема в самом топливозаборнике, т.к. со временем в нем забивается T образный переход на штуцер подачи оказывая большое сопротивление на всасывании, еще один симптом этого слишком жесткая помпа подкачки.
Alexfiting | Дата: Вторник, 01.10.2019, 18:14 | Сообщение # 11 |
| Добрый день.
Сегодня столкнулся с интересным дефектом. Пропали повороты по правому борту и погасли противотуманки. Так как с жгутом рамы уже были чудеса, начал с него же. После отключения этого жгута от блока BODY ситуация не поменялась. Оказалось что у автономного отопителя сгнила выхлопная трубка-гофра и горячими газами пережгло жгут в районе правой фары. Проверяйте выхлопные трубы автономок, чтобы не попасть на ремонт проводки.
REMZONA | Дата: Вторник, 01.10.2019, 21:16 | Сообщение # 12 |
| Alexfiting, фотку бы, чтобы в IVECO направить...Может какую нибудь отзывную придумают.
REMZONA | Дата: Четверг, 16.01.2020, 09:46 | Сообщение # 13 |
| На днях Trakker заезжал 2010 год, проблема простая течь задней ступицы. Но клиент предупредил, что эту ступицу они делали 3 раза и все равно течет масло. Разобрали, сальник новый, кольцо корпуса бортовой передачи новое, а вот беговое кольцо по которому сальник работает, с такой выработкой, что сальник просто провалился. Заменили кольцо и в путь! Вывод один - если менять сальник то сразу и беговое металлическое кольцо. А то только один тормозной барабан иногда по 2 дня колотим)))
alekseykievsky | Дата: Четверг, 30.01.2020, 12:18 | Сообщение # 14 |
| Iveco Trakker 420 ,2 бака. НЕ показывает при переключении левый бак,датчик исправен.У кого есть электросхема на 2 бака.
Сообщение отредактировал alekseykievsky - Четверг, 30.01.2020, 14:13 |
REMZONA | Дата: Пятница, 31.01.2020, 21:41 | Сообщение # 15 |
| VIN авто дайте, зайду в базе IVECO поищу, так похоже бесполезно будет искать.
REMZONA | Дата: Среда, 15.04.2020, 09:18 | Сообщение # 16 |
| Поделюсь опытом переоборудования самосвала на базе IVECO TRAKKER из 6X6 в 6X4 (чаще пользуются спросом) при этом передний мост просто выполняет пассивную работу. Итак поэтапно:
1) Cнимаем карданный вал к переднему мосту 2) Снимаем карданный вал от РК к МОСТУ 3) Снимаем карданный вал от КПП к РК 4) Снимаем раздаточную коробку 5) Карданный вал от КПП до РК отправляем в кардан-сервис на замену трубы, чтобы расстояние от фланца КПП до фланца редуктора заднего моста составило 1490мм в Екатеринбурге такая работа стоит в пределах 40000р (с учетом использования ваших деталей) ______________________ Кстати хочу добавить, что принимаем такие автомобили для переоборудования под ключ в условиях СЦ стоимость и принятие Ваших запчастей (раздаточных коробок, карданных валов) обговариваем отдельно. Пишите в личку, если есть вопросы в этой теме.
Teroru | Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 00:18 | Сообщение # 17 |
| Добрый день, автомобиль АСТРА двигатель курсор 13, 2006 год нет надува турбины и при нажатие на газ реле щелкает и машина глохнет, по ошибкам низкое давление надува.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 06:38 | Сообщение # 18 |
| Кроме ECM99 есть ещё ошибки? Если глохнет при нажатии на газ, значит проблема с питанием на блок управления двигателем. Ещё бы понять какое реле щёлкает.
Teroru | Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 12:06 | Сообщение # 19 |
| в кабине есть реле на 50 ампер большое и очень греется вот при нажатие на газ она щелкает и машина глохнет, ошибки только 2 правдоподобие между тормозами, и низкое давление турбиныДобавлено (03.05.2020, 12:14) ---------------------------------------------
Цитата REMZONA ( ) Кроме ECM99 есть ещё ошибки? Если глохнет при нажатии на газ, значит проблема с питанием на блок управления двигателем. Ещё бы понять какое реле щёлкает. может есть схема питания на блок управления двигателем ?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 19:48 | Сообщение # 20 |
| Скидывайте 7 знаков Vin шасси погляжу, что есть на сервере
