IVECO TRAKKER
REMZONA | Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 19:49 | Сообщение # 21 |
| Из за турбины точно глохнуть не может, нужно смотреть питание на ЕСМ
REMZONA | Дата: Понедельник, 04.05.2020, 07:35 | Сообщение # 22 |
| Цитата Teroru ( ) автомобиль АСТРА двигатель курсор 13, 2006 год Точно 2006 не 2016? Не ошиблись?
dorik758 | Дата: Вторник, 12.05.2020, 21:28 | Сообщение # 23 |
| Добрый день, Iveco Traker 2006 года нет стоп сигналов, концевик который на педаль тормоза 4 контакта, один работает на замыкание другой на размыкание, номера проводов 8158,8153 питание на них есть, эти провода идут на блок управления двигателя и дальше я не знаю где искать, знаю только что раньше без воздуха в системе они не работали значит есть датчик который срабатывает только тогда когда система накачалась
REMZONA | Дата: Среда, 13.05.2020, 07:17 | Сообщение # 24 |
| dorik758, чаще всего причина в жгуте задних фонарей, или в самих фонарях.
dorik758 | Дата: Среда, 13.05.2020, 09:48 | Сообщение # 25 |
| Цитата REMZONA ( ) dorik758, чаще всего причина в жгуте задних фонарей, или в самих фонарях. я думаю проблема в другом, при диагностики выявили что блок двигателя не видет педаль тормоза в нажатом состояние
REMZONA | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 21:54 | Сообщение # 26 |
| Появился опыт переоборудования автомобиля ASTRA MAGIRUS AG из 6x6 в 6X4, при этом потребовался перенос траверсы КПП, но тем не менее оно того стоило. Как и в случае с TRAKKER, пришлось изготавливать новый карданный вал от КПП до среднего моста, так как у ASTRA двигатель расположен высоко, карданный вал работает под углом около 30 градусов, поэтому при изготовлении вала установили соединения с длинными вилками и длинноходную шлицевую. В этом проекте, также решили вытащить редуктор переднего моста и полуоси, оставили лишь колесные редукторы, для того, чтобы масло из них не вытекало изготовили заглушки с внутренней стороны прихватив их на сварку. (заглушка внутренний диаметр 60, длина 40мм, бурт 4мм (диаметр 80), не забыли сделать фаску на конце 2мм на 45 градусов, чтобы сальник не порвало.
REMZONA | Дата: Суббота, 25.07.2020, 07:19 | Сообщение # 27 |
| Имея опыт восстановления старой техники из под забора часто сталкиваемся с тем, что простоявший более года автомобиль с двигателем CURSOR имеет специфическую особенность - "испарение компрессии". Даже прибывший своим ходом автомобиль через продолжительное время перестает запускаться. Причина в осыпании сажи на фаски открытых клапанов и как следствие потеря компрессии. Вообще когда на тралах привезли целую колонну техники IVECO на восстановление столкнулись с такой проблемой на каждом автомобиле. Характерная особенность - стартер быстро крутит, как будто сопротивления вообще нет. В связи с этим выработали целую стратегию:
1) Запуск от подачи газа в цилиндры через впускной коллектор 2) Снятие оси коромысел и форсунок, заливаем бензин с маслом в камеры сгорания на нось 3) Измеряем компрессию после расскоксовки 4) Если не удовлетворительная - снимаем ГБЦ
* Достаточно просто разсухарить, почистить фаски клапанов и седел, притереть клапана, после этого обычно все нормально.
Совет такой, если техника стоит, то раз в месяц производите 15-20 минутный запуск, это предотвратит проблему с компрессией, подзарядит АКБ и не даст рассохнуться резиновым соединениям.
Admin | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 07:45 | Сообщение # 28 |
| TRAKKER 2013 пробег 750330, туго включаются передачи (нет питания на сервошифт), при включении 1 включается 5 (демультипликатор не работает), после замены магнитного датчика на цилиндре сцепления все стало нормально.
goryunovviktor | Дата: Суббота, 15.08.2020, 03:11 | Сообщение # 29 |
| Здравствуйте, три месяца назад получил новую iveco amt 500 . Вчера поменял топливные фильтры, больше ничего не делал. Прокачал помпочкой и всё. Появилась ошибка MET 26D20 04. В чём причина?. Если можно, ответ на Вацап, на прииске с интернетом проблемы. Мой номер +79644170909
TRAKKER AMT
REMZONA | Дата: Суббота, 15.08.2020, 14:30 | Сообщение # 30 |
| По датчику уровня топлива ошибка, на почту отправил Вам файл по ошибкам. Удачного ремонта
REMZONA | Дата: Суббота, 31.10.2020, 08:03 | Сообщение # 31 |
| TRAKKER 2007г. 983000 пробега, притянули на лямке после ремонта блока управления. При нажатии на педаль газа двигатель раскручивается до 2500об.мин, при отпускании переходит на холостой ход. Троит. По ошибкам обрыв педали газа, обрыв питания на 1 форсунке. Раз ремонтировали блок, туда и начали смотреть. Оказалось все просто. Водитель блок устанавливал самостоятельно, не досмотрел, загнул пин в разъеме и в "нагляка" сломал фиксатор на разъеме, отсюда и проблема получилась. Так написал, может кому интересно будет.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 08:18 | Сообщение # 32 |
| REMZONA, на новом IVECO TRAKKER отказала автономка, за одно перестал работать звуковой сигнал. Причина в рукопопых действиях водителя, который решил подключить воздушный сигнал и коротнул провода. Предохранитель на звуковой сигнал сгорел и вместе с ним пропало питание на топливный насос штатного гидроника. НЕ ГАРАНТИЯ)
REMZONA | Дата: Суббота, 20.02.2021, 07:42 | Сообщение # 33 |
| Чтобы растормозить IVECO TRAKKER при неисправности двигателя, перед буксировкой или другой необходимости, необходимо вывернуть штоки гидроаккумуляторов, как правило это ключ на 24.
В некоторых случаях поможет подача воздуха с другого автомобиля через шланг подключенный к воздушному порту (клапану). Не забывайте, что накачивать нужно только контур рабочей тормозной системы задних осей. При достижении давления 6,5 Bar колодки должны отойти от тормозных барабанов. Соблюдайте технику безопасности обязательно при осуществлении данных работ затормозите автомобиль противооткатными башмаками исключая его самопроизвольное движение. При буксировке автомобиля с заглушенным двигателем и невозможности вывешивания задних колес нужно также снять карданный вал, чтобы исключить "сухое" вращение КПП.
Admin | Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 11:00 | Сообщение # 34 |
| IVECO TRAKKER AMT 2013 года выпуска, загорелся EDC автомобилдь перестал набирать больше 1700 оборотов. Проблема была в разъеме датчика температуры топлива, который находится на корпусе топливного фильтра тонкой очистки (на двигателе)
REMZONA | Дата: Вторник, 23.11.2021, 07:30 | Сообщение # 35 |
| IVECO TRAKKER 2007г.в CURSOR 13 пробег 132300, владелец самостоятельно решил снять и проверить форсунки на стенде, снял, проверил, поставил, пригласил специалиста отрегулировать зазоры и преднатяг форсунок. Двигатель не запустился, загорелась ошибка EDC, далее владелец снова снял форсунки и отвез ребятам на стенд, те их проверили - идеальные. Снова установка, снова регулировка клапанов, и та же проблема. Владелец с мастером позвонили в IVECO центр за консультацией, посоветовали сделать диагностику системы управления и прочитать ошибку EDC, что и было сделано. Ошибка звучит так "Обрыв и замыкание форсунки 1", "Обрыв и замыкание форсунки 2"...и так далее по всем 6 форсункам. Автомобиль притащили в сервис, где опытный диагност, сопоставив все моменты, сообщил, что электронный блок управления встал в защиту. Сняли клапанную крышку и произвели поочередное отсоединение форсунок. Двигатель запустили, и причина была такая, что при установке гайки на контактных клеммах форсунок были затянуты чрезмерно сильно, что привело к искривлению контактных клемм на форсунках и их замыканию на корпус. Самое интересное, когда подписывая заказ-наряд я спросил у клиента, почему он сразу не обратился на сервис, он ответил мне, что у вас дорого...Ну ну..
REMZONA | Дата: Пятница, 10.12.2021, 21:19 | Сообщение # 36 |
| Курьезный случай. IVECO TRAKKER 2020 модельного года, водитель оставил двигатель запущеным, а через час вышел и увидел, что двигатель заглох, попытки запуска не увенчались успехом и было принято решение тащить автомобиль в сервис, ведь автомобиль еще на гарантии. В итоге, на сервисе было выявлено, что в результате утечки масла из КПП, заклинил первичный вал, из-за этого водитель не смог запустить автомобиль. Мог бы...Если бы накачал воздух в систему. Слилось всего 2 литра, масло вытекло через пробитую прокладку коробки отбора мощности. Смотреть надо за своими железными конями.
REMZONA | Дата: Пятница, 10.12.2021, 21:26 | Сообщение # 37 |
| Еще один курьез, так сказать в копилку опыта. Автомобили TRAKKER чаще всего используются в тяжелых условиях эксплуатации, это и карьеры и месторождения. Сами понимаете по бампер в глине та еще романтика. И вот приходит такой автомобиль на ТО, весь во льду, механики что делают первым делом? Конечно! Моют его. Зачастую для ускорения процесса не давая ему оттаять. В результате после очередной мойки вот такого "замороженного" автомобиля перестало показывать давления в одном из контуров. Неисправность проявила себя не сразу, а после того, как автомобиль покинул СТО, подпрыгнув на большой кочке, загорелось предупреждение о низком давлении в одном из контуров. После перезапуска ошибка исчезала и индикатор показывал давление в контурах, в одном из них слегка заниженый. Электрик быстро разобрался, недалеко от самого датчика в жгуте переломился провод, не полностью, поэтому контакт то пропадал, то вновь появлялся. СОВЕТ "ДАЙТЕ АВТОМОБИЛЮ ОТСТОЯТЬСЯ С МОРОЗА - ОТТАИВАЙТЕ АВТОМОБИЛЬ ПЕРЕД МОЙКОЙ"
REMZONA | Дата: Вторник, 18.01.2022, 16:44 | Сообщение # 38 |
| На многих автомобилях STRALIS TRAKKER передняя оптика с дневными ходовыми огнями часто выходит из строя. Не горят дневные ходовые огни, прежде всего это касается автомобилей TRAKKER, так-как они работают в тяжелых условиях эксплуатации, по бампер в воде и грязи. Вода просачивается через резиновые заглушки-уплотнители ламп с задней стороны фары, или же через разбитые стекла. Поэтому рекомендую заблаговременно этот вопрос взять на контроль, поставить защитные сетки на фары, и если автомобиль по уши в грязи уплотнить задние резиновые заглушки, лучше обмотнуть стыки 2-3 слоя изоленты, а после замены ламп в фарах повторять эту процедуру.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 06:50 | Сообщение # 39 |
| TRAKKER 2013г. прокачиваешь топливо помпой ручной подкачки работает, можно пол дня отработать, затем теряет мощность, начинает троить и в итоге глохнет. Так же запуск двигателя после ночной стоянки невозможен, до того момента пока не прокачаешь топливо. В итоге проблема была в самом топливоподкачивающем насосе (помпе ручной подкачки), она при прокачивании немного подтекала, а при работе подсасывала воздух в систему. После замены все стало нормально.
ASX | Дата: Понедельник, 11.04.2022, 23:17 | Сообщение # 40 |
| подскажите при постановке на ручник шипит кран ручника в кабине через трубку сброса
