HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Быстрые ответы:
Андрей | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:48 | Сообщение # 181 |
| Сколько стоит новый блок в сборе?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:03 | Сообщение # 182 |
| У нас был в последний раз, простой блок с гильзами (без поршней) 69000 В сборе будет 112-116 тыс
Андрей | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:41 | Сообщение # 183 |
| Понятненько,спасибо. Спасибо большое,человеческое,за все подсказки,за вашу помощ! В понедельник получу харакири от механика!
Admin | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 09:39 | Сообщение # 184 |
| Цитата Андрей ( ) В понедельник получу харакири от механика! За что харакири?! За то что движок в разнос пошёл? Так это на любом быть может. Главное вовремя (особенно в сильные морозы или снег проверять шланг сапуна), в разнос может также пойди из-за неисправной турбины.
Андрей | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 13:09 | Сообщение # 185 |
| Доброе утро! Хотелось бы точную информацию о наличие блока d4dd 78го на складе,и точную цену его. А так же если доставка в регионы,мы из Оренбургской области! Зарание спасибо. Хорошо бы ещё телефончик.
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 13:42 | Сообщение # 186 |
| Вот тут для тебя самая реальная цена, перекинуть навесное дело не долгое. Всё уже в сборе http://tokus77.ru/21000-45500/
Андрей | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 13:53 | Сообщение # 187 |
| это Москва,мне бы в Екате найти,все ближе и быстрей!
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 16:00 | Сообщение # 188 |
| В Екатеринбурге звони (343) 319-09-98 самые нормальные поставщики. Добавлено (17.02.2014, 16:00) --------------------------------------------- Тут вообще блок дешёвый http://www.asiadetal.ru/page_pid_89_prodid_34625.aspx
Admin | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 16:06 | Сообщение # 189 |
| У нас оригинал простого гильзованного блока 83000 блок цилиндров в сборе 131000 Все детали в оригинале с гарантией 20000км.
Андрей | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 16:51 | Сообщение # 190 |
| А авторазборов по хендаям случайно нет? А то цены кусаются!
Admin | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 17:40 | Сообщение # 191 |
| Цены конечно же дорогие, а так лучше искать битую по запчастям.
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 20.02.2014, 19:12 | Сообщение # 192 |
| Здраствуйте.Приобрел Hyundai HD65 с двигателем D4DD,при холостых оборотов и езда по городу датчик температуры не поднимается,в салоне дубак)))выезд за город температура держится в норме,но так сказать что горячего воздуха нет,дует теплый.подскажите так и должно быть или надо менять термостат?
REMZONA | Дата: Четверг, 20.02.2014, 21:01 | Сообщение # 193 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) с двигателем D4DD,при холостых оборотов и езда по городу датчик температуры не поднимается,в салоне дубак))) Вероятно всего неисправный термостат. Забыли указать пробег.
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 20.02.2014, 21:38 | Сообщение # 194 |
| 116 тыс пробег Добавлено (20.02.2014, 21:22) --------------------------------------------- и еще обращался к спецам,они мне сказали что так и должно быть...вот теперь думаю что надо еще и автономку поставить.. Добавлено (20.02.2014, 21:23) --------------------------------------------- забыл год указать,2008г.)) Добавлено (20.02.2014, 21:38) --------------------------------------------- не подскажите хорошего специалиста в городе СУРГУТ?
REMZONA | Дата: Четверг, 20.02.2014, 21:52 | Сообщение # 195 |
| Дизелёк это конечно холодный мотор, но не на столько чтобы мёрзнуть в машине. Автономку Вам хорошую конечно надо, так как у Вас в Сургуте холодно. Но всё равно мне кажется, что с термостатом непорядок. Попробуйте картонку между кулером и радиатором поставить, будет теплее?
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 20.02.2014, 22:23 | Сообщение # 196 |
| проэксперементировать в любом случае надо)))
belinka56 | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:16 | Сообщение # 197 |
| У меня уровень масла на щупе растёт потихоньку. За месяц на пол литра поднимается . В чём причина подскажите ? d4db 250000 км
Сообщение отредактировал belinka56 - Понедельник, 24.02.2014, 21:18 |
REMZONA | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:26 | Сообщение # 198 |
| Топливо в насосе смешивается с маслом. На двигателях с механическим ТНВД, это возможно. Либо микротрещина в корпусе насоса, либо резинки. Пахнет масло дизтопливом?
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 25.02.2014, 20:28 | Сообщение # 199 |
| Стали с усилием включаться скорости и сцепление берет в самом конце подскажите что делать и можно отрегулировать или нужно менять диск сцепления на хундай78
REMZONA | Дата: Вторник, 25.02.2014, 21:21 | Сообщение # 200 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) Стали с усилием включаться скорости и сцепление берет в самом конце подскажите что делать и можно отрегулировать или нужно менять диск сцепления на хундай78 Не указали какой пробег. Я думаю нужно менять сцепление.
