HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Быстрые ответы:
Гость | Дата: Пятница, 07.06.2013, 13:21 | Сообщение # 121 |
| У нас в сервисе просят 9500 только за работу
REMZONA | Дата: Пятница, 07.06.2013, 13:33 | Сообщение # 122 |
| Ну мы не борзеем. Если надо пиши в форуме, проконсультирую. Там ещё втулки надо аккуратно перепресовать, развернуть, но можно просто шариком пробить. Хотя по-нормальному для хорошей центрации втулки лучше развернуть.
Гость | Дата: Пятница, 07.06.2013, 13:51 | Сообщение # 123 |
| Это хорошо когда люди реальные цены ставят, а не как у нас. ремкомплект шкворней 4500 руб у официалов
REMZONA | Дата: Пятница, 07.06.2013, 14:32 | Сообщение # 124 |
| Мы тоже официалы, шкворни 3600 комплект. Цены определяют не люди, а стоимость нормочаса в сервисе. У нас она всего 750р.
Гость | Дата: Суббота, 22.06.2013, 07:32 | Сообщение # 125 |
| ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
Гость | Дата: Суббота, 22.06.2013, 09:09 | Сообщение # 126 |
| Привет!
Гость | Дата: Суббота, 06.07.2013, 16:09 | Сообщение # 127 |
| Мда..... собираюсь брать D4DD грузовиk HD-78 почитал и что то глубокие сомнение взяли, двигатель видимо хлам машина ведро с гайками
я прав?
Admin | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 19:21 | Сообщение # 128 |
| С нашим топливом, с нашими дорогами в неумелых руках любая машина быстро станет хламом. И в этом помогут неумейки сервисмэны.
Trucker-69 | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 21:08 | Сообщение # 129 |
| Нормальная машина.\не газель,бычок,газон.400-450т.км должна без кап.вложений выхаживать.Расходники не в счет.На топливе только не экономить.Привяжите водителя на карточку к конкр.бренду.Надежней будет.И сепар ставьте.
Гость Евгений | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 00:39 | Сообщение # 130 |
| Добрый вечер коллеги! Посоветуйте пож-ста какую резину мне поставить лучше на HD 78 и примерную стоимость евро дисков
REMZONA | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 09:12 | Сообщение # 131 |
| Здравствуйте, Евгений! Стоимость диска порядка 4 тысяч рублей. Его параметры вот такие:
Диск колесный HYUNDAI HD72,78 (6 шп. без/кам.) 6x17.5 ET118 D164 Резина на эти диски идёт бескамерная R17.5, цена зависит от производителя
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 24.09.2013, 21:56 | Сообщение # 132 |
| Привет всем. А у всех HD наружнюю часть переднего правого колеса ест (шкворня, рулевые наконечники нормальные, схождение сделал)?
REMZONA | Дата: Вторник, 24.09.2013, 23:14 | Сообщение # 133 |
| Цитата (Случайный прохожий) Привет всем. А у всех HD наружнюю часть переднего правого колеса ест (шкворня, рулевые наконечники нормальные, схождение сделал)? Нет, резину изнашивать не должно. Наружную сторону колеса может изнашивать только при неправильной установке угла схождения, либо продольном люфте (ступичный подшипник, шкворень). Сообщите какой пробег у автомобиля, какая резина установлена.
REMZONA | Дата: Вторник, 24.09.2013, 23:15 | Сообщение # 134 |
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 24.09.2013, 23:25 | Сообщение # 135 |
| 310 т, Kumho 7r16.
REMZONA | Дата: Среда, 25.09.2013, 09:11 | Сообщение # 136 |
| Попробуйте заехать в другой сервис - не может такого быть, чтобы просто так изнашивало по "наружке", не меняли рулевые наконечники (Просто были случаи, что в поперечную тягу их на разное расстояние закручивали, в результате этого был износ одного колеса)
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 26.09.2013, 23:35 | Сообщение # 137 |
| Спасибо.
Случайный прохожий | Дата: Среда, 23.10.2013, 00:45 | Сообщение # 138 |
| Здравствуйте, проблема такая , пришлось ночевать в машине при заведенном двигателе , утром обнаружил на асфальте масленое пятно, и трубка сапуна в масле. Что это может быть. Машина февральская,пробег 72000.HD78.
Admin | Дата: Среда, 23.10.2013, 10:26 | Сообщение # 139 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) утром обнаружил на асфальте масленое пятно, и трубка сапуна в масле. Нельзя на холостых оставлять нужно выставлять 900-1000 оборотов.
Случайный прохожий | Дата: Среда, 23.10.2013, 13:40 | Сообщение # 140 |
| Просто раньше такого не было, стоит ли задумываться? или такое у всех?
