МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
recTORДата: Суббота, 18.02.2017, 13:02 | Сообщение # 1001
Admin, Действительно у дилера все есть. Только почти все с кореи, 40 дней доставка.
ЭдуардДата: Воскресенье, 19.02.2017, 13:48 | Сообщение # 1002
Admin, Привет.Дмитрий подскажи подшипник ступицы 5270373520 или 5270373500.на оба номера выдаёт замену kick 32213. Какой номер ступицы?
Ступицы разные на старой модели и на новой.
HD120 d6ga 2013. KMFLA18KPCC069152
Развалился подшипник ступицы,под замену полуось,ступица,чулок моста.Водитель говорит что ничего не стучало.
REMZONAДата: Воскресенье, 19.02.2017, 14:32 | Сообщение # 1003
Ступица задняя 527526A200
Внутренний подшипник 5270373520
Сальник ступицы 5282062200
Подшипник наружный 5270173520
Чулок (задняя балка)
521006B460
Полуось 526116A000
Сальник полуоси
5281073501
Все пробилось по Вашему VIN, так что смело ищите и заказывайте.
MYTAHTДата: Воскресенье, 19.02.2017, 22:09 | Сообщение # 1004
Здравствуйте, собираюсь приобрести hd 170 б\у. Подскажите, стоит ли, и какие подводные камни присутствуют, на что обратить внимание при покупке?
REMZONAДата: Понедельник, 20.02.2017, 08:55 | Сообщение # 1005
MYTAHT, честно неудачный автомобиль для перевозок. Двигатель страдает из за пробоя прокладок ГБЦ да и сами головки лопаются. Машина жесткая выше 90 начинает прягать на кочках. Постоянная проблема с рессорами. Я бы рекомендовал приобретать грузовик такого же класса, но европейского производителя.Ивеко Еврокарго например
ЭдуардДата: Понедельник, 20.02.2017, 14:00 | Сообщение # 1006
REMZONA, Спасибо.Нашел на разборке в Москве.
MYTAHTДата: Четверг, 23.02.2017, 13:20 | Сообщение # 1007
Дмитрий здавствуйте. С праздником Вас. Спасибо за совет. Ивеку рассматриваю конечно тоже, но много нареканий по топливной и электрике часто вкупе с невозможностью произвести качественный ремонт, а так конечно привлекает ценой). Хотелось бы еще уточнить по поводу HD 260, там вроде и мотор получше, и сама машина посерьезней чем 170-й, так ли это.
Сообщение отредактировал MYTAHT - Четверг, 23.02.2017, 13:23
REMZONAДата: Четверг, 23.02.2017, 13:53 | Сообщение # 1008
MYTAHT, Спасибо! И вас с праздником! Да возможно вы правы по электрике и топливной, но и они на ровном месте не появляются, этому обязательно предшествуют проблемы эксплуатации. Что же касается HD-260, то он более свежий, и едет намного мягче чем HD-170, помимо этого двигатель уже стоит D6C(CA/CB/CD) это очень удачный корейский двигатель, из того что с ним случалось, то в основном форсунки, жгут топливных форсунок, может быть некоторые датчики. Сам же автомобиль по комфорту, как обычный корейский грузовик. Знаете, сейчас я может немного предвзято отношусь к HYUNDAI, скорее из за того что перешел работать в IVECO, и на данный момент вижу как резко отличаются эти автомобили в первую очередь по качеству исполнения. Конечно и стоимость этих автомобилей разная, и по стоимости и наличию запчастей HYUNDAi выигрывает поэтому конечно же окончательный выбор за Вами, а так машина хорошая.
MYTAHTДата: Суббота, 25.02.2017, 12:39 | Сообщение # 1009
Дмитрий спасибо огромное! Очень Вам признателен за развернутые ответы, т.к. информации в сети по этим машинам мало. Хотелось бы еще узнать за HD 250 с мотором D6AC, очень привлек по цене.
Ну и конечно полностью согласен с Вами в плане разницы качества исполнения корейцев и европейцев, тут не поспоришь. Хотелось бы конечно иметь комфортную надежную европейскую машину, однако сегодняшние реалии диктуют совсем иные условия, когда на передний план выходит удобство, дешевизна и главное скорость обслуживания и ремонта, т.к. конкуренция на рынке перевозок очень высока и не удовлетворяя потребности заказчиков из-за простоя их очень легко потерять, и не найти при этом новых. Хендай в этом плане очень хорошая машина. Простая, доступная в запчастях и несложная в диагностике и ремонте. За все время владения HD 78-ми ни один ремонт не длился дольше 2 дней, кстати благодаря Вам и хендайтракфоруму. Спасибо Вам за это!
MurakamiДата: Понедельник, 27.02.2017, 22:01 | Сообщение # 1010
Здравствуйте! Может подскажите на 120 не работает горняк,при переключении рычага ни лампочка не загорается ни эффекта нет, куда первым делом залезть и что проверить? и еще хотел поинтересоваться, крестовины, шкворня, рессоры шприцую "синей" смазкой, а есть еще тавотницы на коробке я так понимаю мажется выжимной и еще что то, так вот там тоже можно такой смазкой шприцевать или там какая то своя должна быть.
П.С. Машину только приобрел, 2008г.в., потому пока много вопросов.
REMZONAДата: Пятница, 03.03.2017, 08:56 | Сообщение # 1011
Здравствуйте.
Предохранитель для начала, затем проводку до соленоида.
Схема горного тормоза HD-120 (нажмите на нее чтобы увеличить)
Вся смазка обычная с вязкостью 2 NLGI2 EP2
Прикрепления: 8885291.jpg (128.6 Kb)
MurakamiДата: Суббота, 04.03.2017, 19:40 | Сообщение # 1012
Спасибо, а предохранитель под панелью стоит? просто я первым делом полез предохранители смотреть и вообще не нашел предохранителя в общем блоке.
REMZONAДата: Суббота, 04.03.2017, 19:47 | Сообщение # 1013
Murakami, 17 предохранитель, да в том который в кабине с пассажирской стороны, в крышке может быть подписан как EXCHAUST BRAKE (тормоз системы выпуска-горный тормоз)
uraganДата: Понедельник, 13.03.2017, 22:09 | Сообщение # 1014
Всем доброго,скажите периодичность регулировки клапанов на HD 120?мотор DA и еще про масло в коробку,не было случайно каких косяков с GL5?
Добавлено (13.03.2017, 22:09)
вставлю свои пять копеек по поводу масла в мотор:не скупитесь и меняйте масло по чаще,я меняю раз в 10000 т.км,объясню по чему;все считают по пробегу а по мото часам ни кто ни считает тем более городской режим это не трассовый,к тому же масло со своими присадками в моторе живет максимум 10000 т.км после это простая жидкость но по лучше воды.Лить в мотор лучше всего рекомендованное масло производителем мотора то есть по класификации
Сообщение отредактировал uragan - Понедельник, 13.03.2017, 21:59
WarriorДата: Понедельник, 13.03.2017, 22:38 | Сообщение # 1015
Всем добрый день. Прошу совета по HD-170, ДВС D6AB, машина не тянет, даже пустая, едет очень плохо. Г/в 2012, покупал новым во Владике, пробег 110000, полгода назад в очередной раз поменял прокладки под головками, соответственно отрегулировали клапана, сняли проверили турбину, поставили новые плужера и распылы. Почти месяц простояла у топливщиков в Березовском, (ТНВД двухреечный, мало кто берется подобные насосы ремонтировать),говорят по топливной проблем нет, может кто сталкивался с похожей ситуацией?
ЭдуардДата: Понедельник, 13.03.2017, 23:52 | Сообщение # 1016
Warrior, посмотри тросик глушилки,он приходит на насос,может распушился и не доконца отходит.Поищи на этом форуме,уже кто-то писал.
 uragan
, клапана,если не ошибаюсь каждые 60тыс.В коробку GL4
Сообщение отредактировал Эдуард - Вторник, 14.03.2017, 00:10
uraganДата: Среда, 15.03.2017, 19:46 | Сообщение # 1017
подскажите что за датчик стоит на коробке передач на механизме выбора передач который с верху,авто hd120,
Добавлено (15.03.2017, 19:46)
ап
Сообщение отредактировал uragan - Среда, 15.03.2017, 19:46
REMZONAДата: Среда, 15.03.2017, 21:45 | Сообщение # 1018
uragan, датчик нейтральной передачи. В нейтрали должен быть замкнут.
uraganДата: Четверг, 16.03.2017, 18:57 | Сообщение # 1019
а если он отключен то есть сломан что может произойти? и на что он влияет?
Сообщение отредактировал uragan - Четверг, 16.03.2017, 18:58
REMZONAДата: Четверг, 16.03.2017, 21:37 | Сообщение # 1020
uragan, там также есть датчик фонарей заднего хода, может быть он?
Дайте фото того датчика который интересует. Датчик нейтрали обычно нужен для горного тормоза, на некоторых авто *очень редко служат для блокирования стартера если не на нейтральной передачи оставили.
Прикрепления: 2543729.png (63.5 Kb)
