МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
pavelstaffДата: Воскресенье, 22.11.2020, 21:25 | Сообщение # 1761
А у вас тест плана нет на мой тнвд? Ото в Самаре ни у кого нет
Добавлено (23.11.2020, 18:43)
Сегодня на свой насос поставил форсунки знакомого, у кого брал, нет изменений, только обороты выросли. Мои форсунки 170 открывание дают, на распылители 6 отверстий
Прикрепления: 5637021.jpg (322.5 Kb)
lenay330Дата: Пятница, 22.01.2021, 23:23 | Сообщение # 1762
Добрый день. Купил hd170 начал разбираться с воздушной системой и столкнулся с проблемой, пластиковые трубки не 10 мм, а 9,5. Решил заменить на 10 мм, и опять не задача резьба идет 14х1, а надо 16х1.5. Кто сталкивался и как выходил из ситуации?
olegbalyevДата: Вторник, 26.01.2021, 17:44 | Сообщение # 1763
Дмитрий приветствую, вопрос по практике Вашей. help
Имеют опыт нескольких HD120 D6DA22 и также 19, т.е. с разными КПП и Редукторами,
ВОПРОС такой, по практике лью масло в КПП 9л GL4 и в Задний мост 9л GL5,
а в книжках и интэрнете пишут в КПП от 5,5 до 9л,  а задний мост 4,5л
Так сколько в итоге лить??? может я много лью, как по старинке из заливной полилось значит хватит ))))))) holiday
.....и Антифриза 27 литров?
Сообщение отредактировал olegbalyev - Вторник, 26.01.2021, 18:03
REMZONAДата: Вторник, 26.01.2021, 19:46 | Сообщение # 1764
olegbalyev,  редуктора разные устанавливаются, где-то больше, где-то меньше, но система по заливному отверстию правильная - как начало течь, так и затягиваем. По антифризу данные разнятся где то написано 20L, где то 25.
olegbalyevДата: Вторник, 26.01.2021, 19:56 | Сообщение # 1765
И ещё маленький вопросик по ГУР , написано PSF-3 а я лил ATF Dexron 2d, норм или чего будет???
REMZONAДата: Вторник, 26.01.2021, 20:06 | Сообщение # 1766
olegbalyev, нормально, у себя на сервисе заливали TOTAL ATX - все нормально!
lenay330Дата: Вторник, 26.01.2021, 21:07 | Сообщение # 1767
Добрый вечер, скиньте пожалуйста у кого есть распиновку штекеров которые в кабине с правой стороны внизу на hyundai hd450. Заранее огромное спасибо.
REMZONAДата: Вторник, 26.01.2021, 21:35 | Сообщение # 1768
lenay330, какие из них интересуют?
Прикрепления: 6830883.jpg (235.0 Kb)
lenay330Дата: Вторник, 26.01.2021, 22:21 | Сообщение # 1769
Вроде Mc1-MC11 куда основной жгут в кабину заходит.
REMZONAДата: Вторник, 26.01.2021, 22:27 | Сообщение # 1770
Прикрепления: 7408873.png (80.3 Kb) · 1918105.png (65.1 Kb)
lenay330Дата: Вторник, 26.01.2021, 23:16 | Сообщение # 1771
Спасибо огромное очень выручили
ГРАДДата: Четверг, 28.01.2021, 17:34 | Сообщение # 1772
Доброго дня! Помогите, подскажите: на авто HD-120, с мотором D6DA, перестал работать предпусковой нагреватель. Сначала нашли неисправное реле - заменили и всё заработало. Но не долго. Только теперь не понятно куда лезть. Обращался к электрику у дилера, он приговорил блок 95800-6B500, купил пару штук на разборке, толку нет. Электрик просит схему, у него на эту модель нет. Может у кого есть? Плиз )))
REMZONAДата: Пятница, 29.01.2021, 07:57 | Сообщение # 1773
ГРАД, предпусковой подогреватель это подогреватель воздуха "гриль" который на впускном коллекторе установлен?
ГРАДДата: Пятница, 29.01.2021, 21:28 | Сообщение # 1774
Да, он самый! Если на него принудительно подать электричество, путём перемыкания реле, то он нагревается. А вот в автоматическом режиме, как должно быть с завода, не работает. Электрик всё пересмотрел, а ничего не нашёл, хотя в Hyundai - сервисе проработал более 15 лет. Вот теперь сам вникаю. Получается, что провода все целые (но это не точно), а не работает. На время холодов, чтобы можно было ездить, электрик сделал мне кнопку ручного управления, теперь я вместо блока управления ))) Он подключил кнопку в месте разъёма, где блок управления подогревом 95800-6B500. Вроде бы и так можно, но я хочу по-заводскому! Может у кого была такая проблема? Буду благодарен за подсказку )))
REMZONAДата: Суббота, 30.01.2021, 08:14 | Сообщение # 1775
Причина может быть как в самом блоке ETACS, так и в температурном датчике. Нужно смотреть-проверять
Прикрепления: 1439717.jpg (122.6 Kb)
ГРАДДата: Суббота, 30.01.2021, 15:07 | Сообщение # 1776
Спасибо большое! )))
Добавлено (30.01.2021, 16:15)
Доброго дня. Хочу поинтересоваться о ремкомплекте для пневмоусилителя переключения КПП QW434316C301 или QW434316A340. Собственно говоря, мне нужны только пыльники. Цена за новый дорогая, а менять только из-за пыльников жалко. Может есть опыт по подбору таких пыльников? Если подскажите номер детали, было бы супер!
REMZONAДата: Суббота, 30.01.2021, 16:25 | Сообщение # 1777
ГРАД, ну обычно этот номер подходит 93650042, но точно сказать не могу, цена сравнительно не большая, можно попробовать и отписаться подошло или нет.
ГРАДДата: Суббота, 30.01.2021, 16:26 | Сообщение # 1778
Спасибо! Попробую, отпишусь! )
Добавлено (04.02.2021, 16:07)
Добрый день! Наконец-то пришёл мой заказ: "Ремкомплект пневматического усилителя КПП HYESUNG 4-85-20" Сразу скажу, что по номеру 93650042 нормальных предложений не было (цены высокие, сроки длительные). Поэтому было принято решение заказать именно этот ремкомплект, тем более "made in Korea" добавляло надежды на качество (цена 1500 руб.) В комплекте полный ремкомплект, но я пока использую только пыльники, пока и так всё работает! Спасибо большое за подсказку!
REMZONAДата: Четверг, 04.02.2021, 19:31 | Сообщение # 1779
Отлично, я рад, что все подошло.
lenay330Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 17:13 | Сообщение # 1780
Добрый день. Подскажите пожалуйста разъем мс02 который?
Прикрепления: 1208536.jpg (48.3 Kb)
