Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » ДЛЯ ДРУЗЕЙ С HYUNDAITRUCKCLUB (Консультации) » HYUNDAI HD 72 - Рулевое управление (Вопросы эксплуатации и ремонта)
redwhiteДата: Четверг, 10.10.2013, 19:45 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Прошу помочь советом! Купил hyundai hd 72 2007 года выпуска. При езде, например, по щебенке, идет стук в руль, люфт вверх- вниз, кто знает, что нужно смотреть, в чем причина? заранее спасибо!
REMZONAДата: Четверг, 10.10.2013, 20:29 | Сообщение # 2
Привет! Сразу пишу ответ! Люфт рулевой колонки вверх вниз - это люфт верхнего подшипника вала рулевой колонки. Снимаешь кожухи рулевой колонки, снимаешь рулевое колесо, снимаешь замок зажигания (три болтика под ключ на 10 снизу), под него подбери подходящие шайбочки, чтобы "выбрать" этот люфт. Можно снова ставить замок притянуть и проверить от руки вверх-вниз. Только больше чем нужно не подкладывай- корпус замка зажигания хрупкий, может треснуть. Шайбочки нужны стальные, толщину подбирай опытным путём. Размер шайбы внутренний диаметр 22 наружный 27мм. Рулевое колесо тоже снять не проблема если нет съемника, снимаешь центральную накладку на руле, под ней гайка, удерживая руль отворачиваешь гайку, но не до конца, а чтобы только скрылась резьбовая часть вала, вровень ее ставишь. Берешь выколотку из мягкого металла (медная, латунная) упираешься коленями под руль и бьешь резко прямо по валу.
Прикрепления: 8872079.jpg (79.2 Kb)
redwhiteДата: Четверг, 10.10.2013, 20:44 | Сообщение # 3
Цитата
Спасибо за ответ))) проблема с шайбами такого размера, и токарей нет знакомых, сегодня подкладывал для пробы 2 медные шайбы нужного размера толщиной 1,5 мм каждая, но результата никакого, буду искать стальные)))  еще раз спасибо)
REMZONAДата: Четверг, 10.10.2013, 20:50 | Сообщение # 4
Не за что! Старая болячка. Мы на сервисе точим шайбы. Есть запас даже, но размер нужно подобрать. Если есть дорога заезжай посмотрим, что нибудь подберём. Кстати, сталкиваемся, что при поднятии кабины слетает кардан рулевого вала, в основном на полном продольном вылете руля. Просто пересверливаем кронштейн и всё хорошо! А так, просто можно перед поднятием кабины вжимать колонку вниз.
Случайный прохожийДата: Четверг, 26.12.2013, 00:22 | Сообщение # 5
Тоже была такая проблема, шайбы смог подобрать только медные из вазовских запчастей и уже 4 года всё нормально, так что не обязательно искать железные шайбы.
goryaynovandreyДата: Среда, 06.07.2016, 11:53 | Сообщение # 6
Привет! У меня другая проблема. Хендай 78 2010г.появился люфт не вверх вниз а когда крутишь руль в право и лево. Пытался подтянуть червячка но только затянул поворотный механизм. При движении приходиться постоянно ловить авто. Люфт именно в рулевом агрегате все остальное а это рычаги в порядке.  И если кому интересно я снимаю видео по ремонту своего авто и размещаю на Ютубе.
dengazizowДата: Воскресенье, 14.05.2017, 22:18 | Сообщение # 7
здравствуйте помогите пожалуйста:ХЕНДАЙ ШД 72 ловлю авто по дороге куда лесть что делать ,большое спасибо !!!!!
dengazizowДата: Воскресенье, 14.05.2017, 22:19 | Сообщение # 8
авто самопраизвольно уходит то влево то в право постоянно выравниваю ловю sad
REMZONAДата: Понедельник, 15.05.2017, 18:34 | Сообщение # 9
dengazizow, проверяйте люфты в наконечниках поперечной тяги, продольной тяги. Возможно, что люфт в самом рулевом редукторе. Всю рулевку нужно проверять. Посмотрите еще рессоры, может балка гуляет или задний мост. Продольную тягу можно подтянуть, расшплинтовав пробку и подтянув ее.
Александр6003Дата: Среда, 17.05.2017, 20:15 | Сообщение # 10
Доброго дня, HD78 - при поворотах руля слышен скрип и похрустывает, подозреваю что подшипник умирает, меняется отдельно или колонка в сборе ?
НебожительДата: Суббота, 05.05.2018, 12:34 | Сообщение # 11
Течь верхнего сальника редуктора ГУР,Хундай HD-78,кто сталкивался? Он в крышке стоит
REMZONAДата: Воскресенье, 06.05.2018, 07:37 | Сообщение # 12
Небожитель, приветствую! Дайте VIN yна букву К, посмотрю что там стоит. Обычно сальник, но многие сталкивались, что стоит резиновый манжет.
viktor-kalugaДата: Среда, 25.03.2020, 20:30 | Сообщение # 13
Здравствуйте! случилась такая проблема. на HD72  лопнула трубка гура. когда поменял трубки и масло то при заводке руль начинал сам крутиться то в право то в лево с огромным усилием удержать руль очень трудно.когда убираешь руки от руля он начинает быстро дёргаться то в право то в лево пока не заглушишь авто. кто знает как отремонтировать?
REMZONAДата: Четверг, 26.03.2020, 05:59 | Сообщение # 14
viktor-kaluga, трубки не перепутали местами?
REMZONAДата: Воскресенье, 15.01.2023, 13:08 | Сообщение # 15
Закусывает руль HD72 с двигателем D4AL причина не натянут ремень насоса ГУР после натяжения ремня проблема устранена.
REMZONAДата: Суббота, 24.02.2024, 14:08 | Сообщение # 16
HYUNDAI HD-78 закусывает руль при езде, не возвращается после поворота - причина закисли шкворни, вопрос решается смазкой если не пресс-масленки не пробиваются, то возможно провернуло втулки в поворотном кулаке - требуется замена шкворней.
