№ 1 18.10.2011 Вторник 10:58
№ 861 26.01.2015 Понедельник 11:32
Ну да. Ток от газели не проканает. Я лично АБС отключил у себя, по скользкой дороге опасно бывает с ней. Дело у тебя не в АБС. Ну трещетки развелись бы за километров за 500. Обычно работет, гидравлика как и на жигулях, как и на газ-53. Только не вакуум, а гидроусилитель, еще саморазводящиеся (трещетки на поршнях), и по два раб цилиндра на барабан ,причем спереди однопоршневые, сзади двух поршневые. Еще распределитель тормозных усилий есть, многие его удаляют. Вобщем про абс забудьте, ее изобретали чтоб разблокировать тормоза, а не наоборот))
№ 862 26.01.2015 Понедельник 18:07
Скатался сегодня сам на сервис. Пообщался с механиками, все трое упираются, доказывают, что скорее всего сдохший АБС датчик виноват. Объясняют, что типа система одноконтурная, обрыв цепи датчика даёт сигнал блоку управления, что колесо заблокировано , и блок через перепускные клапана перераспределяет с него давление на остальные три колеса. Вот их и клинит тоже.
Самое интересное, говорят, что систеиа АБС была ранее заглушена (отключена), видимо когда ещё машину перебирали. Про трещётки говорят, что ошибиться при установке невозможно, да и не трогал из никто последние 26 000 км. Ещё сказали, что АБС контролирует не 40 А предохранитель, где стоит, не сознаются. Где стоит гидроусилитель, не говорят. То ли не знают, то ли тайна корпоративная. Пока ковыряются с полуосями. Наружные подшипники под замену, ролики посинели. Внутренние вроде ещё походят. Плюс меняют манжеты на тормозных цилиндрах. В общем попадалово конкретное. К тому же ещё и причину не нашли. Говорят, что после переборки тормозов нужно будет погонять машинку на 5 передаче несколько часов, типа может что и вылезет. |
№ 864 26.01.2015 Понедельник 18:39
Мда... Да не может АБС раздвинуть колодки! Ну ладно. На счёт реле не знаю, гидроусилитель под панелью приборов находится, насос его тот же самый который на гур работает.
Да даже так возьмём, есть ли у вас любая другая машина с АБС, хоть легковая. Если сдернуть фишку с одного датчика, ВСЯ АБС сразу выключиьься и все |
№ 865 26.01.2015 Понедельник 21:58
у меня недавно тоже абс лампа загорелась,езжу с ней недели 2-3 уже,абс не работает и даже тормозит авто лучше ))) не было времени смотреть ошибки
№ 866 27.01.2015 Вторник 19:07
Добрый день. Вчера привёз в сервис главный тормозной цилиндр от битой машины.. Сын звонит сейчас, вычислили, что цилиндр не при чём, а вот гидроусилитель типа течёт где-то в районе штока педали и ремонту не подлежит. Ценник на новый в сотку озвучили. При таких расценках впору в дворники записываться.
Может есть опыт ремонта гидроусилителя?. Я в своё время на Скорпионе аккуратненько перебирал гидроусилитель руля, только не помню, что там навернулоь. Правда донор был на запчасти. |
№ 870 29.01.2015 Четверг 10:00
исузу нкр 75 пр 280т км.перестал работать ГУР,из расширительного бачка выгоняет масло.на редукторе вверху возле входного вала видны подтеки. спецы подскажите с чего начинать
Если жидкость давит с воздухом (пена), то вероятно где то подсос (проверить трубки шланги ГУР) Если без, то нужно насос поменять. Скорее всего он неисправен. |
№ 872 29.01.2015 Четверг 13:00
Здравствуйте, подскажите при замене шатунных вкладышей болты менять обязательно или нет? И какой момент затяжки? высыпалась гильза в другом городе . Заранее спасибоо Моторчик какой HK или HG? На 4HK1 тянем 4кг +60 гр. +30гр. Болты можно старыми оставить, если не было повреждений резьбы или шатуна |
№ 873 30.01.2015 Пятница 20:44
Всем привет! ребята подскажите,на исузик 71 турбину есть смысл ремонтировать? или уже покупать новую.может номер турбины у кого имеется?дело в том что появился люфт и стала кидать масло! был в сервисе в нижним Новгороде,вобще сказали что на нем должна стоять турбина с интэркулером,перекопал весь интернет не нашел ни одного манула.стал плохо тинуть и расход 20литр. как постоит на холостых оборотах вроде начинает ехать,а потом опять тяга пропадает.почистели в сервисе какой то клапан на турбине,сказали что заклиневши был и он вроде как не меняеться.Подскажите пожалуйста что лучше сделать в данной ситуации!
№ 874 30.01.2015 Пятница 22:58
на счет интеркулера на 71 не знаю,у самого 75 у меня стоит думаю и у тебя должен быть. В принципе ремонт можно сделать,только если дадут гарантию мин.6 месяц. я ребятам в питер пару турбин отправлял а они оказываеться с польши турбины сделаные притаскивают,работают отлично с виду как буд то новые
№ 878 01.02.2015 Воскресенье 20:29
№ 880 02.02.2015 Понедельник 16:44
Если подтеки у рулевого вала.то скорее всего потек сальник, отсоеденяеш вал, в сальник вкручиваешь саморезы и вынимаешь его,
Вопрос а кто может подсказать как избавиться от клапана ограничения торм. усилий в зависимости от нагрузки? |
