HINO-500 ЕВРО 3 ЕВРО 4 |
(7.9 Kb)
(315.5 Kb)
№ 461 22.05.2015 Пятница 07:48
№ 462 18.06.2015 Четверг 23:07
Здравствуйте появилась небольшая проблемка на 500ке загорелась лампочка тормозов (желтый круглешок по бокам пунктиры )когда на ходу тормозишь либо ставишь на стояночный тормоз она гаснет,колодки в идеале зазор тоже норм щуп 1мм туговато входит,подскажите как исправить.....и второй вопрос какое трансмиссионное масло заливать в коробку и мост желательно напишите вязкость....заранние спасибо
№ 463 20.06.2015 Суббота 11:58
Здравствуйте появилась небольшая проблемка на 500ке загорелась лампочка тормозов (желтый круглешок по бокам пунктиры )когда на ходу тормозишь либо ставишь на стояночный тормоз она гаснет,колодки в идеале зазор тоже норм щуп 1мм туговато входит,подскажите как исправить.....и второй вопрос какое трансмиссионное масло заливать в коробку и мост желательно напишите вязкость....заранние спасибо Здравствуйте, извините за задержку. Напишите VIN Вашего автомобиля. Дело в том, что коробки разные могут стоять, и спецификации по маслу разные, может стоять EATON, ZF и другие. По VIN я посмотрю и сразу отвечу. По неисправности тормозов скорее всего придётся снимать барабаны и смотреть состояние колодок. |
№ 464 23.06.2015 Вторник 09:52
№ 465 18.07.2015 Суббота 18:46
Несколько фоток Нины на которой работаю.Красавица.Эх будку бы чуть пониже и по уже бы.
- Народ вопросик, начали лопаться кронштейны пальцев рессор задние, уже не на одной машине , с чем может быть связано, больше 5500 не возим, шеф не разрешает, максимум под 6т и то редко. Прикрепления:
(146.1 Kb)
(195.9 Kb)
(226.1 Kb)
(98.2 Kb)
(117.7 Kb)
№ 466 20.07.2015 Понедельник 09:19
Народ вопросик, начали лопаться кронштейны пальцев рессор задние, уже не на одной машине , с чем может быть связано, больше 5500 не возим, шеф не разрешает, максимум под 6т и то редко. На машинах, которые обслуживались у нас такого не наблюдалось? В каком месте лопаются, в посадочных под пальцы? |
№ 467 21.07.2015 Вторник 22:36
Привет мужики. Подскажите где купить резину DUNLOP SP120 265/70 R19,5 комплект. Или универсальную других нормальных производителей. Резина нужна вчера
№ 468 27.07.2015 Понедельник 14:48
На машинах, которые обслуживались у нас такого не наблюдалось? В каком месте лопаются, в посадочных под пальцы? Добавлено (27.07.2015, 14:48) |
№ 469 31.07.2015 Пятница 15:39
Стрелочками нарисовал.
Прикрепления:
(94.6 Kb)
(86.0 Kb)
№ 472 05.08.2015 Среда 07:46
Слушай, но похоже, что тут у них слабое место, деталь ведь цельно литая, может элементарно непролив? Вот слабое соглашусь,скорее всего, чем непролив на 3 машинах. С нашими дорогами я думаю ещё связано вот и пошла слабина вылазить. На одной машине меняли на ТО это я точно знаю, а вот на 2 других хотели выбрать канавку болгаркой и проварить, пока ребят не видел чтобы спросить и посмотреть как это выглядит. Вроде наши уже кто то делал и ездят, норм вроде, врать не буду сам не видел. |
№ 474 05.08.2015 Среда 08:06
Увижу,посмотрю,пощупаю,сфотаю,покажу как это выглядит. Добавлено (05.08.2015, 08:06) Увижу,посмотрю,пощупаю,сфотаю,покажу как это выглядит. |
№ 475 09.08.2015 Воскресенье 09:56
Пощупал,посмотрел,сфотал.
Блин за качество сори на телефоне камера гумно ну другой нет. Короче болгаркой прорезается канавка по трещине и проваривается, ребята уже 4 мес ездят так. Прикрепления:
(70.9 Kb)
(68.5 Kb)
№ 476 09.08.2015 Воскресенье 10:01
У меня пока тьфу-тьфу, нормально, но они вроде как действительно чугунные. Водителю сказал, чтобы периодически протирал и посматривал. Не дай Боже отломится на ходу, столько аварий происходит по вине неисправных машин. igor55285, спасибо тебе за такую многозначительную информацию.
№ 478 12.08.2015 Среда 11:48
Машина Hino ренджер 2005 225лс турбина gta3576klu.
На холодную едет нормально, как прогреется выскакивает чек отсечка 1800 и не едет. Что делали- проверяли ЕГР чистый, турбина дует, грешили на электронный актуатор турбины визуально внутри всё чисто. Ошибки на диагностике, иногда сажевый фильтр иногда обрыв шины. Возможно ли сделать обманку и поставить другую турбину с обычным приводом актуатора. Что ещё можно глянуть, куда копать? |
№ 479 12.08.2015 Среда 13:11
№ 480 13.08.2015 Четверг 07:30
У меня более свежий рейнджер, но пока забот не подкидывает. Нужно искать ошибки и исправлять. Считаю что это не турбина.
Добавлено (13.08.2015, 07:30) |
