Universe Space
Генерал | Дата: Суббота, 11.01.2014, 23:09 | Сообщение # 61 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) В ЯрКамп делали диагностику их диагностика не подключилась и ошибку естествено не прочли вот VIN KMJKG18RPBC907175 Блин, вин от моего автобуса отличаеться на одну цифру Когда мне в Воронеже пытались сделать диагностику, то поначалу тоже не получалось, ну нет в GDS информации по D6CD, попробовали сделать по D6CC или CA, что то по двигателю подошло и коды считали, также смогли прочитать текущие параметры на работающем двигателе, архив ошибок и историю их возникновения. Попросите сервисменов попробовать сделать диагностику по разным двигателям, начать лучше с тех что я написАл выше. Удачи!
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 14.01.2014, 00:51 | Сообщение # 62 |
| Спасибо
Случайный прохожий | Дата: Суббота, 18.01.2014, 01:49 | Сообщение # 63 |
| Сделали диагностику висит ошибка 244В сажевый фильтор подскажите что такое может быть подскажите
REMZONA | Дата: Суббота, 18.01.2014, 20:23 | Сообщение # 64 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) 244В Странный код для ошибки, обычно четырёхзначный. Да и сажевого фильтра на этих автобусах нет. Какая модель двигателя?
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 23.01.2014, 00:08 | Сообщение # 65 |
| D6CD. Неисправность устранили всем спасибо за советы
Admin | Дата: Четверг, 23.01.2014, 10:26 | Сообщение # 66 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) D6CD. Неисправность устранили всем спасибо за советы Какая проблема была?
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 24.01.2014, 00:20 | Сообщение # 67 |
| Сажевый фильтр был забит наглухо пробили и автобус поехал
REMZONA | Дата: Пятница, 24.01.2014, 09:30 | Сообщение # 68 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) Сажевый фильтр был забит наглухо пробили и автобус поехал D6CD. Таких мы ещё не делали. И данным по этому мотору нет. Спасибо за ответ. Мало кто говорит, что же было. Спасибо.
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 12:27 | Сообщение # 69 |
| помогите пожалуйста дайте ссылку. документацию на D6CC. заранее благодарен мыло 125@dvlt.ru
REMZONA | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:15 | Сообщение # 70 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) 125@dvlt.ru Почту смотрим!
Генерал | Дата: Вторник, 04.02.2014, 22:38 | Сообщение # 71 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) Сажевый фильтр был забит наглухо пробили и автобус поехал Если не трудно, уточните пожалуйста, где находиться этот сажевый фильтр, пробег автобуса на текущий момент. Думаю что такая информация будет многим полезна, в т.ч. и мне Добавлено (27.01.2014, 23:06) ---------------------------------------------
Цитата Случайный прохожий ( ) ошибка 244В Может быть 1244В ?Добавлено (27.01.2014, 23:10) --------------------------------------------- Есть вопрос!!!- автобус стал плохо прогреваться, думаю следствие неисправных термостатов....может такое быть? Никак не найду правильный код детали, сколько они могут стоить? Добавлено (04.02.2014, 22:38) --------------------------------------------- Неужели никто на мой вопрос не ответит?
Admin | Дата: Среда, 05.02.2014, 09:56 | Сообщение # 72 |
| Цитата Генерал ( ) Никак не найду правильный код детали, сколько они могут стоить? Дайте VIN Вашего автомобиля - посмотрим.
Admin | Дата: Среда, 05.02.2014, 12:16 | Сообщение # 73 |
| Цитата Генерал ( ) Никак не найду правильный код детали, сколько они могут стоить? Номера термостатов (по Вашему ранее указанному VIN), двигатель D4CD - 25540-84700 (2241р) надо 2 шт.
Генерал | Дата: Четверг, 06.02.2014, 22:11 | Сообщение # 74 |
| Цитата Admin ( ) двигатель D4CD Насколько промню вроде D6CDДобавлено (06.02.2014, 22:09) --------------------------------------------- WIN KMJKG18RPBC907171 Добавлено (06.02.2014, 22:11) --------------------------------------------- http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=25540-84700 Добавлено (06.02.2014, 22:11) --------------------------------------------- Это то что нужно???
Admin | Дата: Пятница, 07.02.2014, 08:53 | Сообщение # 75 |
| Цитата Генерал ( ) Это то что нужно??? У exista иногда бывает, что номер тот же, а внутри не оно. И ценник подозрительно смущает. Хотя...Закажите, я Вам номер писал. Посмотрите, может быть и оно.
Генерал | Дата: Пятница, 07.02.2014, 23:25 | Сообщение # 76 |
| Цитата Admin ( ) У exista иногда бывает, что номер тот же, а внутри не оно. И ценник подозрительно смущает. Хотя...Закажите, я Вам номер писал. Посмотрите, может быть и оно. Вот и мне показалось подозрительной цена...
REMZONA | Дата: Суббота, 08.02.2014, 15:06 | Сообщение # 77 |
| Номер термостатов 100% тот! Никогда никого не обманывал.
Генерал | Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:14 | Сообщение # 78 |
| Цитата REMZONA ( ) Номер термостатов 100% тот! Никогда никого не обманывал. Тёзка, я в обмане никого и не подозревал Просто меня действительно смутил ценник на термостат в экзисте, подозрительно недорог по с равнению с ценой оф.дилеров.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 08:07 | Сообщение # 79 |
| Да я так сказал, с юморком))) Может просто оригиналы дорого стоят, хотя из exist тоже если выбрать должны придти оригиналы. Говорю, закажи посмотри что придёт.
73zeka | Дата: Четверг, 27.03.2014, 06:58 | Сообщение # 80 |
| Доброго времени суток! Господа! Подскажите где на юниверсе находится реле регулятор напряжения? (
