gans71 | Дата: Среда, 15.11.2017, 22:58 | Сообщение # 1501 |
| Цитата 123 ( ) у нас в москве без проблем. И правда есть.Видать недавно стали выпускать. Нашел у нас в Екб по 10130р в Колеса-даром. Будем знать.
Баргуз7783 | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 07:08 | Сообщение # 1502 |
JHDGD8JLS00012789
| Здорово,парни!!! Наверняка, поднимался вопрос,но времени нет листать все страницы. Дайте наводку на ремкомплект для осушителя неоригинал. Жаба меня давит за такие деньги покупать оригинал,если есть заменители. Вин в подписи))))))
HINOвод | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 08:16 | Сообщение # 1503 |
| Цитата Баргуз7783 ( ) Здорово,парни!!! Наверняка, поднимался вопрос,но времени нет листать все страницы. Дайте наводку на ремкомплект для осушителя неоригинал. Жаба меня давит за такие деньги покупать оригинал,если есть заменители. Вин в подписи)))))) Силикогель только внутри меняют-стоит копейки.Сам не менял-подробно не расскажу.Валяется с ним запаянный пакетик 4 года.Не знаю,стоит его использовать или новый надо покупать?
Баргуз7783 | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 09:19 | Сообщение # 1504 |
JHDGD8JLS00012789
| Цитата HINOвод ( ) Силикогель только внутри меняют-стоит копейки.Сам не менял-подробно не расскажу.Валяется с ним запаянный пакетик 4 года.Не знаю,стоит его использовать или новый надо покупать? как его купить? спрашивал в магазинах про осушитель ,два варика есть: оригинал 16500 и заменитель от 2000,но нужна конкретика для них,типо ,несколько моделей осушителей бывает. по мне так на всех 500ках они одинаковые... Сам не разбирал ниразу за совет спасибо,взял на вооружение.
kot4799 | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 11:15 | Сообщение # 1505 |
Участник форума HINO-500
| Я покупаю осушитель WABCO за 1300 рублей, разрезаю болгаркой колбу и пересыпаю селикогель в свой элемент, проблем вроде нет
Баргуз7783 | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 13:40 | Сообщение # 1506 |
JHDGD8JLS00012789
| Цитата kot4799 ( ) Я покупаю осушитель WABCO а можно номерок?
kot4799 | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 13:50 | Сообщение # 1507 |
| береш любой, хоть от камаза, главное чтобы по объему и кол-ву селикогеля хватало, ты же хочешь менять картридж осушителя или полностью весь масловлагоотделитель?
HINOвод | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 15:39 | Сообщение # 1508 |
| Цитата Баргуз7783 ( ) Силикогель только внутри меняют-стоит копейки.Сам не менял-подробно не расскажу.Валяется с ним запаянный пакетик 4 года.Не знаю,стоит его использовать или новый надо покупать?как его купить? спрашивал в магазинах про осушитель ,два варика есть: оригинал 16500 и заменитель от 2000,но нужна конкретика для них,типо ,несколько моделей осушителей бывает. по мне так на всех 500ках они одинаковые... Сам не разбирал ниразу за совет спасибо,взял на вооружение. Во всех магазах по япам у нас продают силикогель.Цена не помню сколько,ну грубо,может рублей 400 пакетик.Там за глаза его хватит.
Баргуз7783 | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 17:28 | Сообщение # 1509 |
JHDGD8JLS00012789
| только селикогель. сколько его надо по объёму надо? Добавлено (19.11.2017, 17:28) --------------------------------------------- из такого можно селикогель можно добыть? https://www.exist.ru/Catalog/Goods/3/203/74A019CE
123 | Дата: Вторник, 21.11.2017, 13:07 | Сообщение # 1510 |
| Цитата Баргуз7783 ( ) только селикогель. сколько его надо по объёму надо?Добавлено (19.11.2017, 17:28) --------------------------------------------- из такого можно селикогель можно добыть? Да пофиг из какого,береш в магазине любой фильтр осушителя и потрашиш болгаркой,я обычно там где резьба сверху разрезаю.Селикогеля хватает от туда на два раза.Добавлено (21.11.2017, 13:07) --------------------------------------------- Ребят а как ремень снять помпы,что там за нятяжитель такой хитрый,как его разблокировать,чот шуметь да визжать начало чото,надо найти причину.
Игорь38 | Дата: Пятница, 01.12.2017, 12:24 | Сообщение # 1511 |
JHDGD8JLT00010734
| Здравствуйте! Кто нибудь менял масло в механизме подъема кабины? Если да, то какое масло и где покупали? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Игорь38 - Пятница, 01.12.2017, 12:25 |
HINOвод | Дата: Четверг, 07.12.2017, 07:08 | Сообщение # 1512 |
| Цитата Игорь38 ( ) Здравствуйте! Кто нибудь менял масло в механизме подъема кабины? Если да, то какое масло и где покупали? Заранее спасибо! Декстрон заливал лет шесть назад.
balans | Дата: Вторник, 12.12.2017, 20:00 | Сообщение # 1513 |
| Ребят а че по поводу натяжителя ремня (генератора,помпы) тишина?кто нить с ним связывался? как чего там снимать?
REMZONA | Дата: Среда, 13.12.2017, 21:03 | Сообщение # 1514 |
| В нашей группе в VK https://vk.com/club55422339 , человек продает 2 оригинальных осушителя пневмосистемы тормозов S4430-61460, кому нужно обращайтесь, всяко-разно подешевле!
123 | Дата: Среда, 13.12.2017, 21:21 | Сообщение # 1515 |
| Цитата balans ( ) Ребят а че по поводу натяжителя ремня (генератора,помпы) тишина?кто нить с ним связывался? как чего там снимать? Да хз,я еще не лазил но скоро придется
HINOвод | Дата: Среда, 20.12.2017, 10:52 | Сообщение # 1516 |
| Там все устроено,как на легковушках.Я приглашал спец.человека менять помпу.Еще и подшипник поменяли в ролике-натяжителе.Сам не интересовался подробностями.
gans71 | Дата: Четверг, 28.12.2017, 16:43 | Сообщение # 1517 |
| Цитата REMZONA ( ) В нашей группе в VK https://vk.com/club55422339 , человек продает 2 оригинальных осушителя пневмосистемы тормозов S4430-61460, кому нужно обращайтесь, всяко-разно подешевле! Я бы взял один, только В Контакте не зарегистрирован. Телефон есть у человека? Почем и откуда он?Добавлено (28.12.2017, 16:43) --------------------------------------------- Всех обитателей форума с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Всем шершавенькой!!!)))
REMZONA | Дата: Четверг, 28.12.2017, 17:42 | Сообщение # 1518 |
| gans71, со Свердловской области. Телефон спрошу скину.
igor55285 | Дата: Пятница, 29.12.2017, 09:30 | Сообщение # 1519 |
| Ну всех с Наступающим. Соломалась у нас машинка, заводится, гудит, но обороты не набирает, соответственно чек плюсом, все фильтра и сеточки почистили,воздух в тонкий фильтр идёт и всё тут.Угнали на ремонт.В итоге, обрыв проводов на датчике, на топливной рампе, плюс в пучке.Датчик не перекрывал и воздух в фильтр.
REMZONA | Дата: Пятница, 29.12.2017, 11:08 | Сообщение # 1520 |
| igor55285, привет, Игорь! И тебя с Наступающими! Знать бы еще что за ошибки горели, но подоздреваю, что по Fuel Pressure Sensor
