shumaherДата: Четверг, 13.08.2015, 10:53 | Сообщение # 481
Ура загрузил АВУ на профиль .Поставил спойлер.удовольствие вместе с установкой 10.500 как то так
МясникДата: Пятница, 28.08.2015, 17:49 | Сообщение # 482
Свой человек в форуме HD-120
Здравствуйте!У знакомого проблемы с ТНВД на HINO-500.Есть-ли у Вас спецы и как можно по телефону сними связаться?
REMZONAДата: Пятница, 28.08.2015, 21:32 | Сообщение # 483
Обычно по всем ремонтам топливной аппаратуры обращаемся сюда Урал-Бош г.Екатеринбург
У них много запчастей в наличии, дают гарантию.
А что за проблема? Может быть не ТНВД, может быть на диагностику сначала к официалам в HINO-УРАЛ?
АнатоличДата: Понедельник, 31.08.2015, 07:41 | Сообщение # 484
Тоже думаю что не насос. Может подсос воздуха, забитые фильтра, нотолько не насос. Сейчас к дилеру поедет обязательно насос с форсунками приговорят!
eremeecДата: Понедельник, 31.08.2015, 08:06 | Сообщение # 485
Анатолич,  насос вполне может. Топливо очень плохое, немного воды с грязью и хана плунжерам
igor55285Дата: Среда, 02.09.2015, 09:49 | Сообщение # 486
Народ где поискать порывшуюся собаку, не работает подъём кабины, ну не совсем не работает, когда потянешь фиксатор перестаёт на место утопишь
работает, короче при защёлкнутой кабине 3 см в верх и в низ.До ТО ещё 10т. ждать долго а вдруг чего надо под кабиной будет, я понимаю что ручками можно но если есть, то должно работать. wink
igor55285Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 09:27 | Сообщение # 487
Люди ауууууу вы где.
Блин война что ли где, а я не в курсе.
Сообщение отредактировал igor55285 - Воскресенье, 06.09.2015, 09:29
rusborisov55Дата: Понедельник, 07.09.2015, 09:57 | Сообщение # 488
Цитата igor55285 ()
Люди ауууууу вы где. Блин война что ли где, а я не в курсе.
Заходим иногда читаем. А это не твой эксперимент по приподнятой кабине тебе боком вышел? Может что-то там раздолбило, от того что кабина не полностью опущена была?
AdminДата: Понедельник, 07.09.2015, 11:50 | Сообщение # 489
rusborisov55, Руслан, я не думаю, что такая проблема из-за этого. Я думаю, что проблема электрического характера, нужно проверить переключатель положения хода кабины.
igor55285Дата: Понедельник, 07.09.2015, 13:18 | Сообщение # 490
Он я так понимаю находится возле замка кабины.
AdminДата: Понедельник, 07.09.2015, 13:33 | Сообщение # 491
Ну да, где то там. Игорь, честно лазить там не доводилось. Утром была 500-ка в боксе, но поздно приехал не застал. Очень бы хотел помочь, но пока не знаю чем. Если найдёшь причину неисправности обязательно отпишись. Что от меня нужно, схемы и прочее, не стесняйся.
igor55285Дата: Понедельник, 07.09.2015, 13:58 | Сообщение # 492
Посмотрю в следующий понедельник не в рейсе буду.
igor55285Дата: Понедельник, 07.09.2015, 21:49 | Сообщение # 493
Машинка с ТО вернулась вне плановое, просто по проблеме wacko катались,тянуло сильно руль в право,заменили наконечники на поперечной тяге biggrin ,продольная в норме,схождение в норме,в левом шкворне есть немного отклонение cry но не критично,прокатились после процедур тянет но уже меньше, поменяли колёса местами, попробовали стало тянуть в лево.Как думаете может попробовать разбортовать и перевернуть резину ещё как вариант.
AdminДата: Понедельник, 07.09.2015, 21:54 | Сообщение # 494
А резина вся одинаковая стоит, или спереди рулевая, а сзади ведущая? Если вся одинаковая попробуйте поставить заднюю резину вперёд. Тянуть так то не должно сильно если схождение в норме. Смотреть нужно как протектор изношен.
igor55285Дата: Понедельник, 07.09.2015, 21:56 | Сообщение # 495
Зад и перед разные.
igor55285Дата: Вторник, 08.09.2015, 17:45 | Сообщение # 496
Ну по ходу с тянет в сторону маленько прояснилось,при более тщательном осмотре, было обнаружено отслоение протектора по беговой на одном из колёс.
Пока что далеко надеюсь не будут отправлять до получения резины,а там посмотрим.
igor55285Дата: Суббота, 12.09.2015, 13:39 | Сообщение # 497
Нус в понедельник новую резину примерю, посмотрим что с тягой влево вправо будет.
igor55285Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 18:32 | Сообщение # 498
Заморгал датчик износа колодок, теперь загорелся, зад поменян 10000 назад,перед проходил 320, ранее умер один из датчиков передка, не стали менять в виду дороговизны да и нет на ТО в наличии, читал в мануале как посмотреть износ колодок но чегойто нихрена не понял из тамошних рисунков, комент  был бы весьма к стати.
REMZONAДата: Воскресенье, 13.09.2015, 19:02 | Сообщение # 499
Игорь, ты про эту?
Тут всё понятно, через смотровые окошки в тормозном щите. Справа как раз показан вид в смотровом окошке. Светишь туда переноской и видишь сколько до предела ещё остаётся.
Прикрепления: 7406009.png (138.8 Kb)
igor55285Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 20:01 | Сообщение # 500
Завтра посмотрю.Спасибо за пояснения.
