Universe Space
            Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:17 | Сообщение # 1
Постов: «2309»
РУКОВОДСТВА ПО РЕМОНТУ HYUNDAI UNIVERSE ЕСТЬ В НАШЕМ КАТАЛОГЕ ФАЙЛОВ
Прикрепления: 3656320.png (238.1 Kb)
            Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 19:02 | Сообщение # 41
Постов: «2309»
Не совсем понимаю "цыганская гайка". Ну то-есть причина именно в сломанных защёлках разъёма, только вот как они сломались то интересно? С Пасхой всех!!!
Генерал
            Дата: Понедельник, 06.05.2013, 00:34 | Сообщение # 42
Это когда на проволоку закрепляют smile
            Дата: Понедельник, 06.05.2013, 09:05 | Сообщение # 43
Постов: «2309»
Фотку бы посмотреть что за разъём. Любопытство раздирает.
Генерал
            Дата: Понедельник, 17.06.2013, 23:58 | Сообщение # 44
Постов: «29»
Всем доброго здоровья!!! Наконец то проводка пришла и установлена! Но вопросы при холодном запуске остались- есть небольшие перебои(2-3 секунды) при старте, хз что это. Но в целом работа двигателя нормальная, на рабочей температуре в порядке. Заодно были заменены втулки стабилизатора поперечной устойчивости(перёд и зад), сделана диагностика подвески(на замену просятся шкворня и сайлентблоки задних реактивных тяг).
Разъём сфотаю, сегодня просто некогда, доча у меня родилась, как раз  сегодня :)))
            Дата: Вторник, 18.06.2013, 08:29 | Сообщение # 45
Постов: «4139»
Привет! Принимай поздравления!!! happy
Гость
            Дата: Понедельник, 12.08.2013, 09:16 | Сообщение # 46
Добрый день!
подскажите может кто сталкивался.
автобус Hyundai 2012 года .двигатель D6CD на ходу начал троить. компьютер показал две ошибки Р1472 и Р0472 а за что они отвечают не показывают
            Дата: Понедельник, 12.08.2013, 13:04 | Сообщение # 47
Постов: «4139»
Посмотрели, таких ошибок в справочнике DTC нет. По мотору D6CD вообще никакой информации в GDS. У меня последняя информация по D6CC, но и там соответствующих кодов ошибок нет. Почитайте выше, у товарища была проблема с проводкой форсунок на таком же моторе, может что похожее? Если что будет нужно, пишите обязательно, чем сможем поможем. Чем сделали диагностику двигателя?
Гость
            Дата: Понедельник, 12.08.2013, 13:17 | Сообщение # 48
я не знаю что за сканер. на панели ничего не загоралось. ни с того ни с сего на ходу начал троить,соответственно увеличился расход топлива.
по качеству топлива нареканий нет,этот автобус с автобусного парка. они все с одной заправки заправляются
            Дата: Понедельник, 12.08.2013, 13:40 | Сообщение # 49
Постов: «4139»
Ошибки удаляли? Может быть они застарелые. Какой пробег на автобусе? Сейчас как двигатель работает? Троит постоянно, или с набором оборотов проходит. Побольше данных нужно, можете Vin сбросить.
Симон
            Дата: Пятница, 16.08.2013, 13:24 | Сообщение # 50
Жгуты моторной проводки болезнь всех двигателей D6CD.
Гость
            Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 21:59 | Сообщение # 51
Не надо ля ля! Не в жгутах дело, а в корявых ручках ремонтников. В любом руководстве написано что начать надо с проверки разъёмов. В сервисе что нарочно дёргают провода, и найдя простенькую неисправность разводят на бабки. Против информации на данном форуме не имею ничего против. Спасибо вам что помогаете лечить машины своими руками.
Паша
            Дата: Понедельник, 19.08.2013, 09:10 | Сообщение # 52
У нас их ещё и диагностировать нормально не могут. Тыкнут шнур, ошибки прочитают, а в параметрах не ориентируются.
Генерал
            Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:06 | Сообщение # 53
Постов: «29»
Здравствуйте уважаемые!!! Отписываюсь по поводу своих траблов- сейчас, после замены проводки перебои в работе двигателя практически прекратились!
Перед началом зимнего сезона планируем поменять все фильтра и масло в двигателе+ замена шкворней и сайлентблоков задней подвески.
Желаю всем безаварийной езды и богатырского здоровья вам всем и Вашим железным коням!!! smile
Случайный прохожий
            Дата: Пятница, 10.01.2014, 02:04 | Сообщение # 54
Здраствуйте уважаемые! подскажите причину на автобусе загорелись два мотора на панели и автобус перестал тянуть что может быть
            Дата: Пятница, 10.01.2014, 09:00 | Сообщение # 55
Постов: «4139»
Два мотора, это ошибки CHECK и MIL, нужно сделать компьютерную диагностику.
Случайный прохожий
            Дата: Пятница, 10.01.2014, 13:45 | Сообщение # 56
У нас в Ярославле немогут подключится диагностика несоединяется с этими мозгами может в Москве подскажете где есть
            Дата: Пятница, 10.01.2014, 13:48 | Сообщение # 57
Постов: «4139»
Сообщите модель двигателя, или VIN.
В Ярославле ЯрКамп - официальный дилер (4852) 77-73-77
Случайный прохожий
            Дата: Суббота, 11.01.2014, 21:16 | Сообщение # 58
В ЯрКамп делали диагностику их диагностика не подключилась и ошибку естествено не прочли
Генерал
            Дата: Суббота, 11.01.2014, 23:09 | Сообщение # 59
Постов: «29»
В ЯрКамп делали диагностику их диагностика не подключилась и ошибку естествено не прочли вот VIN KMJKG18RPBC907175
Блин, вин от моего автобуса отличаеться на одну цифру smile
Когда мне в Воронеже пытались сделать диагностику, то поначалу тоже не получалось, ну нет в GDS информации по D6CD, попробовали сделать по D6CC или CA, что то по двигателю подошло и коды считали, также смогли прочитать текущие параметры на работающем двигателе, архив ошибок и историю их возникновения. Попросите сервисменов попробовать сделать диагностику по разным двигателям, начать лучше с тех что я написАл выше.
Удачи!
Случайный прохожий
            Дата: Вторник, 14.01.2014, 00:51 | Сообщение # 60
Спасибо
