Решил поменять ДУТ, надоело проверять палкой. Старый дут 3х контактный с плоской фишкой. А новый 3х контактный но фишка другая. Как понять какой провод куда должен идти?
Спасибо! Нет еще не разбирался, думаю на праздниках заняться. На 3 контакте я так понимаю питание? А нельзя пойти коротким путем, питание я найду, а эти 2 методом «тыка» нельзя попробовать?) или может сгореть че нить? Если нельзя полезу прозванивать
selivanov6288, зачем метод "тыка" когда есть схема))) Да питание на общем, ну и один провод на лампу, второй на указатель. Ничего не сгорит. Но только через датчик, напрямую для проверки соединять нельзя. КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
Привет . Сегодня обнаружил запотевание на хвосте КПП . Течи нет , но между коробкой и барабаном ручника видна сырость . Задний сальник меняется по месту или " раскидос-коробас" ?
FISHERMAN, по месту. Снимать придется барабан стояночного тормоза и отвернуть хвостовик коробки КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛБАР https://boosty.to/manualovbar ПОБЛАГОДАРИТЬ АВТОРА СБЕР 89826514323 Спасибо!
