REMZONA | Дата: Пятница, Вчера, 18:06 | Сообщение # 1 Форум: Россия СОДРУЖЕСТВО: Грузовики и автобусы | Тема: Камаз 5490 NEO NEO2 Дизель | |||
| Впервые столкнулся с информацией, что на моторах DAIMLER OM457 частенько обрывает клапана, либо проваливаются как на фото. Сам такими моторами практически не занимался, но специалисты по мерсовским моторам говорят, что это частая проблема
КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323 | |||
REMZONA | Дата: Пятница, Вчера, 17:22 | Сообщение # 2 Форум: Япония: Грузовики и автобусы | Тема: ISUZU NQR 71/75 (евро 2 евро3) | |||
| selivanov6288, зачем метод "тыка" когда есть схема))) Да питание на общем, ну и один провод на лампу, второй на указатель. Ничего не сгорит. Но только через датчик, напрямую для проверки соединять нельзя.
REMZONA | Дата: Пятница, Вчера, 17:19 | Сообщение # 3 Форум: Европа: Грузовики и автобусы | Тема: ZF ASTRONIC LITE-КПП робот | |||
| Всех приветствую, ASTRONIC LITE, автомобиль EUROCARGO 2017 года выпуска, не переключает дальше первой, ошибка ETC2032D, проблема с датчиком скорости на КПП, после замены все стало работать нормально
selivanov6288 | Дата: Четверг, 25.04.2024, 01:29 | Сообщение # 4 Форум: Япония: Грузовики и автобусы | Тема: ISUZU NQR 71/75 (евро 2 евро3) | |||
| Спасибо! Нет еще не разбирался, думаю на праздниках заняться. На 3 контакте я так понимаю питание? А нельзя пойти коротким путем, питание я найду, а эти 2 методом «тыка» нельзя попробовать?) или может сгореть че нить? Если нельзя полезу прозванивать | |||
REMZONA | Дата: Вторник, 23.11.2021, 20:32 | Сообщение # 5 Форум: Европа: Грузовики и автобусы | Тема: ZF ASTRONIC LITE-КПП робот | |||
| Проблема была с клапаном в самом гидроблоке POWER PACK, его восстановили у официала ZF (у них есть и запчасти и оборудование). После установки отремонтированного блока на КПП, ошибки исчезли и все стало нормально. КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323 | |||
