  • Страница 2 из 2
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Россия СОДРУЖЕСТВО: Грузовики и автобусы » Камаз 5490 NEO NEO2 Дизель (Форум владельцев 5490)
AdminДата: Четверг, 06.07.2023, 08:11 | Сообщение # 21
КАМАЗ 5490 пробег 546302км. перестал накачивать воздух в контура. Воздух сбрасывался постоянно через сбросник на блоке подготовки воздуха (корпус осушителя). Чтобы доехать до гаража водитель отвернул глушитель сброса воздуха на РДВ и в отверстие вставил монету 50к с небольшим отверстием. В итоге до сервиса водитель добрался проделав 150 км. путь, давление в контурах было стабильно 9bar. А так с четырехконтурниками и РДВ постоянная проблема.
Прикрепления: 1373968.png (1.08 Mb)
AndronДата: Вторник, 18.07.2023, 19:17 | Сообщение # 22
XTC549005H2495910
Здравствуйте. Датчик уровня масла не могу найти на схеме на какие пины приходит, подскажите пожалуйста.
AndronДата: Вторник, 08.08.2023, 14:25 | Сообщение # 23
XTC549005H2495910
Здравствуйте. Нужна схема с этим блок-реле кондиционера.
Прикрепления: 4026681.jpg (102.1 Kb)
REMZONAДата: Четверг, 24.08.2023, 08:20 | Сообщение # 24
КАМАЗ 5490 пробег 1430020км в горах Златоуста произошла проблема с тормозами, а именно заклинило переднюю ось.
После осмотра проверено:
1) Контуры тормозной системы накачиваются полностью
2) Сброс РДВ нормальный
3) Торможение эффективно, но тормоза передней оси "подвисают" - задержка при отпускании педали тормоза
В рессиверах тормозной системы большое количество воды. Систему осушили. Заменили фильтр осушителя.
Подключили сканматик - неактивная ошибка на модулятор (см.фото)
Разобрали и увидели, что стержень клапана электромагнита очень туго перемещается.
Из-за окислов, образовавшихся под уплотнением он практически заклинил.
Промыли данную деталь имеющимся у нас очистителем контактов и немного "полирнули" фланелью.
Все резиновые уплотнения смазали силиконовой смазкой.
Установили модулятор на место и провели дорожный тест.
Неисправность полностью устранена.
На мой взгляд проблема связана с некачественным обслуживанием автомобиля, хотя со слов владельца
все ТО проходят у официального дилера. И фильтр осушителя менялся 5-6 тысяч километров назад.
Но как видим пробег у автомобиля довольно приличный, поэтому спишем всё на него.
Прикрепления: 6325531.png (551.2 Kb) · 2081157.png (389.5 Kb) · 1451508.png (504.9 Kb)
REMZONAДата: Воскресенье, 14.01.2024, 09:35 | Сообщение # 25
5490, увидел такой лайфхак на нескольких автомобилях, а потом мне рассказали, что противотуманные фары не регулируются, а светят достойно, поэтому и пользуются водители более точной регулировкой. Может кому пригодиться.
Прикрепления: 7407743.png (328.1 Kb)
REMZONAДата: Суббота, 10.02.2024, 08:40 | Сообщение # 26
Если не крутит стартер по причине того, что коробка не в нейтральном положении, а срочно нужно запустить автомобиль, то нужно снять разъем с датчика нейтрали и перемкнуть его контакты. Для этого залазим на площадку обслуживания за кабиной, на крышке выбора передач КПП находим датчик нейтрали (как правило с левой стороны крайний) и выдергиваем с него фишку и перемыкаем. Многим помог этот совет. Только придерживайтесь правил безопасности, так-как автомобиль возможно на передаче и может сразу рвануть с места.
REMZONAДата: Среда, 24.04.2024, 17:43 | Сообщение # 27
"Какое давление топлива до насос-форсунок должен выдавать топливный насос в автомобиле КАМАЗ 5490, двигатель DAIMLER"
На холостом ходу - 1,8 - 2,8
Максимальные обороты - 6,2 -7,2
Напоминаю, что на топливной магистрали установлен клапан поддерживающий давление в топливном канале 2 Bar
номер по каталогу  A4570700246
REMZONAДата: Пятница, 26.04.2024, 18:06 | Сообщение # 28
Впервые столкнулся с информацией, что на моторах DAIMLER OM457 частенько обрывает клапана, либо проваливаются как на фото. Сам такими моторами практически не занимался, но специалисты по мерсовским моторам говорят, что это частая проблема
Прикрепления: 7015331.png (210.1 Kb)
  • Страница 2 из 2
