  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » HYUNDAY HD 65/72/78 ЕВРО 2 (Грузовики HYUNDAI HD65/72/78 с двигателями D4AF/AL/DA/DB/DC)
AltДата: Пятница, 30.07.2010, 11:15 | Сообщение # 21
Свой человек в форумах HYUNDAI
Скажите из практике, сколько ходит помпа (D4AL).
AdminДата: Пятница, 30.07.2010, 12:23 | Сообщение # 22
Quote (Alt)
Достаточно долго, при своевременной замене антифриза и правильном натяжении приводных ремней. В цифрах довольно сложно выразить, но были случаи когда и по 500000км. помпы отходили. А что есть проблема?
AltДата: Суббота, 31.07.2010, 00:27 | Сообщение # 23
После пробега примерно на 800 -900 км без остановок появляется шумок (гррр) но не постоянно, не могу понять от чего. Подозрение было на помпу но при тщательном осмотре чему то приходит пиии.... где сцепление сегодня гонял 200 км пока тишина. Может обиделся косой что я его не мыл smile
Добавлено (30.07.2010, 22:27)
Скажите как проверить подвесной и первые признаки когда ему настает пи....
AdminДата: Понедельник, 02.08.2010, 11:16 | Сообщение # 24
Quote (Alt)
При визуальном осмотре, смотрим отслоения демпферной резины (подушка вокруг подшипника), покачивая вверх-вниз смотрим разрывы подушки. Шум может быть, но отдефектовать подшипник не снимая подвесной трудно (если только подшипник не развалился - тогда очевидно). Не всегда, но появляются вибрации которые мало с чем можно перепутать (как правило 60-80 км/ч). Вообщем надо посмотреть biggrin
AltДата: Понедельник, 02.08.2010, 18:24 | Сообщение # 25
Всем привет, сегодня грррр наружу вышел (как в поговорке). Гррр-грррр плавно при езде перешел в вой, оказалась турбинка. Непонятно по каким причинам выть начала wacko . Пытался доехать до дома но после 1 км вой пропал и тут началось как в страшной сказке сорри звуки такие написать не могу буковок таких нет smile . Короче масло погнала в турбину, последствия: 10 мирных жителей в шоке разгибались кто куда пару водителей автобусов тоже походу очканули и проложили себе новый маршрут ну и плюс ко всему пиз......а турбине. Теперь скажите, после приобретения новой турбины мои действия чтоб еще на новую не попасть sad Заранее благодарен
AdminДата: Вторник, 03.08.2010, 10:35 | Сообщение # 26
Масло погнало? Сколько отходила турбинка? Если погнало масло в интеркулер - снять промыть (патрубки и сам кулер), турбину брать только оригинальную лучше у дилера, устанавливать рекомендую там-же. Самому турбину менять не сложно, если хоть какое то предсталение иметь (руководство по ремонту). Ну конечно при монтаже !НИКАКОГО ГЕРМЕТИКА только оригинальные прокладки.
AltДата: Вторник, 03.08.2010, 11:41 | Сообщение # 27
Турбина отходила 190 тысяч, масло погнало но не сразу. Сначало она завывать стала, а потом когда меня тащили на работающем двигателе тогда и погнало масло. Турбину я почти снял там труда мене 30 минут. Просто что почистить и промыть не знаю.
Добавлено (03.08.2010, 09:17)
Если погнало масло в интеркулер - снять промыть (патрубки и сам кулер). Где это на D4AL
Сообщение отредактировал Alt - Вторник, 03.08.2010, 11:44
AdminДата: Вторник, 03.08.2010, 15:11 | Сообщение # 28
Спереди радиатора охлаждения стоит интеркулер на 4 болтах (аллюминиевый), его надо промыть бензином, просушить и по возможности продуть изнутри сжатым воздухом. Резиновые патрубки к нему и от него (для увеличения срока годности) рекомендую также снять и протереть изнутри. Удачи Юра!
Прикрепления: 6325825.jpg (122.4 Kb)
AltДата: Среда, 04.08.2010, 01:26 | Сообщение # 29
Димка привет, то что помечено продуть снимая с двигателя или на нем дувануть ?
AdminДата: Среда, 04.08.2010, 08:50 | Сообщение # 30
Ты уже собрал всё? В принципе не снимая можно дунуть, тока аккуратно, чтобы грязи лишней не попало (для этого собственно и продуваем)
AltДата: Среда, 04.08.2010, 11:27 | Сообщение # 31
Нет я только разобрал все smile , жду турбинку оригинала нет, есть только гаретт. Цена от оригинальной - 500 р так что лучше подожду да и коня стального тщательно пощупаю.
Прикрепления: 1644307.jpg (130.2 Kb)
Сообщение отредактировал Admin - Среда, 04.08.2010, 14:36
AdminДата: Среда, 04.08.2010, 14:37 | Сообщение # 32
Да, лучше на таких вещах не экономить. Отходила родная 190тыс. такую-же покупаем и примерно столько-же (плюс минус) катаемся, работаем, зарабатываем! cool
AltДата: Среда, 04.08.2010, 23:24 | Сообщение # 33
Димка спасибки за совет, сегодня все промыл завтра в Москов матанусь за турбинкой и буду пробывать. Я еще впускной промыл чтоб наверняка. Скажи, а поменять кольца не снимая движка енто реально (D4AL)?
Добавлено (04.08.2010, 21:24)
А это я и такими вещами занимаемся smile http://www.imghost.in/images/0r6krq8d2aox8bmiw33j.jpg
AdminДата: Среда, 04.08.2010, 23:30 | Сообщение # 34
Реально вполне, почему бы и нет, снимай головку, поддон, вытаскивай поршни и смотри выработку в цилиндрах, задиры, если они большие то смысла нет менять только кольца, лучше сразу перегильзовать, а так может кольца поломать быстро.
AltДата: Четверг, 05.08.2010, 01:21 | Сообщение # 35
Спасибки, по моему колечки надо докинуть и маслосъемные колпачки и опять в бой smile
AdminДата: Четверг, 05.08.2010, 13:56 | Сообщение # 36
Удачи Юра!
AltДата: Пятница, 06.08.2010, 00:44 | Сообщение # 37
Сегодня все поменял, работает как часы. Но после сборки озадачил себя, как проверить маслоохладитель ? Начал доливать антифриз и на пробке заметил масло wacko До этого не обращал внимание и брал не новым. Может турбинка наеб...я по причине забитого канала подачи антифриза. И кстати прокладку на возвратный маслопровод пришлось самому химичить нрен нашел. sad . Как проверить маслоохладитель и чем промыть систему ?
AdminДата: Пятница, 06.08.2010, 12:00 | Сообщение # 38
Маслоохладитель только снимать и опрессовывать в сборе. Протечек из масляной магистрали в магистраль охлаждающей жидкости быть не должно, если в расширительном бачке масла ещё не видно, то это только начало проявления. Советую снять и поменять кольца теплообменника. Промыть Fairy (для мытья посуды), подробно эту тему поищи на Http://hyundaitruckclub.forum24.ru Там об этом сказано порядочно
AltДата: Пятница, 06.08.2010, 23:08 | Сообщение # 39
спасибки, а турбине пиз...ок по этой причине может ?
AltДата: Пятница, 06.08.2010, 23:41 | Сообщение # 40
Кузьмич благодарю booze
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
