HYUNDAI PORTER II
REMZONA | Дата: Пятница, 15.12.2017, 08:24 | Сообщение # 1061 |
| arsen, нужно проверить блоки силовых предохранителей, реле стартера, прозвонить замок зажигания. Может со стартером проблема. Нужно просто найти толкового электрика, который будет не только смотреть на проводку, а что то предпринимать. Если нужны электросхемы на него, то в личку закиньте VIN KM...который, все погляжу посмотрю, попробую помочь.
Fominsergei82 | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 16:43 | Сообщение # 1062 |
| Доброго дня! Ребята подскажите, кто нибудь ставил электрокатёл на Портер 2, если да, то пожалуйста скиньте схему установки.
Admin | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 16:58 | Сообщение # 1063 |
| На старекс нашел с таким же двигателем http://avtopodogrev.com.ua/grand-starex.html
arsen | Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:59 | Сообщение # 1064 |
| спасибо большое Админу. последовал совету и поковырялся в в клапане ЕГР , Достаточно было просто выдернуть шланг из клапана ЕГР и заглушить ее. Сразу почувствовалась разница. И разница причем огромная, машина сейчас тянет невероятно мощно. Сегодня целый день матался по Ставропольскому краю , обслужил 4 города и всюду успел. выжал сегодня невероятные для нее 140 км/ч . и насчет замены клапана, не обязательно его менять, достаточно его просто прочистить. это обойдется куда дешевле чем его замена. разница чистки и замены в 1500- 2500. если по мне, так лучше на эти 2000 что либо прикупить на нее. ЕЩЕ РАЗ БОЛЬШОЕ СПАСИБО АДМИНУ!!!!!
REMZONA | Дата: Пятница, 22.12.2017, 07:44 | Сообщение # 1065 |
| arsen, для этого и форум.
Эдик | Дата: Вторник, 22.05.2018, 23:06 | Сообщение # 1066 |
KMFZCX7JACU821502
| Пробейте номера зап. частей для замены сцепления. И сколько они будут стоять. заранее большое спасибо.
KMFZCX7JACU821502
REMZONA | Дата: Среда, 23.05.2018, 19:50 | Сообщение # 1067 |
| Пишите номера:
41100-4D030 - диск 6000 41300-4D000 - корзина 7500 41412-49650 - выжимной 1900 23221-42021 - подшипник маховика 800 _________________ Цены по оригиналу, в Екатеринбурге есть дубликат, но качество разное.
Эдик | Дата: Пятница, 25.05.2018, 08:38 | Сообщение # 1068 |
KMFZCX7JACU821502
| Огромное Вам спасибо. Добавлено (25.05.2018, 08:38) --------------------------------------------- Ваше мнение лучше поставить сцепление оригинал. Есть аналог Валео. Что Вы можете сказать об этом бренде.
REMZONA | Дата: Пятница, 25.05.2018, 10:50 | Сообщение # 1069 |
| Эдик, VALEO отличный производитель, если это только не подделка. Как отличить? Только по внешним признакам качеству исполнению.
essa2010 | Дата: Пятница, 25.05.2018, 13:36 | Сообщение # 1070 |
Владелец PORTER 2
KMFZCS7JP8U378182
| Добрый день . после замена цепей ,замена ручного насоса . не запускается D4CB .евро 4. в рампе нет давление . воздух выгонял . насос держит. заменил датчик топлива 0928400 633 ,результата нет . сегодня был диагност . 3 ошибки 1 топливная магистраль датчик давление А высокие парамтры 2 резулькуляция отработанных газов низ параметры 3 Регулятор давления топлива . датчик топлива 0928400 633 - выкручиваю его вкл зажигание, он погудит и не перекрывает иглой . может причина в датчике что на рампе паказывает высокое давение и дает сигнал на датчик топлива 0928400 633. 1,5 года ездил хлопот не знал .и вот приехал .
REMZONA | Дата: Пятница, 25.05.2018, 16:44 | Сообщение # 1071 |
| попробуйте, брызнуть эфира, чтобы он с эфира подхватил. Евро 4 если долго стоял может форсуночки залипли. На ошибки пока не смотрите. Если не запустится с эфира, то нужно форсунки везти в бош центр на проверку может реанимируют.
nikiforovaevgeniya94 | Дата: Понедельник, 28.05.2018, 11:53 | Сообщение # 1072 |
| добрый день подскажите по портеру 2 не работает стеклоподьемник правый левый в норме получается разные цепи
Admin | Дата: Понедельник, 28.05.2018, 13:05 | Сообщение # 1073 |
| nikiforovaevgeniya94, цепи точно разные, посмотрите может кнопка? Попробуйте их местами поменять
essa2010 | Дата: Понедельник, 28.05.2018, 19:02 | Сообщение # 1074 |
Владелец PORTER 2
KMFZCS7JP8U378182
| С заменой датчик дело тронулось . давление появилось . НО не запускается ..ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ручной насос подкачки . 1 я его накачал до упора .2 не большое делаю усилие ,и пятак потихоньку опускается . Должне-ли насос ручной подкачи держать давление под усилием ???? Добавлено (28.05.2018, 19:02) --------------------------------------------- Вопрос -- различие есть ручной насос подкачки . портер 1 и портер 2 . я заказал саму лягушку она пришла НО от портера 1 . я ее поставил себе на портер 2 . может из за ручного насоса подкачки
Admin | Дата: Вторник, 29.05.2018, 07:58 | Сообщение # 1075 |
| essa2010, какой датчик поменяли? У Вас форсунки не открываются, поэтому и не запускается, пробовали мерить обратку шприцами?
nikiforovaevgeniya94 | Дата: Вторник, 29.05.2018, 09:37 | Сообщение # 1076 |
| кнопка отказала правая и левая одновременно на правый стеклоподьемник , если исключить мотор правой двери то нужно искать предохр,Они находятся под рулевой колонкой,,, а какой из них не могу разобратся? Дальше пытался снять обшивку двери правой сходу не получилось,,мешает ручка , в какой последовательности она снимается? , И еще вопрос где купить подкрылок заднего правого колеса пластмассовый ?
essa2010 | Дата: Вторник, 29.05.2018, 09:48 | Сообщение # 1077 |
Владелец PORTER 2
KMFZCS7JP8U378182
| REMZONA-EKB Добрый день . да обратку мерили перед ремонтом . поменял датчик топлива что на рампе с верху. Почему вышла из строя топливная не понимаю . 1 менял цепи2 конечно снимал звезду с тнвд .3 менял ручной насос подкачки . и все после этого не запускаеться . метки по цепям проверял 2 раза . слабое давление в рампе . ЧТО ВОТ ТАК ПРОСТО МОЖЕТ УМЕРЕТЬ ТНВД ????
REMZONA | Дата: Вторник, 29.05.2018, 22:39 | Сообщение # 1078 |
| nikiforovaevgeniya94, схема стеклоподов, смотрите в правой двери гофру, там ломает бывает, тем более если левый работает.
REMZONA | Дата: Вторник, 29.05.2018, 22:46 | Сообщение # 1079 |
| essa2010, я думаю, что проблеме не в метках и не в ТНВД. Кстати разъем на ТНВД одет, ну обычно он и без него запускается. Я склонен думать что проблема с форсунками, так как года 3-4 назад похожая ситуация коснулась нас. На капитальном ремонте был STAREX с таким же двигателем, а после сборки не запускается и все. Все прокачали не в какую. Сняли форсунки повезли на стенд, мастера их разобрали, денег за чистку взяли (якобы там что то западает и чистка помогла). Все, после этого запустили. Потом один знакомый дизелист сказал, что если долго форсунки лежали, то нужно прокачать топливо помпой, потом трубки подачи с форсунок ослабить и покрутить стартером, потом их затянуть (но способ не проверенный). Вот если бы сейчас шприц в обратку поставили, могли бы оценить суть да дело. Может они вообще не открываются...
essa2010 | Дата: Среда, 30.05.2018, 10:13 | Сообщение # 1080 |
Владелец PORTER 2
KMFZCS7JP8U378182
| REMZONAREMZONAии Добавлено (30.05.2018, 10:11) --------------------------------------------- REMZONA сПАСИБО ПРИЧИНУ НАШЕЛ ТОЧНО ФОРСА . СНЯЛ ОБРАТКУ ОТ ФОРСУНОК .КРУЧУ И 2 ФОРСА ВСЕ В ОБРАТКУ . Добавлено (30.05.2018, 10:13) --------------------------------------------- Спасибо,,,, а то все перекрутил . в рампе давление не держит. грешил на ТНВД . оказалась форса. Ты как в воду глядел Админ .
