  • Страница 3 из 3
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » HD 78 HYUNDAI (Форум по ремонту и эксплуатации)
HD 78 HYUNDAI
ГостьДата: Четверг, 09.08.2012, 01:23 | Сообщение # 1
HYUNDAI HD-78 Тема ремонта и эксплуатации автомобиля
HD-65/78 c двигателем D4DD Руководство по ремонту
HD 72/78 евро 2- Руководство по ремонту
HD-78 с двигателем D4GA Руководство по ремонту
D4AL DB DC -Руководство по ремонту
D4AL Тест-план для ТНВД
D4DD Руководство по поиску ошибок и система управления
HD-65/72/78 евро 2 -Электросхемы
Прикрепления: 7516106.jpg (223.7 Kb)
REMZONAДата: Воскресенье, 14.04.2019, 22:31 | Сообщение # 41
CRAZY, изначально какая проблема была? Я так понимаю, что замененные детали это результат какой то диагностики? Что с турбиной? EGR?
ЭлисбарДата: Понедельник, 22.04.2019, 16:07 | Сообщение # 42
Здравствуйте стал обладателем хёндай hd 78 2008г.в. d4dd. Спидометрработает а километраж некрутит в чём беда?
AdminДата: Понедельник, 22.04.2019, 20:47 | Сообщение # 43
Элисбар, наверное прежний водитель сматывал, или наоборот накручивал. Нужно разбирать смотреть, если что то сломано, то это спидометр в сборе
МихаОблепихаДата: Четверг, 30.05.2019, 15:17 | Сообщение # 44
Добрый день. У нас хендай 78 (автоэвакуатор) D4DD, 2012 г.в., с самого начала очень жесткая подвеска, по тех. паспорту, максимальная нагрузка 4 тн, но основная часть перевозок до 2 тн. Какие возможны варианты по смягчению работы подвески, имеет ли смысл устанавливать дополнительно пневмоподвеску (если да, то надо ли уменьшать количество листов в рессорном пакете чтобы снизить жесткость рессоры?)
Или есть альтернативные рессорные пакеты? (знакомые рассказывали что для автомобилей маз есть альтернатива оригинала рессор и они гораздо мягче работают, то ли форма у них какая то другая, то ли листы какие то другие, более мягкие).
Еще один кулибин предлагал напилить из корееных (оригинальных) листов остальные листы, ссылаясь на то что они более мягкие и будут соответственно мягче отрабатывать неровности.
Буду благодарен за консультацию.
REMZONAДата: Четверг, 30.05.2019, 15:33 | Сообщение # 45
МихаОблепиха, подвеска очень жесткая согласен, но многолетние эксперименты с пакетом рессорных листов сводятся к тому, что лучше заказать и купить сидение водителя на пружине. А вообще проблема жесткости не в кол-ве листов, а в том что рессора короткая. В идеале бы на полметра длиннее рессоры поставить, но ведь это нужно заморочиться. Пневмоподвеска тоже не поможет, так как будет работать в паре с рессорой. Так что вот. Надеюсь помог.
МихаОблепихаДата: Четверг, 30.05.2019, 16:47 | Сообщение # 46
Опыта у меня в данных вопросах конечно нет, но мысль была такая, установить пневноподвеску в дополнение к рессорам, убрать к примеру пару листов с рессоры (т.к. 90% перевозок до 2 тн, 10 % 2-3 тн.) (и должно получиться на мелких неровностях будет работать пневно (либо хотя бы частично сглаживать отдачу от неровностей дороги, а на больших уже пневмо +рессорный пакет). или так работать не будет?
Еще один кулибин предлагал напилить из коренных (оригинальных) листов остальные листы, ссылаясь на то что они более мягкие и будут соответственно мягче отрабатывать неровности. По этому вопросу не сталкивались с подобным?
 "В идеале бы на полметра длиннее рессоры поставить, но ведь это нужно заморочиться. " это уже серьезное изменение в конструктиве, страшновато))
 "что лучше заказать и купить сидение водителя на пружине" ценник у него около 8-9 тысяч, совсем не маленький) ну и не только спину хотелось бы сберечь но и сам автомобиль, вся эта трясучка жесткая которая передается на авто явно не на пользу. несколько хотелось бы проблем перекрыть.
REMZONAДата: Четверг, 30.05.2019, 17:24 | Сообщение # 47
Понимаю, парни многие пересели на ISUZU 75 она сравнительно мягче, за счет увеличенной длины самой рессоры. Так что...Или сидение или машину поменять, ставить эксперименты дороговато, тем более что многое уже попробовали.
МихаОблепихаДата: Четверг, 30.05.2019, 18:18 | Сообщение # 48
Машину менять тоже дороговато) Я так понимаю по запчастям исузу прилично дороже получается.
Хендай новый покупали (все устраивает, кроме подвески, на других правда не ездили машинах подобного класса), за 350 тыс пробега, надеемся еще столькоже поездить) малосло в двигателе меняем через 10 т.км.
Поменяли диск сцепления, передние рессоры, сейчас задняя правая все листы кроме коренного под замену и форсунки, это из крупного, подвесной подшипник еще заменили на неоригинал который можно шприцевать, оригинальный 50 тыс ездил и выходил из строя. ну и некоторые моменты можно было избежать при наличии опыта. Машина в целом надежная и выносливая ка нам показалась.
REMZONAДата: Четверг, 30.05.2019, 21:57 | Сообщение # 49
МихаОблепиха, по надежности автомобиль хороший, по ремонтопригодности даже лучше чем любой японец. Это отличный грузовик для работы. Для комфорта есть легковые. В свое время когда работал на старой работе с передними рессорами всяко экспериментировали. Но нормальной темы не нашли, были и пневмоподвески (зависимые с рессорами) и уменьшение кол-ва листов (ведь на автобусе COUNTY все гораздо мягче), но все таки решили что сидение с пружиной решает все. Что касается вибраций и тряски то вообщем то ничего на нем не отвалится. Разве что глушитель, но поставив вместо трубы гофру поняли что и этот момент решаемый. Удачи с эксплуатацией! Пишите Ваши отзывы, ни и так, консультируйтесь!
МихаОблепихаДата: Пятница, 31.05.2019, 16:38 | Сообщение # 50
Большое спасибо за консультации!
sag0982Дата: Четверг, 23.12.2021, 18:48 | Сообщение # 51
Разлетелся тнвд хендай he 78 поменял как прокачать систему
AdminДата: Пятница, 24.12.2021, 06:52 | Сообщение # 52
Двигатель D4DD? Отвернуть пробку на корпусе топливного фильтра (на раме) качать помпой до выхода воздуха, затем завернуть пробку и еще покачать пару тройку раз.
Cuznetsov933Дата: Понедельник, 27.03.2023, 18:48 | Сообщение # 53
Доброго времени суток, у меня хендай 78 2011г.двс D4DD изначально загнал на регулирование клапанов, замену форсунок<ремонтные> . После ремонта автомобиль перестал сначала ехать на 5 передаче , падает скорость и соответственно обороты затем уже и на 4 передачи. Сейчас в данный момент не тянет даже себя периодически встают обороты не больше 1500 и не реагирует!! Делали диагностику форсунок на стенде на компьюторе не каких проблем их даже прописали. Хотя сказали что их в принципе не прописывают на таком авто, заменили клапан аварийного сброса топлива который механический на рампе не чего не помогло. Что может быть????? Помогите
REMZONAДата: Понедельник, 27.03.2023, 20:04 | Сообщение # 54
Cuznetsov933, поставьте новые форсунки и забудьте о своих проблемах. Это основная проблема - ремонтные форсунки DENSO если и заработают когда-то, то только если денег продавцам.
arkaДата: Воскресенье, 10.03.2024, 21:05 | Сообщение # 55
Хундай Hd78 euro4
Как продиагностировать ABS.Сканматик не подключается.
Прикрепления: 4624953.jpg (121.4 Kb)
AdminДата: Понедельник, 11.03.2024, 06:02 | Сообщение # 56
arka, сканматик да не видит абс этих автомобилей. Я использую vci hyundai и ломанную gds vc работает отлично, кстати на Авито много gds есть прямо с ноутбуками недорого. Но спрашивайте какая gds установлена легковая или грузовая. GDS для коммерческой техники есть на Авито последнее обновление есть в файлообменнике
arkaДата: Среда, 13.03.2024, 10:13 | Сообщение # 57
А есть полная распиновка этого OBD?
AdminДата: Среда, 13.03.2024, 17:20 | Сообщение # 58
11-й пин желтый провод с оранжевой полосой
Прикрепления: 2931493.png (82.7 Kb)
  • Страница 3 из 3
