  • Страница 2 из 4
  • 4
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » D4GA Двигатель (Форум по ремонту и эксплуатации)
D4GA Двигатель
AdminДата: Вторник, 21.08.2012, 12:07 | Сообщение # 1
Обсуждаем двигатель D4GA (экологический класс евро 4)
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ D4GA
ВСЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДВИГАТЕЛЮ D4GA ЕСТЬ В НАШЕМ ФАЙЛООБМЕННИКЕ
Прикрепления: 5055695.jpg (83.5 Kb) · 3976734.jpg (74.6 Kb)
eremeecДата: Воскресенье, 26.06.2016, 22:56 | Сообщение # 21
Студент, сколько стоят форсунки  с насос на это двигло?
СтудентДата: Понедельник, 27.06.2016, 09:57 | Сообщение # 22
Форсы от20000 до 25000, насос новый 73000, у меня ремонт 40000 ( DENSO )
AdminДата: Понедельник, 27.06.2016, 10:19 | Сообщение # 23
Цитата Студент ()
Причина была в насосе, начал крошится и стружкой забило все форсунки.
Бывает такое. Во всем виновата плохое топливо и дешёвые фильтра. Обязательно нужно ставить фильтр-сепаратор
sanya663Дата: Понедельник, 01.08.2016, 20:02 | Сообщение # 24
Admin, Добрый день, подскажите пожалуйста нужны прокладки под теплообменник на D4GA, ни где не могу найти.
REMZONAДата: Понедельник, 01.08.2016, 20:25 | Сообщение # 25
sanya663, они комплектом идут. Нужно поискать, у нас на складе пока закончились
sanya663Дата: Понедельник, 01.08.2016, 21:35 | Сообщение # 26
REMZONA, Спасибо, буду ждать, а не подскажите номерок этих прокладок?
REMZONAДата: Понедельник, 01.08.2016, 21:53 | Сообщение # 27
sanya663, конечно 26320-52001 (кольца от 1-6)
Прикрепления: 1972222.gif (15.7 Kb)
sanya663Дата: Понедельник, 01.08.2016, 22:06 | Сообщение # 28
REMZONA, По моему это не совсем то, мне нужны кольца и прокладка под Маслоохладитель 26420-48000
REMZONAДата: Понедельник, 01.08.2016, 22:10 | Сообщение # 29
Не такой что-ли?
Прикрепления: 8437059.jpg (94.9 Kb)
sanya663Дата: Понедельник, 01.08.2016, 22:16 | Сообщение # 30
REMZONA, Сейчас нет под рукой образца, завтра сравню, огромное спасибо!
REMZONAДата: Понедельник, 01.08.2016, 22:17 | Сообщение # 31
sanya663, да он самый, не первый комплект уже меняем на HYUNDAI БОГДАН А 20111
sanya663Дата: Понедельник, 01.08.2016, 22:24 | Сообщение # 32
REMZONA, Как раз на него и нужно!
REMZONAДата: Вторник, 02.08.2016, 09:56 | Сообщение # 33
sanya663, под заказ пара дней до меня и 2500 т.р.+доставка до Вас.
alber0166Дата: Понедельник, 05.12.2016, 21:40 | Сообщение # 34
Здравствуйте. Вопрос по HD78 двигатель D4GA.пробег 192000км.С недавнего времени при разгоне,под небольшими нагрузками (1300-1500 об/мин) слышен характерный звук (похожий на стук клапанов),на ХХ и после набора оборотов все нормально. Увеличился не критично расход топлива, несколько снизилась мощность. Регулировка клапанов, ситуации не изменила. Где искать корень прблем?
REMZONAДата: Понедельник, 05.12.2016, 21:45 | Сообщение # 35
Здравствуйте! Нужно проверить топливные форсунки на стенде или сделать компьютерную диагностику. Скорее всего дело в форсунках (пробег уже подошел)
alber0166Дата: Понедельник, 05.12.2016, 22:09 | Сообщение # 36
Спасибо за совет, кого можете порекомендовать?
REMZONAДата: Понедельник, 05.12.2016, 22:12 | Сообщение # 37
Не знаю, я ушел из Hyundai сервиса, попробуйте набрать 8-905-800-37-61 Петр Евгеньевич, скажете что от Дмитрия с сайта REMZONA
ПАСДата: Понедельник, 27.03.2017, 12:31 | Сообщение # 38
Добрый день! Проблема с теплообменником, прокладки заменили, теплообменник проверили, антифриз залили, поработал пару дней и опять масло в антифризе. Машина новая 40000 пробега. Вариант один куплен в 2016, но шасси было 2013 года, не Богдан, а Эвакуатор, может все таки теплообменник под замену. Вряд ли под башкой может чего быть.
ПАСДата: Понедельник, 27.03.2017, 12:42 | Сообщение # 39
номер теплообменника можете скинуть?
REMZONAДата: Понедельник, 27.03.2017, 13:38 | Сообщение # 40
ПАС, 26420-48000, сам теплообменник
Прикрепления: 2962941.png (21.4 Kb)
  • Страница 2 из 4
  • 4
