REMZONA | Дата: Вторник, 12.04.2022, 07:32 | Сообщение # 41 |
| ASX, сам кран стояночного тормоза нужно менять - перепускает
REMZONA | Дата: Воскресенье, 17.04.2022, 08:26 | Сообщение # 42 |
| EDC 10068 FMI 2 двигатель троит, ошибка появляется только на запущенном двигателе, описание ошибки: нестабильный контакт форсунки цилиндра №2 При воздействии на разъем и повторном перезапуске неисправность то пропадает, то появляется Проверены контакты, разъема на форсунке - разъем заменен.
Леха6303 | Дата: Четверг, 24.11.2022, 07:17 | Сообщение # 43 |
| Добрый день. Подскажите пожалуйста такой вопрос. Iveco Trakker 2011 год не идет воздух на кабину (сидушка, сцепление, подъем кузова) давление в системе качает нормально. Один раз получилось исправить подключив к верхнему ресиверу компрессор. Продавил воздухом минут 5 все заработало. Далее весь день в процессе эксплуатации проблем не было. На след день история повторилась. Заводишь с утра автомобиль воздух качает на кабину не идет. Снял разобрал 4-х контурный. все чисто. Подскажите что может быть ?
REMZONA | Дата: Четверг, 24.11.2022, 08:04 | Сообщение # 44 |
| Леха6303, водичка где-то в трубке встала и проблема. Первым делом загонять в тепло, осушать пневмосистему, менять фильтр осушитель, а дальше смотреть что изменится, либо трубка подачи от "четырехконтурника", либо он сам, третьего не дано.
Леха6303 | Дата: Четверг, 24.11.2022, 10:39 | Сообщение # 45 |
| Да дело в том что четырехконтурный новый. И влагоотделитель фильтр тоже. да и в сервис ставил там дней 5 в тепле простоял и ничего. та же проблема. Кстати, как выставить холостые обороты двигателя, запрограммировать их на чуть побольше?
REMZONA | Дата: Вторник, 29.11.2022, 10:19 | Сообщение # 46 |
| Регулировка холостого хода двигателя IVECO TRAKKER:Ав-ль стоит, двигатель ПРОГРЕТ!!!Запрещается регулировать обороты если температура охлаждающей жидкостименьше 30 С.Нажмите педаль тормоза и удерживайте ее на все время регулировки. Удерживайте клавишу "RESUME" прибора круиз контроль 2-3 секунды.Убедитесь что обороты уменьшились до минимального значения.Установите желаемые обороты нажатием на клавишу ON+ и ON - При каждомнажатии обороты изменятся приблизительно на 20 об/мин.Когда обороты установлены ,удерживайте клавишу "RESUME" в течении 5секунд.Отпустите педаль тормоза.
Не нашли проблему?
Леха6303 | Дата: Вторник, 29.11.2022, 10:32 | Сообщение # 47 |
| Спасибо! Пока нет. Возможности перегнать в теплый бокс нету. Хочу попробовать снять с другого самосвала полностью осушитель (всю систему вместе с фильтром и четырехконтурным) и переставить на этот. думаю должно помочь.
Admin | Дата: Среда, 15.03.2023, 06:53 | Сообщение # 48 |
| IVECO 30pin диагностический разъем распиновка
