REMZONA | Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 07:04 | Сообщение # 21 |
| Привет друзья! Как обычно новости с полей. Снова коварные неисправности SITRAK и что обидно и прискорбно на совершенно новом автомобиле. Итак, неисправности:
-Датчик температуры в красной зоне, двигатель холодный не работает -Горит чек (оно и понятно) -Не "видит" стояночный тормоз -Не работает тахометр,
а главное, коробка "ушла" в аварию, не включает, не переключает, автомобиль обездвижен.
Стратегия поиска неисправности проста. Сначала проверяем силовые предохранители в контейнере АКБ оттуда питание расходится на все блоки на все системы. Убедившись в отсутствии неисправных предохранителей подключаем сканер и смотрим ошибки.
Итак у нас есть такие:
P0575 Сигнал круиза некорректный P2269 Вода в топливном фильтре P2048 КЗ блока SCR (со слов клиента отключена с завода) P0477 КЗ цепи привода клапана горного тормоза P068А Преждевременное отключение главного реле
Снимаем крышку контактных колодок под капотом и обнаруживаем, что сопротивление шины CAN нерабочее, а это значит, что связи с блоками нет. Методичным отключением разъемов жгутов обнаруживаем, что на массу сел жгут КПП, а именно его CAN шина. Жгут КПП проходит внутри рамы и притянут к ней болтами, отвернули болты и увидели, что жгут поврежден, а также изоляция проводов шины CAN, так-же повреждена (на фото). Неисправность устранили. Автомобиль отправился дальше.
Admin | Дата: Вторник, 02.04.2024, 17:23 | Сообщение # 22 |
| SITRAK C7H - заправочные объемы Агрегат / узел
Модель
Объем жидкости (основной) Замена
Двигатель MC11-44.50 MC11-40.50 MC13-48.50 MC13-54.50 42 л 80 000 км или 12 мес Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 12/1 TRAXON ZF12TX2621TD 23,5 л 240 000 км или 24 мес ZF12TX2620TD 13,5 л 240 000 км или 24 мес ZF16S2231 ZF16S2531 25,5 л 240000 км или 24 мес Коробка передач в блоке с главной передачей, механическая 16/1 ZF16S2230 ZF16S2530 15,5 л 80000 км или 12 мес Редуктор, автобетоносмеситель 15 л 12 мес Дифференциал, задний MCY13 14.5 л 60 000 км или 6 мес MCP16ZG 20 л 60 000 км или 6 мес Дифференциал, передний VGD95 VPD95 VGD71 VPD71 1 л 80 000 км или 12 мес Дифференциал, средний MCY13 18 л 60 000 км или 6 мес MCP16ZG 23 л 60 000 км или 6 мес Гидроусилитель рулевого управления 1 мост 5 л 80 000 км или 12 мес 2 моста 6.5 л 80 000 км или 12 мес Тормозная система воздушная 1 л 5 000 км Cистема сцепления 0,5 л 80 000 км или 12 мес Гидравлическая система автобетоносмеситель 30 л 12 мес самосвал 120 л 12 мес Седло 2 л 5 000 км Система охлаждения 50 л
REMZONA | Дата: Суббота, 20.04.2024, 08:32 | Сообщение # 23 |
| SITRAK полностью погасло освещение на прицепе что делать?
Ответ: В автомобиле SITRAK освещением прицепа и тягача управляет блок освещения Eсли имеется короткое замыкание электронный блок полностью обесточивает эту цепь. Поэтому нужно, поэтапно:
1) Остановить автомобиль в безопасном месте 2) Заглушить двигатель 3) Отключить массу, подождать 5-10 минут 4) Осмотреть состояние перекидки полуприцепа, произвести визуальный контроль проводки фонарей 5) Если причина обнаружена, включаем массу, включаем зажигание и проверяем работу освещения.
REMZONA | Дата: Среда, 24.04.2024, 21:30 | Сообщение # 24 |
| SITRAK Что за лампа загорелась? Встал заглушил двигатель!
Ребята, не ленитесь между делом читать-листать руководство по эксплуатации. Китайцы конечно перемудрили, но это индикатор неисправности BCU ламп внешнего освещения. Проверяйте лампы.
