  • Страница 2 из 3
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » ДЛЯ ДРУЗЕЙ С HYUNDAITRUCKCLUB (Консультации) » Запчасти на HYUNDAI для своих (Запчасти для грузовиков HYUNDAI по минимальным ценам)
REMZONAДата: Пятница, 19.02.2016, 12:48 | Сообщение # 21
Форсунки (оригинал MOBIS) 18500 (только зарегистрированным участникам)
Фильтр топливный 31945-45903 (3600 ориг) (1500 дубликат)
Фильтр воздушный 28130-5H500 - 800р
Фильтр масляный -750р
Колодки тормозные (перед/зад) -3200
Подвесной подшипник -3900 (ориг)
Александр6291Дата: Пятница, 19.02.2016, 13:03 | Сообщение # 22
Большое спасибо, думаю будем сотрудничать
Цена на колодки 85 или 110??? Есть ли накладки???
REMZONAДата: Пятница, 19.02.2016, 13:40 | Сообщение # 23
Колодки тормозные:
85мм (45A30) - 3200 неоригинал (FRIXA)
110мм (45А61) - 4300 SANGSIN
Накладки тоже сможем подобрать это номера колодок
loaferДата: Пятница, 16.12.2016, 11:57 | Сообщение # 24
Здравствуйте. Подскажите, у портера 2, передние ступицы регулируемые?Или, при наличии люфта, менять в сборе? Сколько стоят? Так же шаровые
верхние интересуют. VIN: KN98J4MDDBCB9K247
REMZONAДата: Пятница, 16.12.2016, 12:05 | Сообщение # 25
loafer, спасибо за обращение. Почему то не "бьется" VIN. Укажите год выпуска,модель двигателя и какая коробка 5cт или 6ст
Подшипники конические, но если начали "люфтить" подтягивать опасно. Могут заклинить, лучше сразу поменять. Дайте информацию о машинке и я Вам с удовольствием помогу.
loaferДата: Пятница, 16.12.2016, 12:17 | Сообщение # 26
Двигатель D4CB.  2011г. Коробка 5ст.+задняя. Не понял про подтягивание, почему опасно? Подшипники отдельно меняются и люфт регулируется? Или ступица в сборе - не обслуживаемая?
REMZONAДата: Пятница, 16.12.2016, 12:40 | Сообщение # 27
loafer, я имел в виду, что люфт в большинстве случаев вызывается износом подшипников. Подтягивая их его можно устранить, что в свою очередь может вызвать заклинивание ступицы и повреждение поворотного кулака
Подшипник ступицы передней внутренний 51701-44000
Подшипник ступицы передней наружный 51703-44030
Сальник передней ступицы 51830-44000
Верхняя шаровая опора 54417-4A000
loaferДата: Пятница, 16.12.2016, 12:57 | Сообщение # 28
Где нибудь есть вообще вразумительная тех.литература по этим машинам?
Как регулировать то её, после замены подшипников, какой люфт рабочий?
Или лучше разобрать, а там видно будет?
REMZONAДата: Пятница, 16.12.2016, 13:23 | Сообщение # 29
loafer, работу поменял. Времени на это не осталось. Есть литература, сейчас скину ссылку, почитаете
она как бы по BONGO, но и для PORTERA есть http://u.to/8TqMCQ
Можете на ZZap.ru поискать, в видео показано как
loaferДата: Пятница, 16.12.2016, 13:53 | Сообщение # 30
Спасибо за ссылки. Книжка есть такая у меня- бестолковая ужасно. Там про ступицы нет инфы.
REMZONAДата: Пятница, 16.12.2016, 14:20 | Сообщение # 31
Со ступицей все просто. Снять ее не составит труда. Наружные обоймы старых подшипников выбиваются, новые забиваются, смазываются литолом. Забиваем сальник со стороны внутреннего подшипника. Все собирается в последовательности обратной сборке. Ступичная гайка затягивается до упора, потом ослабляется до легкого вращения и отсутствия люфта в продольном качении. Потом гайку шплинтуем, закладывыем смазку в крышку и всё. Какая еще нужна информация?
loaferДата: Пятница, 16.12.2016, 14:54 | Сообщение # 32
Понятненько. То есть, при такой системе, не исключён проворот вн.кольца подшипника на оси, и как следствие, уже другой ремонт?
"Лёгкое вращение"- довольно расплывчатое выражение umnik . Тепловой зазор как выдержать? Обычно в мануалах пишут - закрутить с таким-то усилием, открутить на столько-то.
Александр6003Дата: Четверг, 18.05.2017, 11:13 | Сообщение # 33
Здравствуйте, нужна рулевая колонка в сборе на hd78 KMFGA17PPBC179614, спасибо.
REMZONAДата: Воскресенье, 21.05.2017, 09:03 | Сообщение # 34
Эдуард, я сменил работу и заниматься запчастями некогда. Попробуйте поискать на Zzap.ru
игорь7367Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 19:40 | Сообщение # 35
Сколько будут стоить.троса на коробку.нужен трос выбор передачи и трос включения передачи.машина хендай hd 120.винXUH27950C80000064.двигатель д6да 220.
REMZONAДата: Воскресенье, 21.01.2018, 19:49 | Сообщение # 36
игорь7367, помогу с номерами, с запчастями уже к сожалению нет. Если нужно,тогда пишите корейский VIN на букву КMFLA...
spiridonovatcДата: Среда, 27.02.2019, 14:05 | Сообщение # 37
добрый день автобус Хендай юниверсал
VIN KMJKJ18TP8C901585
НУЖНЫ четыре пневмоподушки на задний мост. не подскажешь каталожный номер и их цену?
REMZONAДата: Среда, 27.02.2019, 21:12 | Сообщение # 38
spiridonovatc, 55170-8D001  4шт все одинаковые ценник порядка 24000 за шт.
CRAZYДата: Вторник, 09.04.2019, 16:15 | Сообщение # 39
XU4HD120NB0000011
День добрый! Ищу резину б/у 4 шт на Хундай hd 78 на ведущую ось с доставкой в г.Пермь.
Добавлено (22.04.2019, 12:37)
Добрый день Хундай hd 120 d6da нужна муфта опережения зажигания на тнвд . Какая цена?
05vovaДата: Вторник, 01.10.2019, 00:57 | Сообщение # 40
Участник форума HD-120
Дмитрий, добрый день. Нужен датчик который отвечает за брейк эир. Подскажите пожалуйста номер. Kmfla19apac046055
  • Страница 2 из 3
