Hino 300 евро 4
REMZONA | Дата: Пятница, 16.12.2022, 15:33 | Сообщение # 21 |
| urugway1968, тросы на большинстве автомобилей стоят не обслуживаемые, включая вашу модель автомобиля. Тросы изготовлены по низкофрикционной технологии, где исключен контакт металла с металлом, применено тефлоновое обволакивание подвижной части троса. Вы пишите, что заменили тросы, тогда зачем их было смазывать, я бы понял это еще на отечественных автомобилях. WD-40 это не смазка, а преобразователь ржавчины, от его применения в трущихся поверхностях не имеющих металла смысла совсем нет, в добавок при -10 градусах состав замерзает. Про указанную Вами смазку сказать ничего не могу, тем более порекомендовать. Думаю сейчас будет сложно удалить WD-40.
urugway1968 | Дата: Суббота, 31.12.2022, 07:28 | Сообщение # 22 |
| Я имею ввиду смазку механизма кулисы, тот что прямо под рычагом КПП. Просто я видел, как при мне трущиеся части пробрызгали баллончиком типа wd-40. Там контактируют металлические части и бело- желтоватый пластик.
REMZONA | Дата: Суббота, 31.12.2022, 07:31 | Сообщение # 23 |
| urugway1968, да, в автомобильном ремонте такое часто практикуется. Но WD-40 не самая лучшая смазка узлов где используются детали из капралона (пластика), я бы рекомендовал смазывать силиконовой смазкой в аэрозоли.
REMZONA | Дата: Понедельник, 23.01.2023, 07:07 | Сообщение # 24 |
| HINO-300 евро 4 антифриз пошел в глушитель, изначально добавляли 400ml антифриза за смену, а потом и все 600ml и именно тогда повалил белый сладковатый дым из глушителя. Предполагалась неисправность двигателя, прокладка ГБЦ, стаканы форсунок, сепаратор картерных газов. Но... Проблема единичная.
nike1631 | Дата: Суббота, 18.03.2023, 14:00 | Сообщение # 25 |
| Парни подскажите кто сейчас на каком масле в двигателе катается.я имею цена качество.а то цены выросли может есть не сильно дорогое с хорошими показателями Добавлено (05.04.2023, 04:10) --------------------------------------------- Парни у меня засвистели и застучала вискомуфта.подскажите кто сталкивался там подшипник меняется или надо новую покупать
Vit1757 | Дата: Пятница, 21.04.2023, 10:17 | Сообщение # 26 |
| Доброго дня всем! Хино 300е4, двигатель N04C. Приговорили актуатор турбины (ошибка Р0045). Симптомы: пропала тяга, неслышно турбину. Оказалось проблема плавающая, в моем случае. Выехал с СТО, спустя какое-то время, погас чек и турбина заработала. Вопрос - надолго ли? Понимаю, что по-хорошему нужно снять турбину и отдать, хотя бы на чистку, но... В Новосибирске, где я живу, видимо никто ремонтом и настройкой актуаторов не занимается. Нашел два варианта и оба не в моем регионе: 4ton-96 в пригороде Екатеринбурга и Ремонт турбин 174 в Челябинске. Дима, подскажи, пожалуйста, кому отправить турбину? Увидел на сайте информацию, что 4ton96 является партнёром форума, думаю ответ будет очевидным)). Можешь что-либо сказать про Ремонт турбин 174, и вообще по моей ситуации? Спасибо.
REMZONA | Дата: Пятница, 21.04.2023, 14:42 | Сообщение # 27 |
| Vit1757, обязательно потом отпишитесь как все прошло. Если нужна будет какая нибудь помощь пишите. Попробую помочь.
Vit1757 | Дата: Пятница, 21.04.2023, 15:05 | Сообщение # 28 |
| Надеюсь, за выходные удастся снять турбину, в понедельник рассчитываю отправить. По результатам обязательно отпишусь. Ещё раз спасибо, Дмитрий!
REMZONA | Дата: Пятница, 21.04.2023, 15:12 | Сообщение # 29 |
| Vit1757, не за что. Желаю удачного ремонта.
bvvins64 | Дата: Воскресенье, 07.05.2023, 10:59 | Сообщение # 30 |
| Disksen, не разобрались в чем было дело? У меня такая же ситуация
Vit1757 | Дата: Пятница, 12.05.2023, 09:26 | Сообщение # 31 |
| Vit1757, Доброго дня всем!Продолжу повествование моей печальной истории. Снял турбину, процесс занял почти целый день. Сложности с откручивание прикипевших гаек, шпилек, благо заранее все обильно проливал проникающей смазкой. А самое неприятное это отсутствие полноценного доступа к откручиваемым элементам. Я сразу снял охладитель и ЕГР, что немного облегчило задачу. Ребята снимают турбину и так (не знаю как им это удается). В общем, снял, отправил им. Не оказалось у них нужного картриджа, заказали, доставка неделя, опять жду. Запчасти пришли после обеда. Заменили картридж турбины. Сама работа заняла часа три и в этот же день отправили турбину обратно. Сейчас жду посылку. Как придёт, соберу , протестирую и отпишусь. Стоимость ремонта не сравнить с новой турбиной, но как говорят ребята с фотона, я получу "новую" турбину и даже лучше).(посмотрим, очень надеюсь). Процесс ремонта безжалостно затянулся, благодаря майским праздникам и нерасторопности транспортной компании. Поэтому долго не писал о результатах.
Admin | Дата: Пятница, 12.05.2023, 16:15 | Сообщение # 32 |
| Vit1757, спасибо. Самое главное, чтобы был отличный результат
Vit1757 | Дата: Понедельник, 22.05.2023, 06:50 | Сообщение # 33 |
| Vit1757, Доброго дня! Финальная часть по ремонту турбины и не только... Наконец то получил турбину после ремонта, заменили картридж. Турбокомпрессор выглядит как новый. Установка заняла приблизительно столько же, сколько и снятие - почти рабочий день (с чувством, с толком...)). Собрал, завел. Блин, радовался не долго. За время ремонта куда то пропала зарядка аккумулятора. И, самое неприятное, моргает две ошибки: 1. По клапану ЕГР; 2. По турбине! И это после ремонта! О чем я, конечно же, сообщил ребятам. Кстати, ребята оказались, действительно молодцами. Несмотря на моё отчаяние и претензии, спокойно всё аргументированно разъяснили, что это старая ошибка в памяти. Это и подтвердилось последующей диагностикой на сканере. По итогу, помимо турбины пришлось купить "новый" б/у генератор (сгорел ротор) и перепрошить ЕГР (удалили из системы), благо у нас в Новосибирске это научились делать. Теперь с новыми силами после, месячного отдыха, ударными темпами будем отбивать потраченные средства)). Всем добра!
nike1631 | Дата: Вторник, 23.05.2023, 08:14 | Сообщение # 34 |
| Привет.подскажите сколько обошлось ремонт турбины что там меняли и за сколько прошили егр
Vit1757 | Дата: Среда, 31.05.2023, 15:55 | Сообщение # 35 |
| nike1631, Добрый день! Работа 15т.р, сам картридж 20т.р. ЕГР прошили в Новосибирске за 11т.р
stroit51 | Дата: Среда, 30.08.2023, 23:25 | Сообщение # 36 |
| Цитата REMZONA ( ) Ошибка по отсутствию сигнала о скорости в блок управления двигателем, если ошибка АБС не горит, то вероятнее всего проблема в проводе от блока EHCU (ABS) до блока управления двигателем. По схеме же вроде нет такого провода? Сигнал от АБС идет на приборку пин 22, выходит с пин 23 на ЭБУ ДВС. Столкнулся с такой неисправностью, но еще не разобрался (ошибка Р0500). Так же по схеме пин 22 и 23 соединены в приборке, это верно или просто схематично нарисовано? У меня не звонятся.
tarkovnik | Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 14:39 | Сообщение # 37 |
| Парни кто нибудь знает почему резко поднялся расход топлива.идин маршрут постоянно катаю стало резко жрать 20литров.а было 13-14
REMZONA | Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 15:02 | Сообщение # 38 |
| Для начала проверьте внешние факторы
чистота воздушного фильтра утечки и подтеки топлива давление в шинах подшипники ступиц
Если не горит чек, не моргает лампа MIL, если тяга не беспокоит, то нужно поездить посмотреть. На диагностику поехать пока не стоит, на в ряд ли что-то найдут.
Можно еще у ребят спросить на нашем телеграмм-канале
