HINO-700
REMZONA | Не в сети Дата: Четверг, 13.12.2018, 10:00 | Сообщение # 141 |
| nazimov2012, предположений много. Если чек двигателя не загорается, то проблема может быть с топливной аппаратурой, с регулятором подачи, например. Зависит неисправность от температуры за бортом, или от прогрева ДВС?
antonkarnakov7787 | Не в сети Дата: Понедельник, 14.01.2019, 18:36 | Сообщение # 142 |
| Доброго времени суток. Ребята выручайте. Взяли две новые машины хино 700 евро 4. Тягачи. Но прицепы русские. При обьединении не работала то одна сторона прицепа, то другая. Разобрались(могу подсказать если кому то нужно). Появилась другая проблема. Произошло маленькое КЗ, и теперь при повороте ключа не горит панель приборов и не заводится. С авто этим впервые. Выручайте братцы
alekx3186 | Не в сети Дата: Среда, 22.05.2019, 10:30 | Сообщение # 143 |
| Всем привет проблема такая проподает давление топлива и температура топлива 110 показывает проевляется на ходу может черным дымить тяга теряется а потом резко дальше ехать
rasul | Не в сети Дата: Четверг, 23.05.2019, 11:24 | Сообщение # 144 |
| Доброго времени суток! Подскажите, где толковый сервис по HINO_700 по России. Были проблемы с форсунками, поменяли. Тяга такая же слабая осталась.
alekx3186 | Не в сети Дата: Пятница, 24.05.2019, 22:16 | Сообщение # 145 |
| Парни помогите сегодня забрал с хино центра доехал до базы и опять дымит черным ипроподает тяга к стати чек не всегда горит Добавлено (25.05.2019, 13:54) --------------------------------------------- Парни помогите хина 700 температура саляры 110 в чем может причина
REMZONA | Не в сети Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 08:00 | Сообщение # 146 |
| alekx3186, на мой взгляд проблема электрическая. Нужно проверить датчик температуры топлива (который на рампе) или проводку к нему. Он может замкнул вот и сходит двигатель с ума.
alekx3186 | Не в сети Дата: Понедельник, 27.05.2019, 05:30 | Сообщение # 147 |
| Здравствуйте нет дачик нормальный она не сразу 110 градусов кажет и обратка рука не держит трубку даже на баке Добавлено (27.05.2019, 05:31) --------------------------------------------- Да ичек перестал гореть
rasul | Не в сети Дата: Понедельник, 22.07.2019, 15:36 | Сообщение # 148 |
| Привет всем.Турбина, компрессия, форсунки-все в норме, а тяга слабая и расход большой. Может ЕГР? Где можно решить проблему. Нужен толковый сервис, подскажите!
DmitriLB | Не в сети Дата: Пятница, 10.07.2020, 16:07 | Сообщение # 149 |
| Всем привет. Нужна консультация, куда копать. Машина Hino 700, самосвал, мотор Е13С, топливная Denso HP0. Долго (год) стояла без эксплуатации со снятыми АКБ, до этого была исправна, сейчас подключили АКБ, стартер крутит, нет топлива в рампе. Подкачка ручная гонит топливо в обратку. С этой системой не знаком, с чего начать, какие есть особенности прокачки, что могло за год заржаветь, заклинить? Повторюсь, машина была исправна, ни чего не снято , не скручено, при включении зажигания чек загорается, на насосе на клапанах напряжение между контактами 22 вольта, плюсовой относительно рамы 26 вольт.
Konev8686 | Не в сети Дата: Суббота, 06.08.2022, 15:27 | Сообщение # 150 |
| Как правильно развести тормозные колодки на Хино 700
REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 14.03.2023, 13:23 | Сообщение # 151 |
| P0045 HINO-700
Alexfiting | Не в сети Дата: Пятница, 10.11.2023, 18:18 | Сообщение # 152 |
| Добрый день.
Кто нибудь может помочь с заменой прошивки приборной панели новой HINO-700 2023года? Есть проблема, ее как то надо решить. Случай не единичный, Такие машины будут периодически приезжать.
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 11.11.2023, 08:06 | Сообщение # 154 |
| Alexfiting, прошивка панели дело не сложное, сложно создать саму прошивку. Я бы попробовал связаться с поставщиком автомобилей непосредственно в Китае и попросить помочь. Может быть у них уже есть такая прошивка. Попробуйте связаться с этими ребятами https://www.chiptunecu.ru/russification-and-adaptation/, по-сути они знакомы с панелями TOYOTA (HINO грузовое подразделение Toyota) и смогут помочь Вам. И еще, если поискать в меню, может быть хотя бы английский язык есть?
Alexfiting | Не в сети Дата: Понедельник, 13.11.2023, 13:35 | Сообщение # 155 |
| Дмитрий, Спасибо! Попробуем продавцов упросить найти более приземленную прошивку.
Mahoibot | Не в сети Дата: Пятница, 01.03.2024, 23:09 | Сообщение # 156 |
| Всем привет, такая беда хино профи 700, 2005г. Пневмоподвеска пяти осная. Перестал накачивать падушки, с рессиверов воздух идёт до распределитель с них нет, так вот долго и упорно ищем проблему, сегодня наткнулись на такую интересную штуку, на салинойды идёт 12,7 в, система 24, солиноид неможет открыться, берём 24в подводим отдельным проводом к солиноид и на тебе солиноид открылся и пошол воздух, вопрос, какое питание идёт на солинойды? А там их много, электромагнитных клапанов.
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 02.03.2024, 08:49 | Сообщение # 157 |
| Mahoibot, что с ошибками? Есть ошибки по блоку управления подвеской? Может кран уровня или датчики давления вышли из строя, а вы уже настолько глубоко углубились в проблему. Проверьте для начала предохранители сделайте диагностику сканером. Если есть ошибка, то воздух и не пойдет. Проверьте что по электрике. Схемы на 5-осей у меня нет, но есть базовая (не тягач) может, что-то с ней сойдется.
Admin | Не в сети Дата: Понедельник, 03.03.2025, 21:13 | Сообщение # 159 |
| Вот такая проблема обнаружилась при вскрытии блока, сгорел супрессор. А причина в самодельном пуско-зарядном устройстве.
